Asser
Post autor: Asser » 15 lip 2018, o 14:42
Witam, kolega zwierzył się z usunięcia dpf i kusi mnie żebym zrobił to samo gdyż:
1. większa moc, szczególnie odczuwalna na 1-szym i 2-gim biegu
2. emisja w normie przy sprawnych wtryskach
3. jedynie odgłos z rury wydechowej jakiś inny z przydźwiękami metalicznymi -co go martwi
Co o tym sądzicie? Rzeczywiście przejdzie przegląd i badania emisji?
Czy istnieje jakiś sposób na wytłumienie tego metalicznego przydźwięku? Możliwe, że ma coś nie tak zrobione lub tłumik kiepski -ciekawy jestem Waszej wiedzy i opinii.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 15 lip 2018, o 14:45
4. Mandat od policji i zabranie dowodu rejestracyjnego...
Otrzymał  piwo: 144 razy
Post autor: mazmarcin » 15 lip 2018, o 14:51
5. Coraz większy nacisk kładzie się na ekologię więc kontroli będzie więcej
Asser
Post autor: Asser » 15 lip 2018, o 15:02
Ale czy to prawda, że emisja jest na poziomie dopuszczalnym?
Post autor: mazmarcin » 15 lip 2018, o 15:18
Nawet to pokazywali w telewizji że tak ale kiedyś, teraz jak był to ma być.
Podjedź na stację kontroli i zapytaj najlepiej bo pewnie dużo zależy od diagnosty.
Post autor: Rooff_ » 15 lip 2018, o 15:20
Dopóki nie będzie mierzone zgodnie z wytycznymi to może i tak.
Ale kto wie, czy za chwilę nie zmienią wytycznych na ostrzejsze... :o
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Post autor: mcrace » 15 lip 2018, o 15:34
P405 pisze:
14 lip 2018, o 20:10
Dostaje zbyt wysoką temperaturę. Byli już tacy co tak robili. Wystarczy, że będziesz trzymał równe obroty od 2000 do 2500 obr. i też się dobrze wypali na autostradzie.
Ale temp spalin jest zawsze ok 600st, więc dlaczego wyższe obroty miały by je zwiększyć?
Jedyne co widziałem, że jest większe to ciśnienie w układzie dolotowym. I o to mi chodziło bo łudzę się, że może wydmucham częściowo popiół z DPF'a który prawdopodobnie mi go zapchał 🤣🤣
Post autor: mazmarcin » 15 lip 2018, o 15:37
To Ty na wakacjach masz czas myśleć o dpfie :?:
:lol: :lol: :lol:
mcrace
Post autor: mcrace » 15 lip 2018, o 15:41
No taka rozkmina mnie złapała :D
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 16 lip 2018, o 17:26
No co. Piękne widoki. Na wprost i po lewo i po prawo więc się kolega zrelaksowal to mógł pomyśleć o dpfie. Pewnie wtedy tak nie denerwuje się człowiek
Spokojnego urlopu no i szczęśliwego powrotu
Imrahill
Post autor: Imrahill » 16 lip 2018, o 18:40
Pytanie do osób posiadających Insignie FL - jak u Was z DPF - też trzeba pilnować spalania chwilowego czy dodali w końcu jakieś info na desce ?
Post autor: mazmarcin » 16 lip 2018, o 18:43
Trzeba pilnować.
Chyba że obserwujesz ciągle głównych odbiorców, wtedy pokaże oprócz klimy grzanie szyby pokazuje.
mrex
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Radomsko
Post autor: mrex » 19 lip 2018, o 17:23
Cześć chłopaki,
dopadł mnie problem co prawda z turbiną ponieważ straciłem moc i moja Iśka zasuwa z szybkością malucha (i to z przebitą oponą) ale jeden znajomy mechanik podpiął się z kompem do auta i wyszło mu że mam zbyt niskie ciśnienie i mój DPF jest zapchany w 71%. Facet stwierdził że przez to auto mi zdechło. Umówiłem się na regenerację filtra ale dopiero na wtorek.
Z powodów zawodowych muszę używać dalej auta i moje pytanie jest następujące - czy mogę autem jeździć przez te kilka dni i czy to nie spowoduje jakiegoś mega pogorszenia kondycji auta co w efekcie przełoży się na pierdylion razy większe koszty naprawy?
Post autor: P405 » 19 lip 2018, o 17:29
Na początek zmień mechanika. Jakie masz kody błędów. Prawdopodobnie masz jakąś nieszczelność ( rura turbo ).
mrex
Miasto: Radomsko
Post autor: mrex » 19 lip 2018, o 17:36
P405 nie mówiłem że mechanik jest dobry tylko że jest znajomy :D...no i jedyny po drodze z roboty :)
A to że nie spisałem kodów błędu to tez matoł ze mnie, wiem o tym, w każdym razie było o tym niskim ciśnieniu, coś o jakimś "przyuczeniu" elementu, podzespołu, no i ten poziom dpf.
Pytanie za milion punktów to czy mogę autem jeździć nie pogarszając jego kondycji. To jest cholernie ważne bo jak nie mogę to jestem w czarnej d... :)
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 19 lip 2018, o 17:41
Kocham tych domorosłych mechaników , uśmiałem się jak przeczytałem że przy zapchanym do 71% filtrze auto nie jedzie , to jak by tak było to połowa Insigni by stało na drogach , tylko właśnie jak Kolega nie ma blisko normalnego mechanika albo z kompem by odczytać błędy to wtedy robi się problem , a wystarczyło w profilu wpisać skąd się jest a może by się znalazł ktoś blisko z kompem .A auto możesz używać pod warunkiem że turbina cała a problem wynika tak jak kolega wyżej pisał .
mrex
Miasto: Radomsko
Post autor: mrex » 19 lip 2018, o 17:47
Dare50, słuszna uwaga co do lokalizacji :) Już wpisałem - Radomsko :)
Post autor: Rooff_ » 19 lip 2018, o 17:47
Zapełnienie DPF rzędu 71% nie jest czymś, co wymaga regeneracji filtra. W niedługim czasie filtr powinien Ci się wypalić sam do niskich wartości. O ile oczywiście wszystko jest sprawne.
Jeśli chodzi o brak mocy i błąd niskiego ciśnienia doładowania to tak jak Ci napisał @P405 - najprawdopodobniej nieszczelność w układzie dolotowym od turbiny do przepustnicy.
Poldon
Auto: Insignia 2.0 165 KM
Miasto: Rzeszów
Post autor: Poldon » 19 lip 2018, o 19:37
Własnie dziś odebrałem auto po regeneracji DPF (wyciągnięty i przeczyszczony) dodatkowo reset DPF + ponowna adaptacja czujnika. Po regeneracji czujnik pokazuje prawidłowe niskie wartości (jest sprawny) na razie auto ma 71% czyli czekam na >80% na pierwsze wypalanie.
Co mogę stwierdzić na teraz to że czuje znaczną różnicę podczas jazdy i moc auta troszkę wzrosła. Będę jeździł i dam znać czy coś to pomogło jeśli chodzi o częstotliwość wypalania.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 19 lip 2018, o 19:45
Gdzie jak (czym) i za ile regenerowałeś?
