Klapa bagażnika
mr.henio
Auto: Insignia A 2.0
Miasto: Kartuzy
Postawił piwo: 13 razy
Re: Klapa bagażnika
Post autor: mr.henio » 16 mar 2020, o 22:23
super dzięki za szybką odpowiedź, poczytam trochę i może w końcu się zdecyduję
jar-231
Miasto: Białystok
Re: Klapa bagażnika
Post autor: jar-231 » 17 mar 2020, o 00:27
mr.henio pisze:
16 mar 2020, o 19:56
Witam! Mały problem mam, może ktoś już miał podobnie. Klapa otwiera się elegancko, ale przy zamykaniu jest problem. Zazwyczaj dopiero za drugim razem się zamknie. Zauważyłem, że przy otwarciu nazwijmy to "rygiel" w zamku, czyli element który zamyka nie otwiera się do końca i w momencie zamykania klapa natrafia na opór i odbija i dopiero za drugim, czasami trzecim razem zamknie. W momencie, gdy klapa jest u góry i tan "rygiel" dopchnę palcem do końca to wtedy klapa elegancko się domyka. Brakuje może ze 3mm żeby otwierał się do końca, ale nawet popychając palcem czuć bardzo delikatny opór a wydaje mi się że powinno luźno chodzić. Napsikałem tam dzisiaj jakiegoś czegoś w płynie żeby nasmarować no ale na nie wiele się zdało. Cały czas to samo, "rygiel" nie otwiera się na max-a tak jak powinien
U mnie jest to samo ale zauważyłem że też tylko zimą przy niższych temp. Latem jest ok. Błędów nie będziesz miał bo to nie to nie elektroniczna sprawa przynajmniej u mnie nie ma. Tak na szybkiego jak się przyjrzałem to tam jest sprężynka i ona powinna chyba odpychać ten rygielek w zamku podczas podnoszenia klapy. Podejrzewam że pójdzie do wymiany zamek bo ta część jest na nitach i raczej nie rozbieralna. Jak będzie cieplej to się za to wezmę na razie też pomagam palcem i już mnie to wkurza pomału.
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Re: Klapa bagażnika
Post autor: Rafał_79 » 17 mar 2020, o 07:19
Nie polecam rozbierania tego zamka bo nie wiele da się w nim zrobić. Po zdjęciu obudowy i wyjęciu silnika trzeba zdjąć dekielek na przekładni i tu pojawia się problem. W moim przypadku trybiki wyskoczyły i miałem problem żeby to prawidłowo poskładać. Męczyłem się cały dzień i udało się trafić w prawidłowe ustawienia ale niestety mikrostyk był zalany żywicą i nie chciało mi się bawić w jego wymianę. Zwłaszcza że używany zamek kosztuje 100-150zł.
mr.henio
Miasto: Kartuzy
Re: Klapa bagażnika
Post autor: mr.henio » 17 mar 2020, o 09:46
Widać, że nie ja jeden mam problem z tym zamkiem, czyli razem może da się coś wykombinować. Również zauważyłem że zamek jest na nity, więc można powiedzieć nierozbieralny. Można pożałować stówkę na używany, tylko żeby po zakupie nie okazało się to samo...
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Re: Klapa bagażnika
Post autor: Rafał_79 » 17 mar 2020, o 11:38
Zanitowana jest tylko z jednej strony, z drugiej są śruby. Jeżeli teoretycznie spalił by się silniczek od zamka to można go bez problemu wymienić.
Mimo to polecam kupić zamek i nie bawić się w rozbieranie. Jak to nie będzie zamek to można sprzedać. Z tego co widzę to zamki polift i przedlift są takie same. Ja kupiłem zamek 2015r i wszystko ładnie działa.
mr.henio
Miasto: Kartuzy
Re: Klapa bagażnika
Post autor: mr.henio » 17 mar 2020, o 11:52
silniczek spalony nie jest no bo otwiera/zamyka klapę tyle że nie otwiera do końca, więc to nie silniczek jest problemem.
Dodano po 1 godzinie 53 minutach 12 sekundach:
Panowie nowe spostrzeżenie!
Mam bagażnik otwarty, zamykam go popychajac palcem "rygiel" ale klapa jest w pozycji otwartej normalnie. I teraz jeśli naciskam czy to na pilocie otwieranie bagażnika czy z guzika w drzwiach, zamek otwiera się do końca! Kilka razy tak próbowałem i za każdym razem otwierał się tak jak powinien. Wiec moze tylko przy zamkniętym bagażniku coś tam przeszkadza/blokuje tylko co?
Sprawdźcie jak to jest u was
jar-231
Miasto: Białystok
Re: Klapa bagażnika
Post autor: jar-231 » 17 mar 2020, o 17:09
U mnie tak samo przy otwartym otwiera do końca. Ale to wiesz wtedy nie ma żadnych oporów. Ja się zastanawiam czy to nie jest kwestia regulacji dolnego rygla bo z tego co kojarzę to u mnie nie było tego od początku dopiero jak poprawiałem szczeliny i trochę nim regulowałem to chyba się to właśnie stało. Po drugie wcześniej mi dociągał zawsze a teraz zamyka się normalnie a dociąga tylko jak poczuje opór bo mam np załadowany bagażnik. Muszę jeszcze pójść tym tropem. Może przy przesuniętym za mocno w lewo ryglu jak wypycha klapę to łapie przekos i nie chowa dobrze tego języczka. Jak będzie cieplej to sprawdzę.
krzysiek.zapora
Kod silnika: B14NET
Miasto: Wrocław
Re: Klapa bagażnika
Post autor: krzysiek.zapora » 30 mar 2020, o 09:12
cześć,
a czy możesz podać informacje jak dostać się do tej pompy i w którym miejscu się znajduje ?
bardzo dziękuje
coolmobil pisze:
21 mar 2018, o 09:30
Jestem po wymianie siłownika i wymianie płynu hydraulicznego.
