kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 10 paź 2021, o 09:22
dare50 pisze:Nie no u mnie cały czas 0 :o
To samo. Obserwuję już kilka dni i cały czas 0
Wysłane z mojego Nokia 6310i przy użyciu Tapatalka
Onzar
Auto: Insignia B 2.0 CDTi
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Onzar » 10 paź 2021, o 22:29
Matajsen32 pisze:
3 paź 2021, o 13:43
Witam serdecznie .
Opisze krótko mój problem, może akurat z ktoś z forum miał podobną sytuację .
Krótko po zakupie Insigni ( rocznik 2018 2.0 170 km Diesel kupiona z przebiegiem 29 tys km )
Zaczęła mi się pojawiać co jakiś czas kontrolka silnika na liczniku . Do tej pory było to już chyba z 7 razy . Auto jest na gwarancji więc za każdym razem oddawałem auto po chwili odbierałem, kod usunięty sprawa zapomniana . Jak pytałem jaka była przyczyna powiedziano mi, że zbyt niska wydajność DPF . Sytuacja wielokrotnie się powtarzała w międzyczasie wymieniono jeszcze czujnik ciśnienia i tyle. Obecnie po ponownym pojawieniu się kontrolki dostałem informację o błędzie p 2002 ( DPF poniżej wydajności ) i o tym, że muszę na własny koszt wymienić cały DPF za 4 tys € ( mieszkam w Niemczech ) bo jest zepsuty .
Podobny błąd wyskakiwał w 3 serwisach Opla i ta sama diagnoza . Mam obecnie 59 tys km przejechane więc pojechałem do firmy która czyści DPF. Wyczyszczono DPF i firma która to robi powiedziała, że DPF jest w 100 % sprawny, ale po podłączeniu do komputera doszli do tego, że w ustawieniach DPF- są zablokowane wszyskie opcje włącznie z tym żeby DPF mógł się sam regenerować etc i nie mogą tego zmienić . Prawdopodbnie może to zrobić tylko opel . Miał ktoś podobną sytuację z błędem p2002 i Czy ewentualnie orientuję się czy po wyczyszczeniu DPF to dobrej jego pracy wystarczy przywrócić ustawienia w komputerze diagnostycznym ?
Witam, czy udało się rozwiązać problem bo walczę z identycznym problemem. Po wymianie:
- nowy czujnik różnicy ciśnienie (przewody gumowe też nowe)
- DPF po czyszczeniu hydrodynamicznym (nie był zatkany) teraz pokazuje 2% (wcześniej schodził do 5%)
- nowy EGR
I nadal wyskakuje po około 30-100km CHECK ENGINE błąd P2002 - niska wydajność filtra sadzowego (DPF). Insignia nie traci mocy jedzie bez problemu.
Insignia 2.0 CDTi 170KM D20DTH przebieg 170t km.
Jakieś sugestie co można sprawdzić?
Kub@
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: Kub@ » 22 paź 2021, o 19:41
Miał ktoś taki przypadek - 6% nasycenia, dystans od ostatniego wypalania 360 km i ... wypalanie
Po wypalaniu...
Post autor: Rooff_ » 22 paź 2021, o 22:26
To jest silnik B20... wypalanie działa zupełnie inaczej niż w A20... Twoje zdziwienie jest in + czy in -?
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 23 paź 2021, o 08:25
Prawdopodobnie poprzednie wypalanie zostało przerwane (nie skasowało dystansu) i dpf "postanowił" się dopalić ;). Nie ma się czym przejmować.
Kub@
Post autor: Kub@ » 23 paź 2021, o 10:04
Jestem bardziej zaskoczony tym, że mając zapełnianie 6% następuje wypalanie, a żadne poprzednie nie było przerywane, jak sugerował @Zubek.
Mam też świadomość o odmienności silnika B20... od A20...
Moje żdziwienie może wynikać z tego, że ostanie 8 lat przed Insignią byłem skupiony na wypalaniu filtra w Vectra C, a tam ten proces był bardziej przewidywalny.
