Ciśnienie oleju
robercikteam
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: robercikteam » 4 gru 2015, o 17:43
Witam. U mnie nie ma żadnych objawów 2010 rok 145 tys przebieg , wymienić profilaktycznie tą słynną uszczelkę czy dać sobie spokój
kimba24
Auto: Insignia 2.0 DTH
Miasto: Ożarów Maz.
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kimba24 » 4 gru 2015, o 17:50
Wcześniej czy później komunikat Cię dopadnie, więc jeśli nie zamierzasz sprzedawać auta w najbliższym czasie wymień takie moje zdanie, zrobisz jak zechcesz
blade2
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: blade2 » 5 gru 2015, o 00:31
A moim zdaniem powinieneś wymienić tą uszczelkę nawet jak sprzedajesz auto ......
I przyszłemu nabywcy powiedzieć że sie nie musi martwić bo jest zrobione....
Później ktoś kupi zbierał kasę i tu zonk bo za późno sie zorientował i po słupku...
krajes
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: krajes » 8 gru 2015, o 21:46
Panowie czy o tą uszczelkę chodzi? Dobrą kupiłem? Zmieniam profilaktycznie, komunikatu żadnego nie mam.
Ostatnio zmieniony 8 gru 2015, o 21:53 przez krajes, łącznie zmieniany 1 raz.
titanium
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: titanium » 8 gru 2015, o 21:50
Słowo wymieniam to bardzo skrótowa nazwa operacji która ciebie czeka :D
krajes
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: krajes » 8 gru 2015, o 21:56
titanium pisze:Słowo wymieniam to bardzo skrótowa nazwa operacji która ciebie czeka :D
Zastanawiam się czy to operacja z sensem, kiedy wkłada się tą samą uszczelkę, która jest montowana w fabryce na pierwszy montaż? Skąd mieć pewność, że za rok znów jej nie będzie trzeba zmienić? Dużo demontować trzeba?
Niedzwiedz
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Niedzwiedz » 8 gru 2015, o 21:57
Wiesz w ogóle dlaczego trzeba ją wymienić i dlaczego ona się zużywa? Choć ogólnie nie powinna bo przecież to tylko olej i nie słyszałem aby w innych autach miało coś takiego miejsce.
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Alex » 8 gru 2015, o 22:04
krajes pisze:Dużo demontować trzeba?
Dwie strony wcześniej masz mniej więcej opisane.
krajes
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: krajes » 8 gru 2015, o 22:05
Bo robi się twarda jak skała i nie trzyma ciśnienia oleju, który jest pompowany w górę silnika? Zaciąganego oczywiście przez smok do pompy oleju.
Niedzwiedz
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Niedzwiedz » 8 gru 2015, o 22:05
krajes pisze:Bo robi się twarda jak skała i nie trzyma ciśnienia oleju, który jest pompowany w górę silnika?
Tak. A dlaczego robi się jak skała?
krajes
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: krajes » 8 gru 2015, o 22:06
Bo jest gównianej jakości?
Niedzwiedz
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Niedzwiedz » 8 gru 2015, o 22:08
krajes pisze:Bo jest gównianej jakości?
A właśnie, że nie jakość normalna to zwykła guma. Niestety to przez nasz dpf. Nie którym po 100.000 innym, w serwisie mówią że wytrzymuje 150.000 mi np 200.000 wszystko zależy od tego jak się wypali nasz dpf i czy ktoś wcześniej zgasi silnik itd dla mnie osobiście to bez sensu.
krajes
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: krajes » 8 gru 2015, o 22:28
Czyli to ON przy przerwaniu wypalania DPF robi taki szit z uszczelki. Muszę zamontować tą diodę wypalanie DPF i wtedy kropla ON nie dostanie się do oleju. Łatwiej z lusterek wziąć grzanie czy z tylnej szyby? Gdzie mniej roboty z wiązką i dostaniem się do niej?
Niedzwiedz
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Niedzwiedz » 8 gru 2015, o 22:29
krajes pisze:Czyli to ON przy przerwaniu wypalania DPF robi taki szit z uszczelki. Muszę zamontować tą diodę wypalanie DPF i wtedy kropla ON nie dostanie się do oleju. Łatwiej z lusterek wziąć grzanie czy z tylnej szyby? Gdzie mniej roboty z wiązką i dostaniem się do niej?
Dokładnie nawet może doprowadzić do zatarcia silnika. Dpf diodę się tylko ciągnie z ogrzewania tylnej szyby jest ładnie opisane co i jak.
krajes
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: krajes » 8 gru 2015, o 22:33
Niedzwiedz pisze:
krajes pisze:edit
Z tego co wiem to z grzania lusterek tez mozna.
Ostatnio zmieniony 9 gru 2015, o 00:52 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Alex » 8 gru 2015, o 23:07
Też można z lusterek bo grzeją się razem z tylną szybą.
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: fuli » 9 gru 2015, o 07:37
Tak jak Alex napisał z lusterka łatwo i szybko tylko plus trzeba znaleźć, bo się okazuje, że różnie z kolorami kabli było :)
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
krajes
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: krajes » 9 gru 2015, o 08:30
Trzeba cały boczek z drzwi ściągać?
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Alex » 9 gru 2015, o 10:16
Wystarczy zdjąć próg bo tam idą wszystkie kable. Boczka drzwi nie musisz demontować.
blade2
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: blade2 » 9 gru 2015, o 12:07
Tylko w nie wszystkich modelach równocześnie wraz z grzaniem tylnej szyby grzeją także lusterka...
U mnie , 2009 dth podczas wypalania grzeje tylko tylna szyba , bez lusterek,
( może być tak jak nie masz lusterek składanych to wtedy nie grzeją sie podczas wypalania... Ale to tylko taka hipoteza, nigdy tego nie sprawdzałem z innymi modelami,
