Start /stop dezaktywacja
loll
Auto: insignia B
Miasto: Krk
Re: Start /stop dezaktywacja
Post autor: loll » 8 lis 2023, o 12:06
1,5t my2020 pasowała 'small plug'
viewtopic.php?f=80&t=9910
Kermit4136
Auto: Insignia b
Miasto: Bogatynia
Post autor: Kermit4136 » 24 mar 2025, o 23:18
Witam ja w isi zamontowałem kabel z aliexpres pod maskę ale po tygodniu pokazuje mi otwartą maskę i muszę przejść na inny sposób wyłączania tego s&s. Bo trochę wkurza świecąca maska.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 25 mar 2025, o 14:41
Z ciekawości rozbierz ten kabelek i zobacz czy jest tam rezystor czy ordynarne zwarcie przewodów.. U mnie nie było błędu gdy używałem kabelka.
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 25 mar 2025, o 17:31
U mnie też nie ma.
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 26 mar 2025, o 18:54
U mnie azjatycki śmiga już dwa lata :)
Kermit4136
Auto: Insignia b
Miasto: Bogatynia
Post autor: Kermit4136 » 31 mar 2025, o 20:16
Ok postaram się sprawdzić jak będzie cieplej bo dziwne że tylko kilka dziónków działało, podejrzewam że może ten rezystor padł. Bo na początku było wszystko ok a nic tam nie grzebałem.
Kermit4136
Auto: Insignia b
Miasto: Bogatynia
Post autor: Kermit4136 » 2 kwie 2025, o 08:33
No i sprawdziłem okazuje się że jest w kabelku rezystor nawet ładnie to wszystko zrobione niebieski obcięty i połączony z czarnym przez ten rezystor. Ale za to jak odpiąlem kabel i wróciłem do normalnego połączenia to nadal widzi otwartą maskę, skasowanie błędów nic nie daje. Nie wiem teraz czy ten kabel czegoś nie namieszał. Czy po prostu przypadkiem padł czujnik maski, co myślicie?
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 4 kwie 2025, o 14:41
Odłącz aku na kilka minut, może elektronika potrzebuje resetu.
Kermit4136
Auto: Insignia b
Miasto: Bogatynia
Post autor: Kermit4136 » 5 kwie 2025, o 18:03
Witam dzisiaj pogrzebałem przy tym, zamknieciu chciałem zrobić na krótko z opornikiem i diodą a się okazało że ten kabel z ali jest tak samo połączony tylko bez diody i z innym rezystorem żeby zrobić błąd w układzie. Mniejsza w to podsumowując prawdopodobnie zepsuł się czujnik w masce więc samo podpięcie kabla z rezystorem od strony kompa podziałało teraz nie mam start stop, na zegarach zamkniętą maskę tylko że nie mam czujnika otwarcia maski. Ale to akurat mi nie przeszkadza.
