Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSwap silnika z 2.0CDTi na 1.9CDTi
Robert ashford
Witam, jak w temacie interesuje mnie czy podejdzie elektryka i ecu z 2.0 ... Może ktoś się orientuje w tym troszkę lepiej? Jednostka 1.9 z astry czy zafiry bym wtargnął ta sama co w volvo czy alfie.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2016, o 23:20 przez Engine, łącznie zmieniany 3 razy.
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Re: Swap silnika z 2.0CDTi na 1.9CDTi
Po pierwsze, nie "swop", tylko "swap".
Po drugie, nie podejdzie. Zmieniając silnik, musisz zmienić elektrykę i ECU. To podstawa przy takich "modyfikacjach". Nie wspominając już o masie reszty rzeczy, które są potrzebne żeby to współgrało.
Tak przy okazji, to skąd taki pomysł na swap ?
hubertus
- Auto: Insignia 2,0 cdti
Pomysł to pewnie tańszy w zakupie silnik 1,9. Ale koszty przeróbki z nawiązką pochłoną tą różnice. Skórka nie warta wyprawki jak mówią.
- Paweł Pablo
- Auto: Insignia A ST FL
- fuli
- Auto: GSI
- Miasto: Polska
A takie pytanie przy okazji swapa
w miejsce 2.0 cdti 160KM można wsadzić 2.0 195KM biturbo ?
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
- k.olix
- Auto: Insignia 2.0 160PS
- Otrzymał piwo: 7 razy
Nie lepiej zrobić dobry program na ok.200KM i mieć jedną turbinę. Koszty też na pewno dużo mniejsze o ile jest taka zamiana w ogóle możliwa.
Krzysztof
- fuli
- Auto: GSI
- Miasto: Polska
Pytam przyszłościowo. Rozumiem, że zmieści się, bo buda ta sama, mocowania chyba też. Nie chodzi mi o sens większy czy mniejszy...
tylko czy wejdzie i ASO to zaprogramuje do auta w ktorym był inny silnik
160 na 200 ok. Ale wolę 195 na 230 w kaszlaku
Ostatnio zmieniony 24 lut 2016, o 06:58 przez fuli, łącznie zmieniany 1 raz.
- pjoter1
A to trzeba od razu wymieniać cały silnik na biturbo? Nie wystarczy turbiny zmienić?
Wysłane z mojego Cray XC40
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Wejdzie na 100%, i na drugie 100%, że ASO tego nie zaprogramuje.fuli pisze:tylko czy wejdzie i ASO to zaprogramuje
Programowanie musisz zrobić poza ASO.
hubertus
ASO nie będzie się bawiło w takie wynalazki. Zgłoś się do firmy tuningowej zapłacisz połowę wartości samochodu i ci zrobią co za problem. Wszystko się da tylko pytanie za ile. Jak zechcesz to nawet v 8 ci wsadzą i napęd na tył zrobią. Czy tam na 4x4 jak byś chciał. Kwestia kasy.
Robert ashford
No widzę że trochę się ruszył temat. Pytanie moje stąd że generalnie mam okazję kupić taką insignię za drobne, a wiem że silniki są niedorobione - zacierają się. Mógł bym taką Astre 1.9cdti kupić też za drobne ale z kolei z padniętą skrzynią. Według mnie taki swap miałby sens bo i elektryka i ecu jest, a jak pomyślę że bym miał wywalić na silnik 1800£ to lepiej coś na chodzie wziąźć i nie insignia.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2016, o 23:18 przez Engine, łącznie zmieniany 2 razy.
- nika84-24
- Auto: insignia sports tour
- Miasto: Emmerich DE/ Knurów PL
Ja to pierwsze słyszę żeby te silniki aż tak często się zawierały. Ale jak się kupuje "igiełki" od handlarza to potem tak jest.
Robert ashford
W uk pełno tego zajrzyj kolego na ebay za śmieszne pieniądze i stąd mój pomysł ale temat zamykam lepiej wyjdzie dobry Japończyk niż taki przeszczep który pewnie ciężko było by potem sprzedać. Dzięki za info
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
Jak się uszczelki smoka nie wymienia to się zacierają.
Robert ashford
Tak tyle i ja wiem o nie dociagnieciu przez Gm ale ja myślę że to celowa usterka tak jak i pękające rury co ..z intercooler wyłar.
Tak czy siak lubie opla ale w omedze b mv6 czy astra f ale Insignia już nie do końca jakiś skrzat to projektował i tyle
kjk12
może się komuś przyda da rade wstawić silnik 1,9 150 KM do insignia i pracuje normalnie jest kilka przeróbek ale się da.
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
O super możesz coś więcej napisać? Przeróbki mocowań w bloku czy coś innego?
hubertus
Tylko po co? Dało by się pewnie wstawić masę innych silników. Tylko te seryjne są dostępne. A potem takiego wynalazku nikt nam nie kupi. A jeśli kupi to za cenę na której więcej stracimy niż różnica w zakupie silnika 1,9 i 2,0.