Tutaj silnik i wypalanie, mam wrażenie, że żyją swoim własnym życiem - nie znamy dnia ani godziny, kiedy rozpocznie się wypalanie tego gadziny 😄
Post autor: Rooff_ » 23 paź 2021, o 10:14
I niech żyją tym własnym życiem. Dopóki wszystko działa poprawnie, procenty trzymają się w odpowiednim zakresie, nie ma błędów świadczących ze coś jest nie tak, to nie ma się co przejmować.
Ileż to ludzi narzeka na posiadanie DPFa. Że jakieś wypalania, zapychania, problemy. I dlaczego działanie tego systemu nie jest bezobsługowe i nie trzeba go kontrolowac i pilnować żeby nie wyłączyć silnika w nieodpowiednim momencie.
A taka zmiana sposobu wypalania/dopalania powoduje że ten proces zaczyna chyba takim być.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 23 paź 2021, o 11:05
W Insigniach A też nie pokazywało błędów dopóki nie stanął. Rozumiem użytkowników, którzy po doświadczeniach próbują przewidywać pewne sytuacje.
Wysłane Nokia 6310i przy użyciu Tapatalka
Post autor: mazmarcin » 24 paź 2021, o 20:12
Możecie napisać jakie macie temperatury egt podczas wypalania dpf? Najlepiej ktoś z D20DTR.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 43 razy
Post autor: Pro » 24 paź 2021, o 20:20
Chyba od ok 400 jak bujam się po mieście do ok 550 przy większym obciążeniu. Tak mi się kojarzy. W środę pewnie będzie się wypalał, to sprawdzę dokładnie.
Post autor: mazmarcin » 24 paź 2021, o 20:21
Ok. Dzięki.
Pawel_wro
Post autor: Pawel_wro » 24 paź 2021, o 20:26
A20DT, 550-680 stopni EGT podczas regeneracji...
Post autor: mazmarcin » 24 paź 2021, o 20:27
No przy silniku A tak miałem, a tu nawet 300 z hakiem i wypala na postoju jak złapie pod domem, czy gdzieś.
Post autor: Rooff_ » 24 paź 2021, o 20:55
300? Chyba raczej 600. Ja mam zrobione kilka zrzutów ekranu i tam mam temp. 630-689 st.C.
Z tego co kojarzę, to wypalanie się wcześniej niż >600 st.C u mnie nigdy nie włączyło (nie mówię oczywiście o informacji, że się rozpoczęło, tylko jak już jest regeneracja).
Post autor: mazmarcin » 24 paź 2021, o 20:57
U mnie 600 nigdy w tym nie widziałem. W IA tak. A tu na postoju 300 i wypala do końca.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 24 paź 2021, o 21:02
Wydaje mi się, że w tych silnikach to wypala nawet jak się go depnie. Kilka razy widziałem, jak podczas spokojnej, autostradowej () jazdy procenty spadały.
mr.henio
Auto: Insignia A 2.0
Miasto: Kartuzy
Postawił piwo: 13 razy
Post autor: mr.henio » 25 paź 2021, o 10:14
u mnie B20 DTH coś ponad 300, ale mniej niż 400
dzimi75
Auto: Opel insignia
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Warszawa /Wałcz
Post autor: dzimi75 » 25 paź 2021, o 20:47
B16 DTH
Post autor: mazmarcin » 25 paź 2021, o 20:56
No tu ciepło widać. Chyba kiedyś czytałem może w instrukcji że powinno być 600, ale widzę że wszyscy mają niskie temperatury wypalania. W tym 1,6 najwyższa .
dzimi75
Auto: Opel insignia
Kod silnika: B16DTH
Post autor: dzimi75 » 25 paź 2021, o 21:33
Tylko, że 1,6 nie ma adblu i wogóle wypalanie różnie jest i do różnych wartości jak jade na expresówce 105km/h na tempomacie wypalanoe schodzi do 8-10%. Jak wypalam w mieście w korku schodzi do 4% i jak to rozumieć?
