Opis działania układu ładowania akumulatora w Insignii
maciejdm1
Auto: Insignia fl
Miasto: Głogów
Re: Opis działania układu ładowania akumulatora w Insignii
Post autor: maciejdm1 » 12 lis 2018, o 22:52
mazmarcin pisze:
12 lis 2018, o 21:30
Edit
Kurcze kiedyś to przeglądałem ... Chyba pamięć mnie zawodzi (S.K.S. :D ) .
Dzięki !
Ostatnio zmieniony 12 lis 2018, o 22:52 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
as_alex
Miasto: Birmingham
Post autor: as_alex » 12 sty 2019, o 00:42
Dołączę się do tematu.
Ja mam taki problem jak na filmiku poniżej:
Czy te wahania napięcia to normalna sprawa w Insigniach? Czy to pierwsze oznaki że czas na wymianę alternatora?
Nie dawno kupiłem Insignie polifcie i zdziwiło mnie migotanie/pulsowanie świateł wewnętrznych (tych w podsufitce) i świateł tylnych+stop i oświetlenie tablic rejestracyjnych ale tylko na włączonym zapłonie. Zacząłem sie troche zagłębiać w temat i trafiłem właśnie na ukryte menu i sprawdziłem to napięcie.
Miałem z początku problem z elektryka ale zostało rozwiązane to poprzez aktualizacje BCM i został również wymieniony akumulator na firmę Bosch.
Dodam, że start/stop ładnie działał po wymianie akumulatora przez ok 2/3 dni a później coraz gorzej i teraz już na prawdę rzadko kiedy działa.
Byłbym wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2019, o 14:40 przez as_alex, łącznie zmieniany 1 raz.
Otrzymał  piwo: 14 razy
Post autor: szymek1976 » 12 sty 2019, o 09:49
Sprawdz poziom naładowania aku po nocy
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 12 sty 2019, o 12:32
Samo sprawdzenia naładowania miernikiem to mało, sprawdziłbym jeszcze areometrem jak tam z elektrolitem jeżeli jest dostęp do niego.
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
lewis
Post autor: lewis » 12 sty 2019, o 13:03
Jak ma start/stop to raczej ma akumulator AGM to niestety nie sprawdzi areometrem stanu naładowania, bo aku jest nie rozbieralny a elektrolit jest nasączony w matach
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 12 sty 2019, o 13:09
Jeżeli taki ma to nie sprawdzi. Można ewentualnie podjechać do jakiegoś sklepu/warsztatu gdzie sprawdzą w jakiej kondycji jest aku.
Aplikacja kol Ping OPL DTC Reader też pokaże
Wysłane z iPhone
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 12 sty 2019, o 13:50
Rozumiem iż filmik z pracy silnika na postoju więc takie wahania są nie normalne ! mogą wystąpić przy ruszaniu kierownicą przy wspomaganiu elektrycznym lecz nie w czasie normalnej pracy sinika Pewnie masz problem z ładowaniem przez alternator ! Na początek sprawdź połączenia elektryczne a jak ok to sprawdzenie alternatora (pasek sprzęgło kółka i sam alternator )
sebekoo
Post autor: sebekoo » 12 sty 2019, o 14:49
Niekoniecznie musi być AGM. Mam mokkę i ma start/stóp i mam zwykły ołowiowo kwasowy. U znajomego w Mercedesie też start stop i ma zwykły akumulator. Przede wszystkim jeśli akurat masz w komorze silnika to napewno jest zwykły. A jeśli masz w kabinie lub bagażniku to AGM
Wysłane z mojego Mi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Post autor: norbi333 » 12 sty 2019, o 15:35
W insigni jest w komorze i z systemem start stop zawsze był AGM. Jak zwykły to po prostu ktoś zaoszczędził na wymianie
sebekoo
Post autor: sebekoo » 12 sty 2019, o 15:48
Zamontować można ale jaka będzie żywotność takiego AGM?? Aku AGM nie mogą być użytkowane w wysokich temperaturach i mowa tu o 30 40 stopniach. W komorze raczej jest wyższa temperatura.
norbi333 pisze:W insigni jest w komorze i z systemem start stop zawsze był AGM. Jak zwykły to po prostu ktoś zaoszczędził na wymianie
I nie zaoszczędził tylko zamontował odpowiedni Aku w odpowiednim miejscu.
Zaoszczędził raczej kolejnej wymiany za 2 3 lata.
Post autor: norbi333 » 12 sty 2019, o 16:32
Czyli inżynierowie Opla się nie znają i nie wiedzą co trzeba montować?
I z ciekawości możesz podać źródło ,które mówi ,że nie mogą być montowane w komorze silnika?
Co do żywotności to miałem auto z początku 2013 roku . Sprzedane w 2018 roku z oryginalnym AGM zamontowanym w komorze i nie było żadnych kłopotów z nim.Odpalał auto przy -20
as_alex
Miasto: Birmingham
Post autor: as_alex » 12 sty 2019, o 16:48
Więc tak... Żeby rozwiać wątpliwości... Akumulator został wymieniony miesiąc temu przez właściciela komisu gdzie zakupiłem samochód więc nie miałem możliwości wyboru akumulatora. Przed wymianą był to oryginalny GM i jak dobrze pamiętam to miał na górze napisane AGM. w Tej chwili akumulator to Bosch S4 E11 800A (EN) 80Ah , który jest wykonany w technologi EFB. (na górze akumulatora naklejka z "kontrolką" start/stop czyli chyba wskazany pod ten system.
