Próba dołożenia fotochromu i czujnika deszczu
prokop
Post autor: prokop » 2 lut 2015, o 18:06
Zimową porą lekko się nudzę i chciałem dorobić to czego mi od początku w mojej skromnie wyposażonej Iśce brakowało. Tzn fotochromu i czujnik deszczu.
Zamówiłem graty tzn kawał przedniej szyby (z wszelkimi uchwytami i zaślepkami ) z lusterkiem fotochrom (wersja z kamerą od AFL) i czujnikiem deszczu z rozbitej astry J.
Na początek prośba , jeżeli ktoś ma dostęp do schematów elektrycznych to proszę o potwierdzenie prawidłowości podłączeń:
Czujnik deszczu (B117 Rain sensor) ma 3 wyprowadzenia 1(czarny przewód), 2(brązowy przewód), 3(zielony przewód).
Wg informacji znalezionych w necie
1-B+ (to chyba napięcie z bezpiecznika nr 70)
2- masa
3- przewód sygnałowy do połączenia z modułem komfortu K9 , wtyczka X6 pin 16
I jak rozumiem programowanie w ASO .
Lusterko fotochromatyczne, docelowo będzie od najnowszego toyoty avensis w wersji z wyświetlaczem LCD (do podłączenia kamery cofania) i autoprzyciemnianiem, ale jako że z kawałkiem szyby dostałem lusterko fotochrom
chciałem je tymczasowo podłączyć.
Wtyczka wygląda tak
Zgodnie z opisami podłączyłem - pin 5 - masa ,pin 10 - +12V;
zasłoniłem element światłoczuły z tyłu lusterka i świeciłem na fotoelement z przodu lusterka niestety lusterko nie działa.
Proszę o potwierdzenie czy prawidłowo podłączyłem lusterko.
Dodam że z nudów rozebrałem lusterko wyciągnąłem sam wkład fotochromatyczny , podałem na niego 2V i sam wkład bardzo ładnie się ściemnia i rozjaśnia. Także element który podejrzewałem o sabotaż działa.
-- 2 lut 2015, o 18:06 --
Naprawdę nikt nie poratuje schematem podłączenia czujnika deszczu i zmierzchu silnik DTJ ,buda ST ??
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Re: Próba dołożenia fotochromu i czujnika deszczu
Post autor: yerry » 3 lut 2015, o 00:57
prokop pisze:Czujnik deszczu (B117 Rain sensor) ma 3 wyprowadzenia 1(czarny przewód), 2(brązowy przewód), 3(zielony przewód).
2- masa
Poprawne wyprowadzenia:
1 - czerwono-zielony B+ (z bezpiecznika F70)
2 - czarny - masa
3 - brązowy - komunikacja do BCM (X6, PIN16)
Lusterko
Są 2 wersje, którą posiadasz?
a) Inside Rearview Mirror w/o Intellibeam (WITHOUT CONTROL - INTELLIGENT HIGH BEAM)
b) Inside Rearview Mirror with Intellibeam (CONTROL - INTELLIGENT HIGH BEAM)
W przypadku a)
1 - zielono-biały - do BCM
2 - czerwono-biały - B+
5 - czarny - masa
W przypadku b):
1 - ciemnozielony - komunikacja do BCM (Low LAN)
5 - czarny - masa
8 - czarno-żółty - sygnał automatycznego lusterka dzień/noc masa (low reference)
9 - żółto-biały - sygnał automatycznego lusterka dzień/noc
10 - czerwono-biały - B+
Buluś
Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
Miasto: Ożarów Mazowiecki
Post autor: Buluś » 3 kwie 2015, o 22:02
a ja mam pytanie troszkę inne
mam wewnętrzny fotochrom, w lewym lusterku mam szkło z ramką do okoła (więc teoretycznie fotochromowe) ale ściemnia mi się tylko wewnętrzne
i teraz czy to kwestia tego że nie mam lewego lub np wewnętrzne jest w wersji nie współpracującej z lewym ?
lewe mam składane elektrycznie
więc albo po prostu lewy fotochrom nie działa albo brakuje mi czegoś w opcji żeby działał..
po vinie wychodzi fotochrom lewy ? wewnętrzny i składane zewnętrzne mi wychodzą
qtom
Auto: astra j st
Miasto: rzeszów
Post autor: qtom » 16 kwie 2015, o 20:42
prokop pisze:Witam
pochwal sie czy coś wyszło czy jeszcze w powijakach
Buluś
Post autor: Buluś » 16 kwie 2015, o 23:23
to bez wiązki podsufitki się nie obejdzie chyba
prokop
Post autor: prokop » 28 kwie 2015, o 17:02
Graty dalej jeżdżą w bagażniku. Także na razie nic nie wyszło a jako że zimowa pora zakończona teraz rower i windsurfing. Kolejne podejście na zimę :) . Może poza ASO będzie można w końcu coś doprogramować.
