Czujnik różnicy ciśnienia DPF
kombiii
Auto: Insignia CDTI sedan
Re: Czujnik różnicy ciśnienia DPF
Post autor: kombiii » 17 sie 2018, o 20:07
Cóż, według mnie, Ty masz auto niesprawne, lub będziesz miał niedługo, dzięki DPFowi. Ale OK, każdy robi, to co chce.
markogl
Auto: insignia ST
Miasto: SRC
Post autor: markogl » 17 sie 2018, o 20:24
Kombiii bez obaw nikt Ci tego nie będzie sprawdzał możesz spać spokojnie na ta chwile po drogach jeździ jeszcze mnóstwo disi bez fabrycznie montowanych filtrów dpf i nikt ich nie ściga ze kopca.Jak wejdzie zakaz jazdy po miastach pój. Z silnikiem disla to będzie dotyczył wszystkich disli i z dpf i bez.
Post autor: P405 » 17 sie 2018, o 20:48
Tylko wiadomo, że niektóre auta już bez DPF czy FAP nie wychodziły. Jak jest wycięty nie ma opcji żeby nie zadymił. Obojętnie jak dobry będzie program. Wystarczy dobrze przegazować i jak nie ma filtra to na pewno zadymi.
Post autor: norbi333 » 17 sie 2018, o 21:52
To, żebyście się nie zdziwili jak okaże się, że mają możliwość i sprawdzają czy auto posiada dpf
kombiii pisze:
A od kiedy auto z działającym DPFem jest jest niesprawne?
Mattiii
Post autor: Mattiii » 17 sie 2018, o 23:37
Witam serdecznie. Jestem tutaj nowy, chciałbym opisać swój problem i podłączyć się do tematu czujnika ciśnienia dpf. Otóż mój błąd wygląda następująco. Moja insignia z 2010 roku od dwóch miesięcy pali czujnik ciśnia. Na obecną chwilę zakładam 5. Przez dwa miesiące. I cały czas to samo dpf był czyszczony oraz wyoalany komputerowo. Średnio robię około 1500 km i czujnik się uszkadza. Co może być przyczyną. Pomocy.
kombiii
Post autor: kombiii » 18 sie 2018, o 05:56
Przyczyną jest filtr DPF :D
5 razy 150 zł daje 750 zł. Za tą kwotę miałbyś już problem z głowy raz na zawsze i jeszcze na piwo by zostało.
Post autor: P405 » 18 sie 2018, o 07:08
Kombiii zrozum, że problemy z DPF wynikają z niesprawnego silnika i osprzętu. Wycięcie DPF nie jest rozwiązaniem na wszystkie problemy.
Odnośnie padających czujników, czy pojawiają się jakieś błędy czy odrazu pada czujnik.
Post autor: Rooff_ » 18 sie 2018, o 07:15
@Mattiii: Zakładałeś oryginał czy zamiennik? Nowy czy używany?
Jeśli się knoci elektrycznie to można podejrzewać, że albo coś z napięciem (za wysokie, ale skąd? może brak masy, ale to by na kompie sypało błędami związanymi z obwodem), albo ze zbyt wysoką temperaturą, która go uszkadza pośrednio.
Napięcie zasilające możesz spróbować zmierzyć sam miernikiem.
wojtekski
Auto: insignia, 207cc
Post autor: wojtekski » 18 sie 2018, o 10:31
kombiii pisze:
Ale głupoty piszesz, moje jest sprawne jeździ i jak padnie to naprawie jak należy a nie będę kombinował jak ty ;) , pamiętaj że już żądne auto nowsze nie jest bez dpf a przepisy i tak się zmienią i co wtedy zrobisz? sprzedając też by wypadało uprzedzić że wywaliłeś dpf . Ale ciesz się póki możesz i tyle bo zamiast usunąć przyczynę zlikwidowałeś skutek. Pełno jeździ aut z dpf i tylko takie zostaną za jakiś czas poczytaj https://www.motofakty.pl/artykul/filtr- ... e-dpf.html
Mattiii
Post autor: Mattiii » 18 sie 2018, o 10:51
Panowie napięcie jest oki. Wszystko jest oki. Problem pojawił się odkąd wyjąłem klpay. I robiłem koło dwumasowe. Pozdrawiam
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 18 sie 2018, o 11:04
Nie rozumiem tylko co masz na myśli pod pojęciem ,,pali''.
Możliwe że masz delikatną nieszczelność w przewodzie który dochodzi do czujnika i to w jego pobliżu. W takim wypadku przez tą nieszczelność wydostają się spaliny przez co do czujnika docierają gorące gazy, a w czasie wypalania dpf wręcz żar.
