Klapa bagażnika
Re: Klapa bagażnika
Post autor: Alex » 27 gru 2014, o 19:45
maniek22777 pisze: Miałem wymieniany w serwisie
Niektórzy mieli wymieniany po kilka razy, a więc nie ma reguły, że jak go się raz wymieni to będzie działał wiecznie.
Andrzej
Re: Klapa bagażnika
Post autor: Andrzej » 27 gru 2014, o 19:49
powiedzmy że to jest wina zimna, deszczu lub czego kolwiek innego
pytanie czy w tych warunkach możesz otworzyć ręcznie naciskając uchwyt klapy lub z pilota czy też z przycisku na drzwiach kierowcy. Ja jeszcze nigdy nie wymieniałem, jedynie rozebrałem mikro styk zamykania i oczyściłem styki
juras1976
Kod silnika: A20DTL
Re: Klapa bagażnika
Post autor: juras1976 » 24 sty 2015, o 13:50
Od wczoraj nie mogę otworzyć tylnej klampy w mojej insigni kombi czy ktoś miał ten problem ?co zrobić jakieś pomysły ,proszę o pomoc mam małego synka i muszę wózek chować przez kładzenie tylnego siedzenia :( czy padł zamek dodam że stało się to z dnia na dzień.
Luki
Auto: Insignia 1.6 Turbo
Re: Klapa bagażnika
Post autor: Luki » 24 sty 2015, o 13:52
Mikrostyk bagażnika. Jest o tym na Forum :) albo przycisk
juras1976
Kod silnika: A20DTL
Re: Klapa bagażnika
Post autor: juras1976 » 24 sty 2015, o 14:10
dzięki za odp udało się otworzyć od środka wszedłem do bagażnika jest tam dziura na palec ale po zamknięciu znowu blokada czyli chyba przycisk bo dociąganie i zamek działa
Luki
Re: Klapa bagażnika
Post autor: Luki » 24 sty 2015, o 14:21
No to przycisk. Podważasz go i wyskoczy. Wystarczy go trochę podrzeźbić i mało że będzie działał to już będzie odporny na kolejne takie wybryki :)
juras1976
Kod silnika: A20DTL
Re: Klapa bagażnika
Post autor: juras1976 » 24 sty 2015, o 15:17
oki dziś już nie dam rady ale w poniedziałek spróbuje ;)
maniek22777
Re: Klapa bagażnika
Post autor: maniek22777 » 4 lut 2015, o 13:59
Miałem podobny problem pisałem parę postów wyżej, kiedy ostro popadał deszcz ze śniegiem i później przyszedł ostry mróz nie mogłem otworzyć klapy w combi. Dodam że nie mam otwierania z pilota zostaje tylko przycisk na klapie. Ten guzik zrobił się twardy i nie mogłem go wcisnąć, napisałem tu o poradę, posypało się parę komentarzy że to wina mikrostyku. Wiem że miałem wymieniany w ASO więc nie mogłem uwierzyć. Podważyłem go wyszedł bez problemu, kable były długie więc wyszarpałem i zacząłem obracać a tam woda na maksa z niego leci. Wysuszyłem go i teraz można się śmiać przez igłę i szczykawkę zapodałem troszkę oleju. Ku mojemu zdziwieniu pomogło, guzik nie zamarza a klapa otwiera się elegancko.
dean88
Re: Klapa bagażnika
Post autor: dean88 » 19 lut 2015, o 13:15
Witam, koledzy mam trochę inny problem.
Mam Insignie ST z elektryczną klapą bagażnika i od kilku dni problem.
Podczas zamykania dochodzi do zamka i odbija się jak by trafiła na przeszkodę. Na początku myślałem że może za dużo rzeczy w bagażniku i coś zawadza ale to nie to.
Zauważyłem że klapa się nie równo zamyka, podczas opuszczania delikatnie ją skręca w lewą stronę Wygląda to jak by hydrauliczny podnośnik nie nadążał podczas opuszczania(stawia za duży opór). Jakiś pomysł jak to rozwiązać?
cz@rny
Auto: INSIGNIA HB
Kod silnika: B20DTR
Miasto: GDAŃSK
Re: Klapa bagażnika
Post autor: cz@rny » 19 lut 2015, o 20:16
I u mnie padło te ustrojstwo, kilka razy musiałem walczyć ze stykiem i otwierało się, ale w końcu mam auto bez bagażnika ;(
czy ktoś zna nr katalogowy na ulepszony/nowy mikrostyk do habety ?
