Dołącz do naszej Grupy na FacebookuFiltr powietrza
- Putridum
Re: Filtr powietrza
a jednak nie podejdzie;) (sprawdzone organoleptycznie)co do modu to chyba oczywiste żeby polepszyć dolot, no cóż trzeba kupić wkład K&N;)
- KenyBDG
Re: Filtr powietrza
Panowie, wymieniając filtr, zauważyłem iż mam jeszcze filc a przy nowym nie mam filcu, czy muszę sobie dokupić filc ?
Bumber
Re: Filtr powietrza
Jakie są interwały wymian filtru powietrza? W marcu byłem na pierwszym przeglądzie okresowym po przejechaniu pierwszych 20 tys. km i nie dostałem żadnej informacji o potrzebie wymiany,
- Mikołaj
- Auto: Insignia 1,6 Turbo
- Miasto: Amsterdam/Sosnowiec
Re: Filtr powietrza
Jeśli dobrze kojarzę, to chyba co 60 tys km wymiana filtra powietrza. Ja zawsze wymieniam co druga wymiana oleju
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Re: Filtr powietrza
Czyli wymieniasz olej co 30Tkm? Nie co 10-15Tkm?Mikołaj pisze:Jeśli dobrze kojarzę, to chyba co 60 tys km wymiana filtra powietrza. Ja zawsze wymieniam co druga wymiana oleju
Andrzej
Re: Filtr powietrza
ja wymieniam filtr co druga wymianę oleju, czyli co 30 000km po15 000 wyjmuję filtr i go czyszczę tak samo kabinowy.Olej, średnio co 15 000 zgodnie ze wskazaniami na wyświetlaczu co do żywotności filtra olejowego.
- Mikołaj
Re: Filtr powietrza
Ja olej wymieniam zawsze koło 12-15 tys km, a filtr powietrza co druga wymiana. A o 60 tys dla filtra powietrza to słyszałem w ASOZbyszek01 pisze:Czyli wymieniasz olej co 30Tkm? Nie co 10-15Tkm?
Wysłane z iPhone 6 za pomocą Tapatalk
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Re: Filtr powietrza
Bumber pisze:Jakie są interwały wymian filtru powietrza?
I dobrze słyszałeś, zgodnie z instrukcją serwisową co 4 lata lub co 60 tys. km, co nastąpi wcześniej.Mikołaj pisze:A o 60 tys dla filtra powietrza to słyszałem w ASO
Mój po 15 tys. wyglądał tak:
a wewnątrz obudowy:
Tragedii nie było, ale zdecydowana większość przebiegu to szosy i to poza miastami.
Niech każdy sam oceni, czy warto po 15 tys. zmieniać czy nie, czy też lepiej poczekać do 30 lub 60 tys.
- Mikołaj
Re: Filtr powietrza
To mój po 30k km wyglada podobnie a nawet może lepiej. Może dlatego, że drogi w NL są czyste i tu podczas deszczu samochód się umyje a nie ubrudzi
Andrzej
Re: Filtr powietrza
odkurz komorę wydmuchaj filtr powietrzem od wewnątrz (strona bez fizeliny ) i następne 15 tyś możesz jeździć po tym czasie wymienić na nowy
- nika84-24
- Auto: insignia sports tour
- Miasto: Emmerich DE/ Knurów PL
Re: Filtr powietrza
Dla mnie oszczędność na filtrze powietrza i oleju z olejem to nie oszczędność. Wymiana co 10-15tyś km.
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Re: Filtr powietrza
Dla mnie też. Silnik ma mieć warunki do pracy. Te longtime mnie nie przekonuje, ale ja to już starej daty jestem.
Komora odkurzona i umyta, a filterek zagościł K&N
Jeśli to do mnie, to już dawno zrobione:Andrzej pisze:odkurz komorę
Re: Filtr powietrza
Jak brudnyjest filtr to widać dopiero jak się pierze taki K&N. Wtedy widać ile syfu wchłonoł. Oczywiście wszystko zależy w jakich warunkach pracuje. Mój jest prany co 10-15 tys.
Darek87
- Rok produkcji: 2023
Re: Filtr powietrza
A ja jak wymieniłem filtra to był kawałek mokry że pod palcami się rozpadał i w filtrze woda była miał ktoś taki przypadek może w jakąś dużo kałuże wyjechałem i wody zasało aż do filtra.