Płynu w pompie było mniej niż połowa i kolor jego tez świadczył o zmeczeniu.
Siłownik kupiony z Allegro.
Płyn jakim należy zalać pompę:
Była wcześniej dyskusja jak zalać płyn. Po wyjęciu pomp z plastikowej obudowy i pianki wygłuszającej. Po jednej stronkę jest zbiorniczek ze znakiem + . Na końcu tego zbiorniczka jest otwor ze śruba która należy wykręcić i można zlać stary i dolać nowego. Ilość płynu oznaczona jest tym plusem jak pompa leży na płasko. Należy płynu nalać tyle aby prawie do górnej części plusa dochodziła.
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Re: Klapa bagażnika
Post autor: coolmobil » 30 mar 2020, o 09:22
Pompa znajduje się z prawej strony bagażnika/w boczku za ta klapka pionowa. Jest ona obudowie plastikowej i jeszcze w takiej piance.
Otwierasz klapkę, już nie pamietam czy trzeba coś więcej demontować z boczka czy nie, ale chyba tak. Odpinasz wtyczki, odkręcasz od mocowania i otwierasz pudełko.
Wybacz może coś źle mówie ale sporo minęło czasu.
Nie była to skomplikowana akcja.
Drobna uwaga jak zdemontujesz pompę i ten siłownik po prawej to podstaw sobie kijek czy coś aby klapa nie poleciała na głowę.
Jak by coś to pytaj.
L3szek
Miasto: Gniewkowo
Re: Klapa bagażnika
Post autor: L3szek » 31 mar 2020, o 17:28
W mojej isi klapa nie otwiera sie na max tylko na 3/4, jesli przelacze na 3/4 wtedy otwiera sie na 1/4. Jakies sugestie co moze byc nie tak?
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 144 razy
Re: Klapa bagażnika
Post autor: mazmarcin » 31 mar 2020, o 18:30
Zobacz ile masz płynu . Może być mało i tak się dzieje.
Tak jak pisze wyżej jak dojdziesz do pompy to zobaczysz zbiornik z płynem.
L3szek
Miasto: Gniewkowo
Re: Klapa bagażnika
Post autor: L3szek » 31 mar 2020, o 19:09
jest pol zbiorniczka, wszystko chodzi plynnie
L3szek
Miasto: Gniewkowo
Re: Klapa bagażnika
Post autor: L3szek » 1 kwie 2020, o 17:57
L3szek pisze:
pomoze ktos?
Re: Klapa bagażnika
Post autor: Rooff_ » 1 kwie 2020, o 18:53
Jak masz ustawione na max, to skąd wiesz, że się otwiera na 3/4?
L3szek
Miasto: Gniewkowo
Re: Klapa bagażnika
Post autor: L3szek » 2 kwie 2020, o 15:35
Rooff_ pisze:
Raczej tak nie powinno być
Ostatnio zmieniony 2 kwie 2020, o 20:35 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Postawił piwo: 262 razy
Re: Klapa bagażnika
Post autor: dokia » 2 kwie 2020, o 15:40
Kąty sprawdź. Wg mnie jest 3/4 z tego max. Nie chodzi o kąt dołu klapy, bo tam nic się nie rusza przecież, a ten kąt przy zawiasie klapy, tj przy dachu.
Położyłam się aby zobaczyć Twoje zdjęcia :P Następnym razem dawaj je obrócone już :)
L3szek
Miasto: Gniewkowo
Re: Klapa bagażnika
Post autor: L3szek » 2 kwie 2020, o 15:54
Ok sprawdzę. Klapa działa tak ze ma zaprogramowane ile się ma otworzyć czy siłownik wyczuje opór i kończy prace ?
Zawias jest ok
Re: Klapa bagażnika
Post autor: dokia » 2 kwie 2020, o 16:14
Z tych fotek to rozwarcie na zawiasie przy "max" jest ok 90 stopni, a przy 3/4 ponad 60 stopni. Ale to no tak "na oko", a że klapa długa i jej budowa jest taka a nie inna, to nie będzie wygodnie na tym 3/4. Ja bym zostawiła na ustawieniu maksymalnym, bo dla kierowcy ma być wygodnie. Nie ma co oszczędzać tego dla kolejnego właściciela przecież.
L3szek
Miasto: Gniewkowo
Re: Klapa bagażnika
Post autor: L3szek » 2 kwie 2020, o 16:54
Gdy klapa otworzy ze na Max to można ja jeszcze dać do góry ręcznie tak jak powinna być. Jak jest otwarta jak już powinna to zamyka się normalnie tylko problem z tym otwieraniem. Może być wina siłownika?
To ma być wygodnie dla mnie
Re: Klapa bagażnika
Post autor: dokia » 2 kwie 2020, o 16:59
A latem jest tak samo?
Bo może być wina siłownika, i owszem. Wtedy zazwyczaj zimą otwiera się gorzej. W poprzednich autach ze trzy razy wymieniałam siłowniki.
No i właśnie ma być wygodne dla Ciebie, więc zostaw na "max", a jak zrobi się ciepło/gorąco to najpierw sam obadaj co czujesz i porównamy wtedy zdjęcia.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