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 17 kwie 2016, o 13:08
Czy możecie mi pomóc w rozszyfrowaniu przewodów który do czego?
Kostka przy lusterku
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Post autor: radkor » 17 kwie 2016, o 19:51
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 17 kwie 2016, o 20:29
Tak wychodzi że to rys. wtyczki :oops:
Śliczne dzięki, zgrzewka browarów przy spotkaniu ;D
darek123
Post autor: darek123 » 26 cze 2017, o 19:03
Witam serdecznie dołożyłem do mojej insigni czujnik deszczu , podłączyłem zasilanie ale mam problem z przewodem sygnałowym i moja wielka prośba gdzie zlokalizowane jest złącze X6 myślę że jest to różowa wtyczka przy module BCM ale nie mam pewności, koledzy pisali wcześniej że złącze x6 i pin 16 (komunikacja ). Potrzebowałbym rozpiskę tego złącza bardzo proszę o pomoc bo chciałbym uruchomić ten czujnik.
R1985
Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
Miasto: SKMKraków
Post autor: R1985 » 27 cze 2017, o 18:30
viewtopic.php?f=43&t=1736&hilit=tpms&start=20 wojtas69 w ostatnim poście masz rysunek i opis x6
darek123
Post autor: darek123 » 27 cze 2017, o 20:28
Dzięki za pomoc bo to jest to czego szukałem . :D pozdrawiam
-- 28 cze 2017, o 12:12 --
Udało się podłączyć czujnik deszczu :D ale mam jeszcze jedno pytanie posiadam lusterko fotochromatyczne takie jak wyżej 5-pinowe czyli:
b):
5 - czarny - masa
Nie wiem gdzie wpiąć piny 1 i 8 , 9 ??? jaki moduł jaki wtyk myślę że będzie to moduł BCM ale nie mam dostępu do schematów i mam duży problem .Pomożecie? :D
wojtas69
Auto: Insignia 2.8T 4x4
Post autor: wojtas69 » 30 cze 2017, o 16:53
Miłej zabawy
darek123
Post autor: darek123 » 1 lip 2017, o 21:34
Mam jeszcze prośbę bo na ostatnim zdjęciu rozpisce urwało troszku strony i chyba złącze x2 pin 21 to jest
1 w kostce lusterka - ciemnozielony - komunikacja do BCM obwód 5060 GMLAN? Natomiast nie umiem doszukać się w tych zdjęciach jeszcze brakujących dwóch pinów gdzie wpiąć tj. pin 8 w kostce lusterka- czarno-żółty - sygnał automatycznego lusterka dzień/noc masa (low reference) obwód 1691 i pin 9 w kostce lusterka - żółto-biały - sygnał automatycznego lusterka dzień/noc 1690. Ale i tak już za te materiały bardzo dziękuje :D
wojtas69
Post autor: wojtas69 » 1 lip 2017, o 21:44
W kostce X2 pin 22 to obwód 5060 GMLAN, na resztę masz odpowiedz w dwóch pierwszych rysunkach, przeglądnij je jeszcze raz. Opis złącza X500 jeśli będziesz potrzebował to masz też w poście przytoczonym wyżej odnośnie kostki X6
Przebieg danego obwodu najlepiej prześledzić na podstawie jego numeru.
raczq19
Auto: Insignia, Fabia
Miasto: Częstochowa
Post autor: raczq19 » 20 lis 2025, o 18:41
Cześć, odgrzeje kotleta. Bo właśnie wpadłem na „genialny” pomysł dołożyć lusterko fotochrom, czy mogę prosić więcej informacji o złączu x500? Obecnie tematu z poprzedniego postu nie mogę otworzyć. Doszedłem z jakiś ruskich schematów że zielony z lusterka to gmlan czyli złączę x6 pin 22, jednakże dalej mam problem jak kolega wyżej z pinem 8 i 9. Dodatkowo pytanie czy kamerę od automatycznych drogowych uruchomię w wersji bez AFL?
Edit/ znalazłem złącze x500, jutro próby :)
raczq19
Miasto: Częstochowa
Post autor: raczq19 » 21 lis 2025, o 21:09
Jednak sobie nie poradziłem, powoli się poddaje ;) zrozumiałem ze schematów ze złącze x500 to złącze na słupku A które idzie do modułu drzwi, gdzie tam miałbym się wpiąć z pinem 5/6, nie wiem czy dobrze to wydedukowałem ale jeśli tak to u mnie takich pinów nie ma ;) podłączyłem x2 pin 22 sygnał gmlan z lusterka, plus po stacyjce i masę. Jednak ani lusterko ani kamera od świateł drogowych nie działa. Czy ktoś jest mi w stanie pomoc?
