Dołącz do naszej Grupy na FacebookuStart /stop dezaktywacja
Kermit4136
- Auto: Insignia b
- Miasto: Bogatynia
Re: Start /stop dezaktywacja
Witam ja w isi zamontowałem kabel z aliexpres pod maskę ale po tygodniu pokazuje mi otwartą maskę i muszę przejść na inny sposób wyłączania tego s&s. Bo trochę wkurza świecąca maska.
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Z ciekawości rozbierz ten kabelek i zobacz czy jest tam rezystor czy ordynarne zwarcie przewodów.. U mnie nie było błędu gdy używałem kabelka.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Kermit4136
- Auto: Insignia b
- Miasto: Bogatynia
Ok postaram się sprawdzić jak będzie cieplej bo dziwne że tylko kilka dziónków działało, podejrzewam że może ten rezystor padł. Bo na początku było wszystko ok a nic tam nie grzebałem.
Kermit4136
- Auto: Insignia b
- Miasto: Bogatynia
No i sprawdziłem okazuje się że jest w kabelku rezystor nawet ładnie to wszystko zrobione niebieski obcięty i połączony z czarnym przez ten rezystor. Ale za to jak odpiąlem kabel i wróciłem do normalnego połączenia to nadal widzi otwartą maskę, skasowanie błędów nic nie daje. Nie wiem teraz czy ten kabel czegoś nie namieszał. Czy po prostu przypadkiem padł czujnik maski, co myślicie?
Odłącz aku na kilka minut, może elektronika potrzebuje resetu.
Kermit4136
- Auto: Insignia b
- Miasto: Bogatynia
Witam dzisiaj pogrzebałem przy tym, zamknieciu chciałem zrobić na krótko z opornikiem i diodą a się okazało że ten kabel z ali jest tak samo połączony tylko bez diody i z innym rezystorem żeby zrobić błąd w układzie. Mniejsza w to podsumowując prawdopodobnie zepsuł się czujnik w masce więc samo podpięcie kabla z rezystorem od strony kompa podziałało teraz nie mam start stop, na zegarach zamkniętą maskę tylko że nie mam czujnika otwarcia maski. Ale to akurat mi nie przeszkadza.
