Dołącz do naszej Grupy na FacebookuTwardy hamulec Insignia B polift
kertoip5
- Auto: Insignia B ST
Od miesiąca jestem posiadaczem Insigni B ST 2.0 200km 2020 model po lifcie (wcześniej miałem Astre K ST). Wszystko pięknie, autko jak malowane, ale hamulec jest tak twardy, że już kręgosłup wysiada... W trybie sport jak wjadę na autostradę to jest po prostu koszmar jak przyjdzie dohamować.
W ASO sprawdzili wszystko gra, samochód hamuje, a twardy pedał jest powodem zmiany serwa po lifcie na 'elektoniczne'. Nie ma jakiegoś zbiorniczka czy coś i jest takie neiprzyjemne.
Miał ktoś z tym problem, może udało się coś zaradzić?
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
piek
- Miasto: Inne
Re: Twardy hamulec Insignia B polift
Witam. Czy coś się wyjaśniło z tym twardym hamulcem ? Mam Insignię po lifcie 2,0 diesel i kupiłem z takim twardym hamulcem, myślałem że one tak mają, ale sprawdzałem w 3 innych i był normalny miękki. Więc w mojej jest coś nie tak.
Krojo
- Kod silnika: F20DVH
- Rok produkcji: 2021
- Miasto: Wrocław
U mnie to samo, byłem w ASO ( Hornet Wrocław ) i jak to powiedzieli czasem tak jest ale powinno być inaczej. Ale ich mechanicy nie wiedzą dlaczego tak jest.
piek
- Miasto: Inne
Jak to serwis nie wie co jest przyczyną
Normalnie to by się podejżewało serwo, ale tu mamy zamiast serwo elektronikę i czytałem że były aklce serwisowe z błędnym oprogramowaniem hamulca. Nie wgrali ci aktualizacji ? Czy wgrali i jest tak samo ?
Krojo
- Miasto: Wrocław
losiu20
- Rok produkcji: 2022
Mam podobnie, stwierdziłem że ten typ tak ma ale widzę że się muszę wybrać do ASO
- GRYF2013
- Auto: Kombi
- Miasto: Stoleczne
Cześć. A spróbujcie skasować nawet 0 błędów op-co... z jakiegoś grandlanda lub czegoś nowego. Podczas kasowania będzie wyczuwalna praca pedału hamulca i " ustawienie się hamulca ręcznego".
Paweledi123
- Otrzymał piwo: 19 razy
Sprawdź po vinie numer softu może jest aktualizacja w serwisie może adaptacja pedału odpowietrzenie
sawekfan
- Kod silnika: D16SHT
- Miasto: Wrocław
obstawiałbym pompę vacum lub nieszczelność na przewodzie z niej ale skoro serwis powiedział, ze to norma, do tego kilka osób tu napisało, ze też tak ma, to raczej nie jest problem mechaniczny. U mnie twardy się robił gdy vacum nie było szczelne ale ja mam z 2019 czyli przed lift.