Zostałem wyżej również poproszony, żeby sprawdzić poziom naładowania aku po nocy. Sprawdziłem w ukrytym menu przed chwilą po ok 9h stania samochodu na wyłączonym zapłonie (temp. ok 10 stopni na zewnątrz). Filmik poniżej :
Post autor: Rooff_ » 12 sty 2019, o 17:18
Spojrzałem przy okazji na swoje wskazania na postoju na biegu jałowym przy nagrzaniu płynu chłodzącego do ok. 70 st.C - wskazania napięcia zmieniają się ale conajwyżej o 0,1 V co kilka/kilkanaście sekund. Raczej przez dłuższy czas stoją nieruchomo na jednej wartości.
U Ciebie, biorąc po uwagę poprzedni filmik, jest coś nie tak. Albo aku (to naładowanie po postoju/nocy jest takie sobie), albo alternator, albo pierwsze co mi przyszło na myśl - regulator napięcia ładowania (pewnie on jest w jakimś module, ale to by trzeba sprawdzić).
Może pierwsze co zrób to weź go do domu/garażu i podładuj prostownikiem do pełna.
sebekoo
Post autor: sebekoo » 12 sty 2019, o 17:57
norbi333 pisze:Czyli inżynierowie Opla się nie znają i nie wiedzą co trzeba montować?
https://forum.karawaning.pl/topic/24786 ... lacji-12v/
https://sklep.batcar.pl/blog/wymiana-ak ... a-na-nowy/
http://www.akubiz.biz/artykul,360,agm-k ... rozruchowe
https://www.motofakty.pl/artykul/akumul ... adnik.html
Na każdej ze stron wyszukaj słowo "komorze" dla ułatwienia szukania.
To tylko kilka przykładowych stron.
Co do inżynierów to - otwierają instrukcje i jadą punkt po punkcie. Nie mogą "oficjalnie" postępować inaczej bo stracą licencje.
Oni podłączają komputer i jak nic nie wskazuje to jest ok. Tak miałem gdy mój Aku szwankował i nie wiedziałem co jest nie tak.
Post autor: norbi333 » 12 sty 2019, o 18:43
Prawdę powiedziawszy te linki to nic konkretnego,a tylko ogólne stwierdzenia,że wysokie i tak naprawdę niczym nie podparte i jakie to temperatury.Poza tym jakoś ople mają i akumulatory nikomu nie padają nagle po paru miesiącach.I sprawdzałeś jaka masz temperaturę pod maską przy samym akumulatorze czy jaką ma akumulator?Skoro akumulator ma napięcie w normie to co mają powiedzieć podłączając go tylko pod kompa? Ja zwykły aku sprawdzałem testerem pod obciążeniem i miał być sprawny,a muzyka pograła 20 minut i po wszystkim było.
Zobacz ,ze latem stoją na pełnym słońcu i pod maską są bardzo wysokie temperatury i jakoś akumulatory nie padają
sebekoo
Post autor: sebekoo » 12 sty 2019, o 20:04
"Niektórym accu wystarczy już 50 st. C, aby uległy nieodwracalnym zmianom (zniszczeniu), stąd nie montuje się ich w komorze silnika samochodu, tylko w jego bagażniku lub np. pod tylną kanapą". To pierwszy cytat wyraźnie napisane 50 stopni
Z trzeciego linku cytat "Dla akumulatorów typu AGM temperatury powyżej 50-55 st.C są „zabójcze"
sebekoo
Post autor: sebekoo » 12 sty 2019, o 20:06
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 12 sty 2019, o 20:10
Ale bzdury czytasz :lol:
sebekoo
Post autor: sebekoo » 12 sty 2019, o 20:18
Jak ktoś bzdury napisał to bzdury czytam. Ale fakt jest taki że to nie jeden artykuł tylko jest ich sporo i z różnych dat. Faktem jest też że skoro ktoś o tym pisze to coś w tym musi być.
Jesli masz jakieś przeciwne argumenty to podaj je.
as_alex
Miasto: Birmingham
Post autor: as_alex » 12 sty 2019, o 21:49
Rooff_ pisze:
Właśnie też mi regulator pierwsze przyszedł na myśl jak zobaczyłem tak duże wahania, ale że moja wiedza jest bardzo podstawowa to pierwsze chciałem zapytać tutaj pod tym tematem bo jak w pierwszym poście, wygląda na to, że układ ładowania nieco różni się w insignii a więc może kiedyś akurat miał ktoś taki problem lub ktoś właśnie mógł by wstępnie postawić jakąkolwiek diagnozę, naprowadzić czy lub gdzie problem istnieje.
Tak jak wspomniałem w pierwszym poście o pulsowaniu świateł...dopiero zaczynają pulsować po odpaleniu auta a gdy jest zgaszony wszystko wygląda być w porządku dlatego moja pierwsza myśl właśnie była regulator lub alternator na wykończeniu.
Ojciec miał Vectre C kiedyś i pamiętam, że tez padł regulator napięcia raz i objawy były bardzo podobne ale to Vectra...
Prostownika niestety nie mam... jeszcze nigdy nie był mi potrzebny szczerze powiem, ale może warto kupić i niech leży w razie w. :D jako że to mój pierwszy diesel...