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Re: Klapa bagażnika
Post autor: peja-1991 » 19 lut 2015, o 20:36
jutro odbiorę dla szwagra to Ci podam - nie trzeba kupować tego za 105 zł, jest zestaw naprawczy za 50/55zł i jest ulepszony ;)
Garyzeusz
Re: Klapa bagażnika
Post autor: Garyzeusz » 18 sie 2015, o 18:58
marcinsobi pisze:już po robocie wszystko działa jak poprzednio ,nie zapłaciłem ani grosza :D
zdjęcie pokazuje ze nie potrzeba demontować tapicerki do wymiany tylko samego włącznika w kombi
i potwierdzam ze po jego odcięciu wystarczy zewrzeć kabelki zęby się bagażnik otworzył
u mnie widać ze tapicerkę ściągali do wymiany wiązki, ale nie wiem jakiej babka w recepcji nie była w stanie nic powiedzieć
Również niestety dopadła mnie usterka z przyciskiem (tak przynajmniej mi się wydaje) Ja niestety nie mogę otworzyć już klapy ani za pomocą przycisku na klapie bagażnika ani z pilota ani z guzika na drzwiach kierowcy. Czy ten przycisk na tylnej klapie da się tak podważyć również w mojej wersji czy tylko w wersji bez możliwości otwierania z kluczyka klapy bagażnika? I jeszcze jedno pytanko czy jeśli jest taka możliwość to w taki sposób wymienię przycisk który nazywa się zestawem naprawczym czy muszę wtedy rozbierać bagażnik od środka ?
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Re: Klapa bagażnika
Post autor: Zbyszek01 » 19 sie 2015, o 04:23
kepasa
Re: Klapa bagażnika
Post autor: kepasa » 30 sie 2015, o 23:37
Czy ktoś był na akcji serwisowej odnośnie klapy elektrycznej? Dostałem info żeby przy okazji wizyty w ASO zrobić tą akcję ale u mnie wszystko jest OK.
Re: Klapa bagażnika
Post autor: Alex » 31 sie 2015, o 06:31
Pytanie powinieneś skierować w ten wątek.
http://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=23&t=1735
kepasa
Re: Klapa bagażnika
Post autor: kepasa » 1 wrz 2015, o 17:57
Ok. Dzięki nie zauważułem tego postu.
kjk12
Otrzymał  piwo: 7 razy
Re: Klapa bagażnika
Post autor: kjk12 » 14 paź 2015, o 10:27
Panowie a czy klapa bagażnika insignia combi poliftowa będzie pasowała do przedlifta ?
mrex
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Radomsko
Re: Klapa bagażnika
Post autor: mrex » 16 paź 2015, o 23:38
Witajcie,
mam w swojej Insigni (HB 2010) problem z tylnym bagażnikiem i tylną wycieraczką. Chodzi o to że jak uruchamiam auto to pokazuje mi się komunikat "bagażnik otwarty" (mimo że jest zamknięty i mechanicznie wszystko jest ok). Dodatkowo jak mam ten komunikat nie działa mi tyla wycieraczka. Czasami jest tak że odpalę auto i ruszę to komunikat o otwartym bagażniku nie pojawia się i wtedy wycieraczka działa normalnie.
To nie jest zależne od szybkości jazdy, ruszania, nierówności na drodze. Na początku myślałem że to pojawia sie jak ruszę autem ale nie ma reguły, czasami wystarczy przekręcić kluczyk w stacyjce i komunikat pojawia się.
Tak jak pisałem, mechanicznie wszystko sprawne, bagażnik otwiera się i zamyka poprawnie i bez problemów.
Spotkał się może ktoś z Was z takim problemem?
Pobo1315
Re: Klapa bagażnika
Post autor: Pobo1315 » 17 paź 2015, o 01:13
Spróbuj odłączyć aku na pół godziny. W 90% działa kiedy elektryka wariuje. Daj znać czy pomogło
mrex
Miasto: Radomsko
Re: Klapa bagażnika
Post autor: mrex » 17 paź 2015, o 18:47
Pobo, dzięki za radę ale na razie poczekam bo żona wsiadła do auta i pojechała do miasta (o zgrozo), trzasnęła kilka razy bagażnikiem i wszystko działa :D. A nie działało jeszcze poprzedniemu właścicielowi. Jak się znowu pojawi problem to spróbuję tak jak piszesz. Powiedz mi proszę bo jestem całkowitym laikiem - czy jak odłączę aku na tak długo to coś mi się pochrzani np. z mapami?
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
