Niektórzy mieli wymieniany po kilka razy, a więc nie ma reguły, że jak go się raz wymieni to będzie działał wiecznie.maniek22777 pisze: Miałem wymieniany w serwisie
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKlapa bagażnika
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Re: Klapa bagażnika
Andrzej
Re: Klapa bagażnika
powiedzmy że to jest wina zimna, deszczu lub czego kolwiek innego
pytanie czy w tych warunkach możesz otworzyć ręcznie naciskając uchwyt klapy lub z pilota czy też z przycisku na drzwiach kierowcy. Ja jeszcze nigdy nie wymieniałem, jedynie rozebrałem mikro styk zamykania i oczyściłem styki
juras1976
- Kod silnika: A20DTL
Re: Klapa bagażnika
Od wczoraj nie mogę otworzyć tylnej klampy w mojej insigni kombi czy ktoś miał ten problem ?co zrobić jakieś pomysły ,proszę o pomoc mam małego synka i muszę wózek chować przez kładzenie tylnego siedzenia
czy padł zamek dodam że stało się to z dnia na dzień.
juras1976
Re: Klapa bagażnika
dzięki za odp udało się otworzyć od środka wszedłem do bagażnika jest tam dziura na palec ale po zamknięciu znowu blokada czyli chyba przycisk bo dociąganie i zamek działa
- Luki
- Auto: Insignia 1.6 Turbo
Re: Klapa bagażnika
No to przycisk. Podważasz go i wyskoczy. Wystarczy go trochę podrzeźbić i mało że będzie działał to już będzie odporny na kolejne takie wybryki
juras1976
maniek22777
Re: Klapa bagażnika
Miałem podobny problem pisałem parę postów wyżej, kiedy ostro popadał deszcz ze śniegiem i później przyszedł ostry mróz nie mogłem otworzyć klapy w combi. Dodam że nie mam otwierania z pilota zostaje tylko przycisk na klapie. Ten guzik zrobił się twardy i nie mogłem go wcisnąć, napisałem tu o poradę, posypało się parę komentarzy że to wina mikrostyku. Wiem że miałem wymieniany w ASO więc nie mogłem uwierzyć. Podważyłem go wyszedł bez problemu, kable były długie więc wyszarpałem i zacząłem obracać a tam woda na maksa z niego leci. Wysuszyłem go i teraz można się śmiać przez igłę i szczykawkę zapodałem troszkę oleju. Ku mojemu zdziwieniu pomogło, guzik nie zamarza a klapa otwiera się elegancko.
dean88
Re: Klapa bagażnika
Witam, koledzy mam trochę inny problem.
Mam Insignie ST z elektryczną klapą bagażnika i od kilku dni problem.
Podczas zamykania dochodzi do zamka i odbija się jak by trafiła na przeszkodę. Na początku myślałem że może za dużo rzeczy w bagażniku i coś zawadza ale to nie to.
Zauważyłem że klapa się nie równo zamyka, podczas opuszczania delikatnie ją skręca w lewą stronę Wygląda to jak by hydrauliczny podnośnik nie nadążał podczas opuszczania(stawia za duży opór). Jakiś pomysł jak to rozwiązać?
- cz@rny
- Auto: INSIGNIA HB
- Miasto: GDAŃSK
Re: Klapa bagażnika
I u mnie padło te ustrojstwo, kilka razy musiałem walczyć ze stykiem i otwierało się, ale w końcu mam auto bez bagażnika ;(
czy ktoś zna nr katalogowy na ulepszony/nowy mikrostyk do habety ?
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
Re: Klapa bagażnika
jutro odbiorę dla szwagra to Ci podam - nie trzeba kupować tego za 105 zł, jest zestaw naprawczy za 50/55zł i jest ulepszony
Garyzeusz
Re: Klapa bagażnika
Witammarcinsobi pisze:już po robocie wszystko działa jak poprzednio ,nie zapłaciłem ani grosza![]()
zdjęcie pokazuje ze nie potrzeba demontować tapicerki do wymiany tylko samego włącznika w kombi
i potwierdzam ze po jego odcięciu wystarczy zewrzeć kabelki zęby się bagażnik otworzył
u mnie widać ze tapicerkę ściągali do wymiany wiązki, ale nie wiem jakiej babka w recepcji nie była w stanie nic powiedzieć
Również niestety dopadła mnie usterka z przyciskiem (tak przynajmniej mi się wydaje) Ja niestety nie mogę otworzyć już klapy ani za pomocą przycisku na klapie bagażnika ani z pilota ani z guzika na drzwiach kierowcy. Czy ten przycisk na tylnej klapie da się tak podważyć również w mojej wersji czy tylko w wersji bez możliwości otwierania z kluczyka klapy bagażnika? I jeszcze jedno pytanko czy jeśli jest taka możliwość to w taki sposób wymienię przycisk który nazywa się zestawem naprawczym czy muszę wtedy rozbierać bagażnik od środka ?
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
kepasa
Re: Klapa bagażnika
Czy ktoś był na akcji serwisowej odnośnie klapy elektrycznej? Dostałem info żeby przy okazji wizyty w ASO zrobić tą akcję ale u mnie wszystko jest OK.
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Re: Klapa bagażnika
Pytanie powinieneś skierować w ten wątek.
http://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=23&t=1735
kjk12
- Otrzymał piwo: 7 razy
Re: Klapa bagażnika
Panowie a czy klapa bagażnika insignia combi poliftowa będzie pasowała do przedlifta ?
- mrex
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Radomsko
Re: Klapa bagażnika
Witajcie,
mam w swojej Insigni (HB 2010) problem z tylnym bagażnikiem i tylną wycieraczką. Chodzi o to że jak uruchamiam auto to pokazuje mi się komunikat "bagażnik otwarty" (mimo że jest zamknięty i mechanicznie wszystko jest ok). Dodatkowo jak mam ten komunikat nie działa mi tyla wycieraczka. Czasami jest tak że odpalę auto i ruszę to komunikat o otwartym bagażniku nie pojawia się i wtedy wycieraczka działa normalnie.
To nie jest zależne od szybkości jazdy, ruszania, nierówności na drodze. Na początku myślałem że to pojawia sie jak ruszę autem ale nie ma reguły, czasami wystarczy przekręcić kluczyk w stacyjce i komunikat pojawia się.
Tak jak pisałem, mechanicznie wszystko sprawne, bagażnik otwiera się i zamyka poprawnie i bez problemów.
Spotkał się może ktoś z Was z takim problemem?
Pobo1315
Re: Klapa bagażnika
Spróbuj odłączyć aku na pół godziny. W 90% działa kiedy elektryka wariuje. Daj znać czy pomogło
- mrex
- Miasto: Radomsko
Re: Klapa bagażnika
Pobo, dzięki za radę ale na razie poczekam bo żona wsiadła do auta i pojechała do miasta (o zgrozo), trzasnęła kilka razy bagażnikiem i wszystko działa
. A nie działało jeszcze poprzedniemu właścicielowi. Jak się znowu pojawi problem to spróbuję tak jak piszesz. Powiedz mi proszę bo jestem całkowitym laikiem - czy jak odłączę aku na tak długo to coś mi się pochrzani np. z mapami?
