Swap silnika z 2.0CDTi na 1.9CDTi
Robert ashford
Post autor: Robert ashford » 22 lut 2016, o 23:30
Witam, jak w temacie interesuje mnie czy podejdzie elektryka i ecu z 2.0 ... Może ktoś się orientuje w tym troszkę lepiej? Jednostka 1.9 z astry czy zafiry bym wtargnął ta sama co w volvo czy alfie.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2016, o 23:20 przez Engine, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: Swap silnika z 2.0CDTi na 1.9CDTi
Post autor: Alex » 22 lut 2016, o 23:34
Po pierwsze, nie "swop", tylko "swap".
Po drugie, nie podejdzie. Zmieniając silnik, musisz zmienić elektrykę i ECU. To podstawa przy takich "modyfikacjach". Nie wspominając już o masie reszty rzeczy, które są potrzebne żeby to współgrało.
Tak przy okazji, to skąd taki pomysł na swap ?
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Post autor: hubertus » 23 lut 2016, o 08:30
Pomysł to pewnie tańszy w zakupie silnik 1,9. Ale koszty przeróbki z nawiązką pochłoną tą różnice. Skórka nie warta wyprawki jak mówią.
Paweł Pablo
Auto: Insignia A ST FL
Post autor: Paweł Pablo » 23 lut 2016, o 14:42
W jakim celu chcesz robić taki swap ,bo nie kumam.
Cinek
Post autor: Cinek » 23 lut 2016, o 19:01
W Volvo nie było 1,9CDTI, tylko w Saabie.
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Post autor: fuli » 23 lut 2016, o 21:44
A takie pytanie przy okazji swapa :) w miejsce 2.0 cdti 160KM można wsadzić 2.0 195KM biturbo ?
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 23 lut 2016, o 21:52
wszystko można, pytanie, czy się opłaca?
k.olix
Auto: Insignia 2.0 160PS
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: k.olix » 23 lut 2016, o 21:54
Nie lepiej zrobić dobry program na ok.200KM i mieć jedną turbinę. Koszty też na pewno dużo mniejsze o ile jest taka zamiana w ogóle możliwa. ;)
Krzysztof
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Post autor: fuli » 23 lut 2016, o 23:34
Pytam przyszłościowo. Rozumiem, że zmieści się, bo buda ta sama, mocowania chyba też. Nie chodzi mi o sens większy czy mniejszy... :) tylko czy wejdzie i ASO to zaprogramuje do auta w ktorym był inny silnik :) 160 na 200 ok. Ale wolę 195 na 230 w kaszlaku :)
Ostatnio zmieniony 24 lut 2016, o 06:58 przez fuli, łącznie zmieniany 1 raz.
pjoter1
Post autor: pjoter1 » 23 lut 2016, o 23:51
A to trzeba od razu wymieniać cały silnik na biturbo? Nie wystarczy turbiny zmienić?
Wysłane z mojego Cray XC40
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 24 lut 2016, o 07:24
fuli pisze:tylko czy wejdzie i ASO to zaprogramuje
Wejdzie na 100%, i na drugie 100%, że ASO tego nie zaprogramuje.
Programowanie musisz zrobić poza ASO.
hubertus
Post autor: hubertus » 24 lut 2016, o 09:26
ASO nie będzie się bawiło w takie wynalazki. Zgłoś się do firmy tuningowej zapłacisz połowę wartości samochodu i ci zrobią co za problem. Wszystko się da tylko pytanie za ile. Jak zechcesz to nawet v 8 ci wsadzą i napęd na tył zrobią. Czy tam na 4x4 jak byś chciał. Kwestia kasy.
Robert ashford
Post autor: Robert ashford » 24 lut 2016, o 23:08
No widzę że trochę się ruszył temat. Pytanie moje stąd że generalnie mam okazję kupić taką insignię za drobne, a wiem że silniki są niedorobione - zacierają się. Mógł bym taką Astre 1.9cdti kupić też za drobne ale z kolei z padniętą skrzynią. Według mnie taki swap miałby sens bo i elektryka i ecu jest, a jak pomyślę że bym miał wywalić na silnik 1800£ to lepiej coś na chodzie wziąźć i nie insignia.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2016, o 23:18 przez Engine, łącznie zmieniany 2 razy.
nika84-24
Auto: insignia sports tour
Post autor: nika84-24 » 24 lut 2016, o 23:30
Ja to pierwsze słyszę żeby te silniki aż tak często się zawierały. Ale jak się kupuje "igiełki" od handlarza to potem tak jest.
Robert ashford
Post autor: Robert ashford » 25 lut 2016, o 19:14
W uk pełno tego zajrzyj kolego na ebay za śmieszne pieniądze i stąd mój pomysł ale temat zamykam lepiej wyjdzie dobry Japończyk niż taki przeszczep który pewnie ciężko było by potem sprzedać. Dzięki za info
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 25 lut 2016, o 19:27
Jak się uszczelki smoka nie wymienia to się zacierają.
Robert ashford
Post autor: Robert ashford » 28 lut 2016, o 01:51
Tak tyle i ja wiem o nie dociagnieciu przez Gm ale ja myślę że to celowa usterka tak jak i pękające rury co ..z intercooler wyłar.
Tak czy siak lubie opla ale w omedze b mv6 czy astra f ale Insignia już nie do końca jakiś skrzat to projektował i tyle
kjk12
Post autor: kjk12 » 6 wrz 2016, o 06:40
może się komuś przyda da rade wstawić silnik 1,9 150 KM do insignia i pracuje normalnie jest kilka przeróbek ale się da.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 6 wrz 2016, o 07:01
O super możesz coś więcej napisać? Przeróbki mocowań w bloku czy coś innego?
hubertus
Post autor: hubertus » 6 wrz 2016, o 08:05
Tylko po co? Dało by się pewnie wstawić masę innych silników. Tylko te seryjne są dostępne. A potem takiego wynalazku nikt nam nie kupi. A jeśli kupi to za cenę na której więcej stracimy niż różnica w zakupie silnika 1,9 i 2,0.
