Twardy hamulec Insignia B polift
kertoip5
Auto: Insignia B ST
Post autor: kertoip5 » 21 lut 2024, o 22:06
Od miesiąca jestem posiadaczem Insigni B ST 2.0 200km 2020 model po lifcie (wcześniej miałem Astre K ST). Wszystko pięknie, autko jak malowane, ale hamulec jest tak twardy, że już kręgosłup wysiada... W trybie sport jak wjadę na autostradę to jest po prostu koszmar jak przyjdzie dohamować.
W ASO sprawdzili wszystko gra, samochód hamuje, a twardy pedał jest powodem zmiany serwa po lifcie na 'elektoniczne'. Nie ma jakiegoś zbiorniczka czy coś i jest takie neiprzyjemne.
Miał ktoś z tym problem, może udało się coś zaradzić?
Pozdrawiam !
piek
Miasto: Inne
Re: Twardy hamulec Insignia B polift
Post autor: piek » 7 wrz 2024, o 09:28
Witam. Czy coś się wyjaśniło z tym twardym hamulcem ? Mam Insignię po lifcie 2,0 diesel i kupiłem z takim twardym hamulcem, myślałem że one tak mają, ale sprawdzałem w 3 innych i był normalny miękki. Więc w mojej jest coś nie tak.
Krojo
Kod silnika: F20DVH
Rok produkcji: 2021
Miasto: Wrocław
Post autor: Krojo » 12 wrz 2024, o 13:02
U mnie to samo, byłem w ASO ( Hornet Wrocław ) i jak to powiedzieli czasem tak jest ale powinno być inaczej. Ale ich mechanicy nie wiedzą dlaczego tak jest.
piek
Miasto: Inne
Post autor: piek » 12 wrz 2024, o 22:04
Jak to serwis nie wie co jest przyczyną :) Normalnie to by się podejżewało serwo, ale tu mamy zamiast serwo elektronikę i czytałem że były aklce serwisowe z błędnym oprogramowaniem hamulca. Nie wgrali ci aktualizacji ? Czy wgrali i jest tak samo ?
Krojo
Kod silnika: F20DVH
Rok produkcji: 2021
Miasto: Wrocław
Post autor: Krojo » 16 paź 2024, o 07:39
Nie nic z tym nie zrobili.
Nie wgrywali nowego oprogramowania.
losiu20
Kod silnika: F20DVH
Rok produkcji: 2022
Post autor: losiu20 » 30 gru 2025, o 21:15
Mam podobnie, stwierdziłem że ten typ tak ma ale widzę że się muszę wybrać do ASO
GRYF2013
Auto: Kombi
Kod silnika: F20DVH
Miasto: Stoleczne
Post autor: GRYF2013 » 3 maja 2026, o 20:07
Cześć. A spróbujcie skasować nawet 0 błędów op-co... z jakiegoś grandlanda lub czegoś nowego. Podczas kasowania będzie wyczuwalna praca pedału hamulca i " ustawienie się hamulca ręcznego".
Paweledi123
Otrzymał  piwo: 19 razy
Post autor: Paweledi123 » 3 maja 2026, o 21:10
Sprawdź po vinie numer softu może jest aktualizacja w serwisie może adaptacja pedału odpowietrzenie
sawekfan
Kod silnika: D16SHT
Miasto: Wrocław
Post autor: sawekfan » 26 maja 2026, o 13:58
obstawiałbym pompę vacum lub nieszczelność na przewodzie z niej ale skoro serwis powiedział, ze to norma, do tego kilka osób tu napisało, ze też tak ma, to raczej nie jest problem mechaniczny. U mnie twardy się robił gdy vacum nie było szczelne ale ja mam z 2019 czyli przed lift.
GRYF2013
Auto: Kombi
Kod silnika: F20DVH
Miasto: Stoleczne
Post autor: GRYF2013 » 29 cze 2026, o 14:15
Po lift nie ma serwa ani pompy vacum
