Ciśnienie oleju
luki21
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: luki21 » 20 wrz 2016, o 13:25
Do ostatniej wymiany lałem słynnego Myllersa i filtr Mann ostatnio Castrol i Filtron. Olej wymieniam sam więc pewne. Czy u was też po wymianie przy pierwszym odpaleniu wywala komunikat o niskimi ciśnieniu. Bo u mnie zawsze a koleś w serwisie mówił że nie powinno.
k.olix
Auto: Insignia 2.0 160PS
Otrzymał  piwo: 7 razy
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: k.olix » 20 wrz 2016, o 13:57
Bo nie powinno.
Krzysztof
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Bodex » 20 wrz 2016, o 14:57
Filtron , juz kilka przypadków było , Castrol z niemiec ok. Z polskich rozlewni nie koniecznie
luki21
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: luki21 » 20 wrz 2016, o 15:10
Jak nie powinno to co jest nie tak?
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: rataj73 » 20 wrz 2016, o 16:42
No właśnie słynna uszczelka, a jak wymieniona tu czujnik ciśnienia oleju może być nie tak.
k.olix
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: k.olix » 20 wrz 2016, o 18:02
Tak jak @rataj73 napisał zazwyczaj winna jest uszczelka smoka, ale faktycznie może być też czujnik a też i pompa.
Krzysztof
manki
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: manki » 20 wrz 2016, o 21:12
rataj73 pisze:
manki pisze:U mnie pomogła wymiana filtra oleju
pozdro
Dziwne . W jaki sposób ?
Zakładając nawet że ktoś nie wymienia filtra przez 100 tysięcy to i tak nie powinno to mieć wpływu na ciśnienie oleju bo w układzie jest zawór , któty w razie zbyt dużych oporów powoduje że olej omija filter.
Miałem filtron i dziennie rano przy odpaleniu komunikat,zmieniłem na knecht i od tamtej pory komunikatu brak
pozdro
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: elfiasty » 20 wrz 2016, o 21:16
Bez wymiany uszczelki ?
luki21
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: luki21 » 21 wrz 2016, o 07:14
Czy w układzie nie ma jakiegoś zaworku utrzymującego ciśnienie między smokiem a górą?
manki
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: manki » 21 wrz 2016, o 07:29
Kupiłem auto,zrobiłem płukanke silnika,wymiana oleju,filtra i nieszczesnej uszczelki,po tygodniu przez kilka dni przy pierwszym odpaleniu pojawiał się komunikat,zacząłem od najtańszej rzeczy i najłatwiejszej do wymiany,czyli filtr,od tamtej pory spokój
pozdro
luki21
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: luki21 » 21 wrz 2016, o 15:44
Też tak zrobię. Wrócę do Manna.
konikkr
Auto: Buick Regal GS
Miasto: Syrynia
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: konikkr » 21 wrz 2016, o 19:07
Lepiej zmierz ciśnienie oleju bo jsk dla mnie to prędzej pompa. Ja to stosuje filtry różne man kager ,filtron, alco i na żadnym nie wyskoczył komunikat.
Wysłane z mojego Samszunga
luki21
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: luki21 » 21 wrz 2016, o 21:33
Gdzie mi to mogą zrobić? Tylko w serwisie czy na warsztatach też? Dla mnie to głupota z tym olejem. Albo jest ciśnienie albo go nie ma.
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Bodex » 21 wrz 2016, o 21:42
Moja uszczelka była twarda ale nie popękane i raz tylko dała komunikat tok temu przy -17 st C .
Innym mogło już przez te uszczelkę pociągać powietrze , bąbelki w układzie to osłabione smarowanie i możliwe przyśpieszenie zużycie też pompy olejowej .
Ciśnienie może też spadać w magistrali nieszczelnością na przykład na panewkach i w każdym innym miejscu gdzie kanały prowadzą olej , dlatego zastosowanie " gorszego " filtra który utrudnia i pogarsza prace pompy może skutkować komunikatem.
Kokega wyżej dobrze pisze żeby sprawdzić czujnik ciśnienia oraz zmierzyć ciśnienie .
Mój olej LM top Tec 4600 5w30 po 13500 km w tym 85 % autostrada juz był jak woda , szklanki i zawory było słychać , po wymianie jest znowu cisza .
Zmiany oleju co 30 tys to strzelanie sobie po panewkach ...
darek0808
Auto: Opel Insignia kombi
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: darek0808 » 21 wrz 2016, o 23:18
konikkr pisze:Lepiej zmierz ciśnienie oleju bo jsk dla mnie to prędzej pompa. Ja to stosuje filtry różne man kager ,filtron, alco i na żadnym nie wyskoczył komunikat.
