Klapa bagażnika
pondek91
Auto: Opel Insignia COSMO
Miasto: Chorzów
Re: Klapa bagażnika
Post autor: pondek91 » 12 gru 2019, o 07:32
patryk78 pisze:
28 lis 2019, o 08:21
Oczywiście, że nie w ASO; tysiaka za dwa siłowniki to trzeba nieźle na głowę upaść. Chodzi mi tylko o nr części żeby pasowało im więcej tych siłowników do manualnej klapy tym więcej długości oraz siły N ... ale chyba znalazłem oryginalny GM ma nr 176676 i znalazłem na iparts.pl o tym samym nr firmy LESJÖFORS za 107 zł
do wersji HB będzie to samo ?
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Re: Klapa bagażnika
Post autor: coolmobil » 12 gru 2019, o 07:54
Jedrzej83 pisze:
ZZZ pisze:
5 gru 2019, o 23:36
To teraz mnie zastanawia co w przypadku gdy sterowanie klapą nie działa albo jest wyłączone? Czy przy otwieraniu klapa zostanie wyciągnięta do góry przez siłownik gazowy?
Tak. Przy wyłączonej elektryce:
Cała klapa jest podnoszona wyłącznie przez siłownik gazowy po lewej stronie. Prawy siłownik nie unosi klapy.
Jeśli nie ma siłownika gazowego lewego (np. zdemontowany), to klapy praktycznie nie da się unieść (musisz to zrobić wyłącznie siłą mięśni, prawy siłownik wtedy nie istnieje).
Nie do końca. Jak wyłączysz elektrykę pokrętłem na drzwiach to oba siłowniki gazowy i ten hydrauliczny maja za zadanie po pierwsze prowadzić klapę aby nie leciała na boki a po drugie maja za zadanie podtrzymać klapę aby nie poleciała ci na głowę.
Zdemontuj hydrauliczny i podnieś ręcznie klapę to dostaniesz klapa w głowę.
Jak padł mi siłownik hydrauliczny to przez dłuższy czas miałem wyłączona elektrykę i podnosiłem i zamykałem klapę ręcznie. Sam siłownik gazowy jej nie podniesie.
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Re: Klapa bagażnika
Post autor: Rafał_79 » 2 lut 2020, o 11:50
Problem z klapą rozwiązany. Niestety to co pisałem kilka postów wcześniej o przelutowaniu sterownika jednak nie pomogło. Po kilku dniach klapa znowu zaczęła się przycinać.
Zacząłem walczyć dalej z błędami i nie zamykającą się klapą.
Miałem jeden błąd, który by ciągle:
B153A Obwód sygnałowy przełącznika zapadki pokrywy (stałe)
Na próbę kupiłem nowy/używany zamek klapy z rocznika 2015. Założyłem, skasowałem błędy i od 2 tygodni klapa śmiga aż miło, ani razu się nie zacięła, testowana na temperaturach ujemnych i wszystko gra. Po podpięciu kompa 0 błędów. Używany zamek klapy kosztował 100zł.
MasterC
Miasto: Blachownia
Re: Klapa bagażnika
Post autor: MasterC » 8 lut 2020, o 15:30
Czy znajdę gdzieś manual jak rozmontować tapicerkę klapy kombi tak aby niczego nie pourywać ?
zbiera mi się podczas deszczu woda i jak otwieram klapę to się wylewa bokami w okolicach tylnych lamp - tak ajkby się coś przytkało ...
jar-231
Miasto: Białystok
Re: Klapa bagażnika
Post autor: jar-231 » 8 lut 2020, o 15:44
To nie jest kwestia odpływów. Tam przy lampach nie ma odpływów i zawsze czy to deszcz czy myjnia to po otwarciu klapy z boku klapy leci sporo wody. Tak już jest i zostaje się z tym pogodzić i uważać żeby się nie oblać. Odpływ w klapie jest wzdłuż dolnej krawędzi. Jak podniesiesz klapę to będziesz widział takie dziurki.
MasterC
Miasto: Blachownia
Re: Klapa bagażnika
Post autor: MasterC » 9 lut 2020, o 11:23
Ok dzięki za wyjaśnienia! To muszę kumpla z pracy z spytać czy ma podobnie bo ma teraz kombi. Bo mi się to wydało mega dziwne 😃
Deszczowy
Auto: Insignia Kombi
Miasto: Bydgoszcz
Re: Klapa bagażnika
Post autor: Deszczowy » 9 lut 2020, o 12:59
Witajcie, od jakiegoś miesiąca borykam się z następującym problemem z elektryczną klapą. Mianowicie klapa się zamyka, ale nie rygluje/domyka, po przekręceniu zapłonu wyskakuje komunikat klapa otwarta i faktycznie jak jechałem w innym samochodzie widziałem, że klapa się delikatnie rusza na nierównościach, światło w bagażniku mruga (po zamknięciu samochodu świeci cały czas). Po kilku dniach zaczęły świrować lampy np migacze nie sygnalizowały zamykania samochodu, po zamknięciu samochodu paliło się podświetlenie rejestracji przez kilka minut. Następnie kilka dni było cieplej i sucho i cały problem ustąpił, powracając po kilku wilgotnych dniach (tak mi się wydaje, że ma to związek z pogodą). Gdzie szukać przyczyny?.Co sprawdzić?.Jeśli przegapiłem jakiś topik na ten temat, to przepraszam i proszę o przeniesienie, bądź odnośnik do tematu. Dodam, że mam uszkodzony mikrostyk otwierania tylnej klapy, który zamierzam wymienić przy okazji naprawy owego problemu, ale to raczej nie ma związku.
Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za podpowiedzi
EDIT: dzisiaj cieplej klapa się otwiera jednak nie potrafi się zamknąć, gdy domknę ją ręcznie, wszystko jest OK klapa jest zamknięta prawidłowo tak jak być powinno.
https://youtu.be/nFrR9u6_UZw
rad.drive
Auto: Isia
Miasto: Gdansk
Re: Klapa bagażnika
Post autor: rad.drive » 16 lut 2020, o 21:50
stroosioo pisze:
29 sie 2018, o 20:00
Witam ponownie,
Udało mi się ogarnąć temat z moją klapą, urwane 4 piny w module zostały wymienione przez elektronika i wszystko wróciło do normy, z wyjątkiem mikrostyku, który nie działa więc do wymiany.
Teraz tylko ogarnąć gdzie jest przeciek do modułu, ogarnąć zaparowaną lampę przednią i można się cieszyć z jazdy :lol:
Dziękuję wojtas69 za próbę pomocy z modułem.
Hej,
Miałeś urwane 4 piny? A jak elektronik ogarnął bo one są na takich czarnych wzmocnieniach ala fundamentach. Te części ci cale wymienił czy pojedyncze piny? Na stronach znalazłem ze to się cale te czarne kostki wymienia. Jak ogarnac wymiane Pinów?
smogf
Auto: Insignia ST Cosmo
Miasto: Słubice
Re: Klapa bagażnika
Post autor: smogf » 17 lut 2020, o 16:29
@rad.drive Generalnie goldpiny sa zawsze z podstawą. Wystarczy dobrać odpowiednia grubość i raster (rozstaw). Tak to by się wyginały na prawo i lewo w trakcie lutowania do płytki. Można wymienić pojedyńczo ale raczej nikt się w to nie bawi. A co do wycięcia pod wtyczkę to zawsze można dobrać odpowiednie. Ewentualnie wylutować całość. Wymienić piny i wlutować na nowo.
bartekb14
Re: Klapa bagażnika
Post autor: bartekb14 » 17 lut 2020, o 16:34
Cześć. też mam problem z klapa. tak jak kolega wyżej. Da się to naprawić? ma ktoś ze śląska żeby to ogarnął albo zna gdzie, mieszkam w Bielsku Białej. Czy z innym nr moduł będzie działać? czy trzeba go programować pod nr win?
smogf
Miasto: Słubice
Re: Klapa bagażnika
Post autor: smogf » 18 lut 2020, o 08:12
rad.drive pisze:
Odpowiedzi do zdjęcia:
1. Gdzie kupić nie wiem. Trzeba by szukać. Rozwiązanie. Wylutować całość. Naciskanie gorącą lutownicą na pin spowoduje jego wysunięcie z obudowy/podstawy . Byle nie za długo, żeby jej nie stopić. Wyczyścić piny / wymienić na nowe. Wlutować całość z powrotem.
2. Jest tam oznaczenie C. Co oznacza kondensator. Trzeba by w miejsce spalonego wlutować nowy. Bez schematu jednak nikt Ci nie powie jakiego, chyba że da się gdzieś odczytać wartość.
Robakkk
Miasto: Kalisz/ Wlkp. płd.
Re: Klapa bagażnika
Post autor: Robakkk » 23 lut 2020, o 14:58
U mnie też po 2.5roku od montażu nowego modułu sterowania wczoraj okazało się, że kilka pinow zjadła korozja,a całość w środku mokra i zniszczona od wilgoci.
Wszystko "dzięki" odpływowi z panoramy,który zalewa prawe tylne nadkole.
Nowy sterownik 1.6kPLN.
Przelutowanie,co i jak się dało,żeby tylko uruchomić.
Koniecznie trzeba poza udrożnieniem odpływu, jakoś to zabezpieczyć przed wilgocią, bo skutki działania deszczczówki i wody z chemią z myjni są opłakane.
bartekb14
Re: Klapa bagażnika
Post autor: bartekb14 » 27 lut 2020, o 12:14
Czy jest ktoś z Bielsko-Białej lub okolicy z klapa elektryczną? Chodzi mi o podmianke sterownika w celu sprawdzenia czy będzie działać. Albo ktoś zna jakiegoś elektromechanika w tych okolicach, bo u mnie w sterowniku wypadły dwa oporniki i klapa ani rusz.