Przy prawidłowo ( szczelnie) działającym układzie na czujnik nie działa taka temperatura bo odległość czujnika od filtra jest dość znaczna.
kombiii
Post autor: kombiii » 18 sie 2018, o 12:36
wojtekski pisze:
Naprawiaj i płać, kto bogatemu zabroni. Każdy, powtarzam każdy silnik z DPF napotka kiedyś problemy wynikające z filtra. Fizyki nie oszukasz. Popiół, który się gromadzi w filtrze po wypalaniu, nie znika, tylko zapełnia skromną przestrzeń aż w końcu trzeba go będzie regenerować, jeśli się da, jeśli nie, to trzeba kupić nowy (od 2 do 10 tysięcy złotych) :o https://www.youtube.com/watch?v=yApmlEVsnh0&t=1256s
Post autor: mazmarcin » 18 sie 2018, o 12:38
P405 pisze:
Ja miałem przez około dwa miesiące coraz częstsze wypalania i zero błędów, potem jak padł to pokazało błąd tego czujnika i tryb serwisowy.
Brak możliwości skasowania. Po wymianie od października mam spokój i normalne wypalania.
wojtekski
Post autor: wojtekski » 18 sie 2018, o 20:04
kombiii pisze:
wojtekski pisze:
Sam napisałeś że najpierw trzeba spróbować regenerować płukać itp gdzie w wielu przypadkach można uratować dpf i wbrew pozorom wcale nie jest to tak awaryjny element, koledzy nawet na forum sami myli, po drugie kupiłeś auto to miałeś świadomość że masz dpf i może mieć problem i jak ci np klima zacznie szwankować czujnik czy coś to też wywal po co ci takie drogie ustrojstwo :D. Ale ja ci tylko podałem że prędzej niż później zaczną się kontrole tego elementu i tyle a wywaliłeś twoja sprawa.
kombiii
Post autor: kombiii » 19 sie 2018, o 06:24
Przepraszam, ale gdzie ja pisałem, że będę regenerować i płukać DPF? o:o
Wiedziałem, że to cholerstwo jest, tak jak wiedziałem o uszczelce smoka i klapach wirowych w kolektorze.
Uszczelkę wymieniłem, klapy usunąłem (wprawdzie dopiero, jak jedna się urwała :cry: ale dostałem nauczkę)
Teraz wywaliłem DPF, do kompletu został jeszcze EGR.
Po prostu, nasz silnik jest wadliwie skonstruowany, jak wielu pisało i trzeba te czynności wykonać i basta.
Jeśli je zlekceważysz, lub odłożysz, drogo za to zapłacisz.
Post autor: norbi333 » 19 sie 2018, o 08:08
Bzdury piszesz.Pewnie 98% Insigni jeździ z DPF,klapami, egr i mają się dobrze. Także silnik wadliwy jest w większości przez zaniedbania właścicieli
wojtekski
Post autor: wojtekski » 19 sie 2018, o 08:15
Hehe to znaczy że wszystkie diesle czy bmw audi opel itp są źle skonstruowane, wszyscy inżynierowie nie myśleli co robili. Po co ty pchałeś się w diesla ? Patrz tylko żebyś kiedy na stacji się nie okazało że dowód poszedł papa i oszczędności twoje bokiem wyjdą. Idąc twoim tokiem myślenia to nikt nie powinien diesla kupować i produkować tych silników.
Ostatnio zmieniony 19 sie 2018, o 09:33 przez wojtekski, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: P405 » 19 sie 2018, o 08:18
Kupuje się auta z cofniętymi licznikami, gdzie poprzedni właściciel miał wszystko gdzieś. Ci którzy mają auta od nowości i onie dbają, albo kupili z sprawdzonym nie za dużym przebiegiem też nie narzekają.
Post autor: IBZI » 19 sie 2018, o 09:59
@kombii - no właśnie ja bym miał obawy przy ewentualnej odsprzedaży. Uczciwie byłoby poinformować kupującego o usunięciu DPFa i ewentualnych konsekwencjach z tym związanych. Z tego co pamiętam, w ASO przy przeglądzie przedsprzedażnym jest punkt kontrolny z DPFem.
@wszyscy - proszę o powrót do tematu głównego. Przypominam, że piszemy tu o czujniku różnicy ciśnień.
kombiii
Post autor: kombiii » 19 sie 2018, o 13:28
IBZI, kończąc ten OT, oczywiście poinformuję kupca o usuniętym DPF. To przecież atut.