To, że nie wyskakuje komunikat, nie znaczy, że np. filtron, "puszcza" tyle oleju i tak szybko jak powinien. Ja akurat z filtornem miałem bardzo złe doświadczenia. Uważam, że Mann jest OK, innych nie chce mi się testować. W insigni filtr oleju jest bardzo mały, jego parametry i jakość mają istotnie znaczenie dla smarowania silnika.
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Bodex » 22 wrz 2016, o 18:05
Filtr w insigni mały ?
Gdybyś widział filtr metalowy klasyczny Espace 1,9 Dci to filiżanka od kawy.
większość z nas wie ale warto posłuchać : https://www.youtube.com/watch?v=uphzhJ799Dc
PeterVonMassov
Auto: Opel Insignia Cosmo
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: PeterVonMassov » 29 wrz 2016, o 19:21
Auto: Opel Insignia Cosmo/Se/Elite, diesel 160KM, rok: 10.2010, skrzynia F40 (6-speed, manual).
Tydzień temu (tj. 22.09.2016) zaświeciła się ikonka "niskie ciśnienie oleju...".
Telefon do DIXI-CAR OPEL w Raszynie. 29.09.2016r zostawiłem auto w warsztacie ASO.
Cena jaką krzyknęli, to 1232PLN (już po rabatach) (na FV uszczelka pompy olejowej+czyszczenie smoka,miski i odmy+jakaś pasta+robocizna).
Fakt, że tylko raz auto poinformowało mnie o niskim ciśnieniu oleju (przy temp. -6C) ale wolę "dmuchać na zimne" i dlatego pojechałem wymienić v-oring między smokiem a pompą. Przy okazji poprosiłem o sprawdzenie ciśnienia oleju.
Olej zmieniony dwa tygodnie temu na dexos2 5W-30 w ASO w DIXI CAR (sami taki zalecili).
Jutro (tj. 30.09.2016) odbieram auto i zobaczymy co będzie dalej.
Chyba lepiej wydać 1000-1400zł na wymianę tej uszczelki aniżeli później wydawać ok 10 000zł na silnik :)
p.s. Autko zastępcze: Astra-J, A14NET (benzyna, 1.4 Turbo, 140 KM) (za 90 złotych brutto) - przy okazji sprawdzę ja sprawuje się ten model bo może wymienię na coś podobnego....
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: zubek » 29 wrz 2016, o 21:11
]:-< Chora cena. Trzeba było podzwonić po ASO. W Autożoliborz / Autopraga (Ząbki) dałem za to ok. 450zł. Robiłem to przy okazji dużego przeglądu (rozrząd z pompą, filtry, olej, pasek) więc dostałem fajne zniżki. Auto takie same - dth + F40 (brak dostępu do newralgicznych śrub od miski).
PeterVonMassov
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: PeterVonMassov » 1 paź 2016, o 08:52
No i sytuacja wygląda następująco....
W piątek rano- dzień po oddaniu auta - dzwoni do mnie Pan Jarosław z Dixi i mówi, że "niestety, ale ma Pan tą wersję "trudniejszą" i musimy zdjąć kilka części aby dostać się do smoka".
Cena, jaką rzucił, wynosiła 1873PLN. Złapałem się za głowę i powiedziałem, że w takim razie kupię uszczelkę u nich a wymieni mi ją "Pan Zenek". Po tym tekście Pan Jarosław zaczął wpisywać rabaty (a niby wcześniej ustawił rabat na robociznę 20%, części 30%". Ogólnie zszedł do ceny 1700złotych i postanowiłem, że zrobię u nich auto.
Także w sumie zapłaciłem 1705,52zł. Do tego doszła wymiana modułu podświetlenia schowka (52zł po rabatach).
W ogóle, to ich autem zastępczym - Astra-J 2014r, 1.4 Turbo - przejechałem ok. 40km. Oni moim - według licznika - ponad 50km - może jeździli na zakupy??? :lol:
Jak przyjechałem do ASO , to nie widziałem swojego autka. Pan Jarek powiedział, że auto pojechało na myjnie. Aha.. Spoko. Pojechali na ręczną myjnię na ul Pruszkowskiej w Raszynie. Na aucie zacieki i białe plamy na szybach.
Auto ma przebieg 137k km. Panowie mechanicy mówili, że słychać rozrząd. Wymienię go w przyszłym roku. Do końca roku i tak nie przejadę 10k km.
Reasumując , czuję się nieco zawiedziony.
Zubek...Dzięki za podpowiedź. Następnym razem podzwonię po innych ASO....
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: P405 » 1 paź 2016, o 12:25
Krótko mówiąc rozbój, cena to max 500 zł. Jak nie było dostępu to pewnie i tak wywiercili dziurkę.
Xperia Z3
