Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPrawe lusterko fotochromatyczne
Re: Prawe lusterko fotochromatyczne
Działa, działa. Sam mam tak od dosyć dawna. U mnie sprawdził się kawałek folii do przyciemniania szyb (miałem próbkę 60%, ale możesz dobrać coś samemu). Wyciąłem kółko i nawet nie rzuca się specjalnie w oczy na lusterku.
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Chyba też powinienem przetestować ten patent z naklejką, bo u mnie lusterka ściemniają się, gdy otworzę drzwi i zapala się lampka nad lusterkiem (po wymianie żarówek na LED).
Choć w sumie jakoś specjalnie mi to nie przeszkadza, przynajmniej wiem, że działa.
Natomiast nie zauważyłem, aby lusterka jakoś nagminnie ściemniały się w trakcie jazdy - może to zasługa przyciemnianych (fabrycznie) szyb?
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
Ja nie mam przyciemnionych szyb, więc możliwe że jest jak piszesz.
- Sizon
- Auto: Superb 3.6
Dołożyłeś finalnie fotochrom?yerry pisze:Na potrzeby instalacji lustra fotochromatycznego w lewym lusterku przygotowałem instrukcję. Jest ona nie sprawdzona w praktyce bo lusterka jeszcze nie mam ale może Ci się przyda do podebrania sygnałów sterujących ściemnianiem.
LINK
Nie mam chwilowo jak sprawdzić, czy sygnał jest na pinach, wiązka jest i ciekaw jestem, czy to automatycznie oznacza, że lusterko wewn. zapodaje sygnał.
-- 13 sty 2017, o 20:58 --
Luk
- Auto: opel
Ja mam dołożony lewy fotochrom. Instalacji nie było trzeba ciągnąć z lusterka wstecznego. I to ono daje sygnał.
- Sizon
- Auto: Superb 3.6
Tak, zdaję sobie z tego sprawę, ale yerry pisał, żeby sprawdzić, czy sygnał jest na tych pinach, stąd moje pytanie.
Udało Ci się dokupić wtyczkę do wkładu?
-- 14 sty 2017, o 00:15 --
Przeglądam sobie aukcje z wkładami, tu jest chyba dobra cena, ale uszkodzony jeden zatrzask, czy ktoś może podpowiedzieć, czy wkład się będzie trzymał?
http://allegro.pl/insignia-fotochrom-le ... ml#thumb/4
Gdyby ktoś miał namiary na wkład, najlepiej z oryginalną wtyczką, to też by było miło
-- 17 sie 2017, o 13:57 --
Yerry, czy mógłbyś sprawdzić gdzie dalej w nadwozie idzie sygnał z gniazda X500?yerry pisze:Na potrzeby instalacji lustra fotochromatycznego w lewym lusterku przygotowałem instrukcję. Jest ona nie sprawdzona w praktyce bo lusterka jeszcze nie mam ale może Ci się przyda do podebrania sygnałów sterujących ściemnianiem.
LINK
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
- Otrzymał piwo: 7 razy
Czy ktoś byłby w stanie sprawdzić które piny w lusterku środkowym sterują ściemnianiem lusterka zewnętrznego? Ewentualnie, które piny w wersji angielskiej się tym zajmują w złączu drzwi i lusterka z prawej strony? Chciałbym zamontować prawy fotochrom tak jak to zrobiłem kiedyś w vectrze c i śmigało idealnie
- Sizon
- Auto: Superb 3.6
Miernik w dłoń i sobie szybko sprawdzisz, na którym pinie pojawia się napięcie w momencie ściemniania.
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
Bardziej myślałem, że ktoś ma może dostęp do schematów i mógłby odczytać
- Sizon
- Auto: Superb 3.6
Interesuje Cię raptem 1pin i szybko byś to miernikiem sprawdził.
Ale jak się nic chce, to proszę:
https://insignia-club.pl/viewtopic.php?t=1410
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
A nie widzialem tego tematu. Dziękuję.
A swoją drogą „nic nie chce”? Troszkę chyba przesadzasz.
- Sizon
- Auto: Superb 3.6
No nie chce się, bo jednak szukasz rozpiski. Coś złego/nieprawdziwego napisałem?
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
Jak instalujesz program na komputerze to też sam go piszesz od podstaw czy instalujesz coś juz napisanego i gotowego? Wszystko co zrobiles w aucie tez znalazłeś i odkryłeś sam czy jednak korzystałeś z pomocy forum? Daj na luz
maciekpkow
- Auto: Insignia opc
- Miasto: Pruszków
Czytam i czytam....czyli trzeba poprowadzić dwa przewody od kostki lusterka wewnętrznego do prawego wkładu i wsio?
Skąd mogę zdobyć kostkę do wkładu fotochrom? Wkład angielski już mam.