Właśnie zamówiłem sterownik o tych samych numerach. Z tego co wyczatelem z forum to trzeba go zaprogramować? Czy ktoś jest ze Śląska z takim sprzętem do tego? Oczywiście zapłacę.
Dzięki pozdrawiam
raper22
Re: Klapa bagażnika
Post autor: raper22 » 1 mar 2020, o 19:11
Mam również problem z klapą elektryczną w Insignii kombi z 2011 r. Po pierwsze nie działa mi otwieranie z guzika nad rejestracją. Z wnętrza auta otwiera się z pilota po paru kliknięciach, ale otworzy się. Sprawa jasna mikrostyk do wymiany z tego co już wyczytałem. Nikt niestety nie ma sytuacji, że wyskakuje mi komunikat otwarta klapa bagażnika. Występuje różnie. niekiedy po paru zamknięciach i zgaszeniu czy odpaleniu auta znikał. Teraz jest już coraz częściej i musiałem wymontować denerwujące oświetlenie wnętrza. Auto niedawno kupiłem i ma na rancie klapy lekkie uszkodzenia co sugeruje, że lekko był uderzony w tył co mogło spowodować, uszkodzenie lub przesunięcie jakiegoś czujnika zamknięcia. Mam wrażenie że samo zamykanie jest ok, tylko jakby czujnik wariował. Pytanie gdzie znajduję się owy czujnik, który może mi to sygnalizować?
Znalazłem coś takiego - https://allegro.pl/oferta/modul-czujnik ... 8032725380
Czy to on może być winowajcą czy jest jakiś inny? Wiem, że są jeszcze 2 czujniki jeden z lewej i prawej strony w podłużnym plastiku na rancie w aucie (ale podobno one odpowiadają, za zabezpieczenie gdyby coś zostało przycięte klapą i mają wtedy ją otworzyć.
Czy może mieć jeszcze wpływ sterownik po prawej stronie z którym też są często problemy?
Proszę o jakieś sugestie bo dopiero poznaję to auto.
Robakkk
Re: Klapa bagażnika
Post autor: Robakkk » 5 mar 2020, o 19:00
Na początek zajrzyj do modułu w prawym nadkolu, czy przypadkiem nie ma mokro i czy korozja nie zjada/zjadła pinów.
mlodyaht
Auto: Opel INSIGNIA A ST
Kod silnika: B14NET
Miasto: Szczecin
Re: Klapa bagażnika
Post autor: mlodyaht » 7 mar 2020, o 22:26
jar-231 pisze:
8 lut 2020, o 15:44
Super:) właśnie miałem zadać pytanie w tej samej sprawie. Obawiałem się że może coś nie tak z nią - klapą. You make my day ;)
mr.henio
Auto: Insignia A 2.0
Miasto: Kartuzy
Postawił piwo: 13 razy
Re: Klapa bagażnika
Post autor: mr.henio » 16 mar 2020, o 19:56
Witam! Mały problem mam, może ktoś już miał podobnie. Klapa otwiera się elegancko, ale przy zamykaniu jest problem. Zazwyczaj dopiero za drugim razem się zamknie. Zauważyłem, że przy otwarciu nazwijmy to "rygiel" w zamku, czyli element który zamyka nie otwiera się do końca i w momencie zamykania klapa natrafia na opór i odbija i dopiero za drugim, czasami trzecim razem zamknie. W momencie, gdy klapa jest u góry i tan "rygiel" dopchnę palcem do końca to wtedy klapa elegancko się domyka. Brakuje może ze 3mm żeby otwierał się do końca, ale nawet popychając palcem czuć bardzo delikatny opór a wydaje mi się że powinno luźno chodzić. Napsikałem tam dzisiaj jakiegoś czegoś w płynie żeby nasmarować no ale na nie wiele się zdało. Cały czas to samo, "rygiel" nie otwiera się na max-a tak jak powinien
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Re: Klapa bagażnika
Post autor: Rafał_79 » 16 mar 2020, o 20:13
Ręczne tego nie przestawisz bo w środku jest przekładnia ślimakowa. Możliwe że tak jak u mnie mikrostyk w zamku uległ uszkodzeniu. Ewentualnie jakiś trybik przeskoczył o 1 ząbek i nie ustawia prawidłowo zapadki. Odczytaj błędy ze sterownika klapy.
mr.henio
Miasto: Kartuzy
Re: Klapa bagażnika
Post autor: mr.henio » 16 mar 2020, o 22:06
A mógłbyś polecić jakiś program, którym odczytam takie właśnie błędy?? Wie, że to nie ten dział. Zaraz po zakupie autka zacząłem czytać o programach diagnostycznych, żeby kupić coś do swojego użytku i generalnie w głowie mi się od tego pomieszało, ile użytkowników tyle polecają programów. A ja chciałbym coś prostego, co pokaże mi błędy np. z tej klapy, które będę mógł usunąć, z prostą obsługą.
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Re: Klapa bagażnika
Post autor: Rafał_79 » 16 mar 2020, o 22:10
Ja mam multidiag pro+ i ładnie odczytuje sobie wszystkie moduły.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
