Głośna praca silnika jak jest ciepło
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Re: Głośna praca silnika jak jest ciepło
Post autor: angel_dark666 » 18 cze 2018, o 10:24
Maverick_86 pisze:
17 cze 2018, o 23:53
Kolego angel_dark napisz proszę czego dokładnie się pozbyłeś wymieniając ten MAP, jakich negatywnych objawów które miałeś przed wymianą? Bo okazało się, że u mnie jednak siedzi już taki sam MAP jak ten nowy, który Ty kupiłeś z dopiskiem EGR (mam auto MY 2010,), a pomimo to jednak u mnie jest odczuwalny wyraźny spadek mocy w upalne dni w odniesieniu do poranków, kiedy to temperatura jest około 18 st. lub poniżej. MAP oczywiście czyściłem niedawno.
Jak pisalem, wymienilem egr na nowy, elektrozawór turbiny, i właśnie ten map.
Mialem tak ze jak było gorąco to miałem muła pozinej 2 tys obrotów i czasem puscił sporego bąka, czasem brakowało mocy.
Map, Maf, Egr, klapka w kolektorze zamykająca sie jak wyłączasz silnik, elektrozawór turbiny ; to wszystko współpracuje razem, jak jedno nawali to reszta tez nie pracuje poprawnie, stąd problemy.
Po wymienie elektrozaworu turbiny wróciła moc ,przestał przerywac, po wymienie egr przestał kopcić, po wymienie map`a skończył sie problem z różnicami temperatur, turbo lepiej wstaje, lepsza dynamika od dolu (nie twierdze ze nie był uszkodzony aczkolwiek parametry na to nie wskazywały ). Odpinałem ten czujnik w zzderzaku ale w moim przypadku nic to nie dawało.
Co do czyszczenie mapa, mechanik który pracuje w serwisie ( nie wymieniacz ) powiedział mi ze nie powinno sie go czy czyścić bo wtedy go uszkadzamy. Jezeli jest dobry to czy my go wyczyścimy czy nie, bedzie działał tak samo.
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Post autor: mcrace » 18 cze 2018, o 19:35
Ping pisze:
15 cze 2018, o 20:36
Zdejmiesz miskę, sprawdzisz jak to wygląda i mam nadzieję że podzielisz się z nami swoimi doświadczeniami.
Panewki igła. Jutro wykręcają pompę
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 18 cze 2018, o 19:39
W sensie że OK?
Otrzymał  piwo: 14 razy
Post autor: szymek1976 » 18 cze 2018, o 19:45
Mi się wydaje jak by była pompa to by na desce wywalało brak ciśnienia
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 18 cze 2018, o 19:49
mcrace pisze:
Ping pisze:
Ufff... to dobrze.
Daj znać jak dalej...
mcrace
Post autor: mcrace » 18 cze 2018, o 20:14
Tak, Przemek. W sensie, że ok :) będę montował dodatkowy wskaźnik od ciśnienia oleju i doładowania turbo.
Dam znać. A podsumowanie i całą historię opiszę w wątku o swoim aucie ;)
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Post autor: Maverick_86 » 19 cze 2018, o 06:17
angel_dark666 pisze:
Ja też wymieniłem elektrozawór turbiny na nowy, dwa miesiące temu, z uwagi na buczenie, po wymianie różnicy w mocy nie zauważyłem, wyczyściłem MAP-a (a też mam ten nowszy z oznaczeniem EGR), też bez zmian, nie ruszałem jeszcze EGR-a tylko, i jednak dalej mam podobnie jak miałeś Ty, tzn. przy wyższej temperaturze muł do około 2 tys. i ogólnie zauważam różnice w mocy w zależności od temperatury zewnętrznej, tzn. im jest chłodniej tym lepiej auto jedzie. Kapryśne te nasze Insignie. ;)
Dan
Auto: ST 160HP
Re: Kupię zbiornik wyrównawczy płynu z czujnikiem.
Post autor: Dan » 19 cze 2018, o 06:21
Ja też mam ten nowy z niebieską naklejką od momentu kiedy kupilem auto w 2013r (auto z 09r)
Maverick_86
Post autor: Maverick_86 » 19 cze 2018, o 06:34
No ja też mam 2009 rok produkcji, dokładnie listopad (MY 2010) i nowy MAP z niebieską naklejką, taki już był zamontowany jak kupiłem auto pół roku temu.
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Post autor: angel_dark666 » 19 cze 2018, o 10:28
Pasowało by sprawdzić parametry przepływki poniżej 18st i powyżej bo tam też jest czujnik temp.
Maverick_86
Post autor: Maverick_86 » 19 cze 2018, o 11:09
No chyba dobry trop, a orientujesz się kolego, w których blokach sprawdzę w OP-COM-ie temperaturę wg. odczytu z czujnika temperatury z przepływki, a którym tą odczytywaną przez czujnik temperatury w MAP?
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Post autor: angel_dark666 » 19 cze 2018, o 13:50
Bloki pomiarowe silnika, szukasz temp najbardziej zbliżonej do temp otoczenia ale nie będzie taka sama jak na wyświetlaczu w środku auta bo też jest tam info tej temp. Nie wiem jakiego masz op coma to będzie engine data. Oraz sprawdź wartość przepływu powietrza bo w dużej części to przepływki daje info kiedy i jak ma się otwierać egr.
Maverick_86
Post autor: Maverick_86 » 19 cze 2018, o 17:04
No op-com standard z Chin, wersja 1.70. :D W takim razie poobserwuje wszystko w wolnym czasie co do tych temparatur.
grzess87
Miasto: Heilbronn
Post autor: grzess87 » 20 cze 2018, o 09:54
Mam ten sam problem co chyba każdy tzn powyżej 18stopni itp zastosowałem opornik zamiast czujnika temperatury (mam 11°)auto chodzi lepiej . Zastanawia mnie fakt, że problemy występują w autach po aktualizacji softu z 2013 roku. A gdyby tak wgrać w ASO najnowszy soft ? O ile jest dostępny... Może ktoś wgrywał niedawno i może podzielić się spostrzeżeniami ????
jpok
Auto: Insignia Sport/SRI
Post autor: jpok » 20 cze 2018, o 11:45
Albo starszy z 2009 r :-)
lukasz2008
Auto: Vauxhall Insignia
Kod silnika: A20DTL
Miasto: UK
Post autor: lukasz2008 » 20 cze 2018, o 13:24
Witam koledzy coś dopowiem od siebie miałem ciorta 3 lata. A z vaucom jeździłem z 6 miesięcy zima lato i badałem prace silnika egr . Przepływomierz itp . I tak
Poniżej 17° egr jest zamknięty zawsze nie ważne czy lato czy zimą. Natomiast miedzy 18° a bodj 28°c silnik warjuje za sprawą egr . Ja zrobiłem tak zamiast czujnika tem. W zderzaku wstawiłem potencjometr ustawiłem opór około 8.5kohma co dało odczyt 15°c na wyświetlaczu w taki sposób oszukują ECU jeździłem długo może z 2 lata egr zamknięty . Czujnik temperatury w przepływce nie ma wpływu na egr.
Miałem auto i soft z 2009
Puzniej miałem darmowy update softu ale ciągle to samo . Chyba nikt wam tego nie naprawi opel nie widzi przyczyny.
Od 18° stopni kiedy egr się otworzy na 25% momentalnie turbo zwalnia a na przepływce spada ilość powietrza z 12g/s do 7g/s silnik zaczyna klekotac spada moc że potrafi zgasnąć przy ruszaniu :/ miałem
Nowy zawór turbo. nowy kolektor i map sensor i wiele innych :)
Ostatnio zmieniony 20 cze 2018, o 13:41 przez lukasz2008, łącznie zmieniany 1 raz.
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Post autor: angel_dark666 » 20 cze 2018, o 13:39
Nie wiem kolego, ja się już pozbył tego problemu.
lukasz2008
Kod silnika: A20DTL
Miasto: UK
Post autor: lukasz2008 » 20 cze 2018, o 13:45
Droga opcja to" egr off "u magika
Tania to właśnie potencjometr i trochę fantazji
To takie oszukiwanie ECU . Na zimę zakładałem czujnik :)
Można ustawić potencjometr tak żeby na wyświetlaczu bylo 15°c lub +30°c i w tych 2 przypadkach będzie egr 100% zamknięty.
nie ma to wpływu na DPF a raczej pozytywny rzadziej się wypala.
Raczej wszyscy ten sposób wyśmieja ale to działa i nie tylko u mnie był ten patent.
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Post autor: angel_dark666 » 20 cze 2018, o 13:55
U siebie testowałem to z czujnikiem ale nie zrobiło mi to żadnej różnicy. A patrzyliacie jak się ma włączona lub wyłączona klima do tego,?
Post autor: Bodex » 20 cze 2018, o 15:10
A ja wlałem Militec1 i jest zdecydowanie ciszej
