Buczenie silnika, wibracje A20NHT
vviking
Auto: insignia 2.0T
Miasto: Wrocław
Post autor: vviking » 2 wrz 2019, o 19:00
Witam forumowiczów!
Przeczytałem wszystkie wątki związane z "buczeniem i wibracjami" w Insignie z tym silnikiem. Muszę powiedzieć, że nie utożsamiłbym mojej sytuacji z żadnym opisanym przypadkiem, niestety...
Ale po kolei:
- silnik: A20NHT
- przebieg: 140045 km
- "buczy/wibruje" od ok: 132900 km (marzec tego roku), czyli przejechałem już ok 7000 km z "buczeniem"
- ostatnia wymiana rozrządu (po zakupie): 96600 km (2017-01-05)
- wymiana dwumasy i sprzęgła oraz wymiana fazatora (wstępna diagnoza przyczyny "buczenia"): 133500 km
Objawy:
Po odpaleniu auto już delikatnie wibruje. Przy dodawaniu gazu wibracje się wzmagają, od 1500 obr/min, stają się bardzo uciążliwe, przenoszą się na kierownicę, pedały, gałkę zmiany biegów, zaczynają trzeszczeć plastiki.. (bez przesady z tym trzeszczeniem - ja po prostu jestem na to uczulony). Silnik "buczy", nieprzyjemnie "buczy". Przy redukcji np. z 4. biegu na 3. oczywiście następuje gwałtowniejsze, głośniejsze "buczenie"! Ogólnie auto jest takie jakieś przymulone, nie chce wkręcać się na obroty, czasami nawet pomimo wciskania pedału gazu obroty stoją na 3000 obr.min i tak jakby chciało więcej... ale nic się nie dzieje...
Ważna uwaga!
Są dni, kiedy auto pracuje NORMALNIE. Jest cichutkie, pięknie przyspiesza, nie raz idzie się zapomnieć ze zmianą biegu na wyższy... bo nie słychać silnika! Człowiek z uśmiechem patrzy i mówi do siebie: "oj, 4000 obr, wypada wrzucić 4." Ale wystarczy, że unieruchomię silnik i go później uruchomię do dalszej jazdy i.... załamuje ręce.
Żadnych błędów silnika. Mechanik, do którego jeżdżę od lat i nigdy się nie zawiodłem, rozkłada ręce.
Uważam, że chyba przesadzono z wymianą dwumasy i sprzęgła, bo to była bardzo droga impreza, a to na 90% nie to jest powodem moich utrapień.
Proszę Was o pomoc - podjadę wszędzie!
siwy1538
Auto: Vectra c
Re: Buczenie silnika, wibracje A20NHT
Post autor: siwy1538 » 27 wrz 2019, o 14:35
Cześć
Czy poza wibracjami, buczeniem są jakieś inne dźwięki? Byłeś przy wymianie rozrządu? wymienione główny i wyrównoważania?
ps
Auto nie miało w przeszłości jakieś przygody - wykluczamy to?
maniek86krk
Post autor: maniek86krk » 1 lut 2020, o 06:33
Problem zdiagnozowany ?
Mimor
Auto: Insignia 2.0 turbo
Post autor: Mimor » 18 lut 2021, o 13:58
Podepnę się pod temat, objawy u mnie są identyczne i mechanik już sugeruje dwumase i sprzęgło, czy problem został rozwiązany, wiecie co może być powodem tego buczenia?
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
dzidul87
Auto: insignia 2.0 turbo
Miasto: Kraków/Szczecin
Post autor: dzidul87 » 25 lut 2021, o 07:19
Hej
Miałem podobne objawy niedawno.
Brak mocy, nie wkręcał się, chodził jak czołg.
Mechanik od razu zdiagnozował problem z dolnym rozrządem (cokolwiek to znaczy)
Wymienił i wszystko gra.
Mimor
Post autor: Mimor » 25 lut 2021, o 07:30
Tylko że u mnie samochód chodzi w miarę normalnie, jest moc, wkręca się itd. Jestem w trakcie wymiany sprzęgła i dwumasy, zobaczę może to będzie to
Danus1361
Auto: Insifnia
Miasto: Gorzów
Post autor: Danus1361 » 17 mar 2021, o 02:20
Siemka i jak ustało to buczenie i mniej więcej z której strony buczy
Mimor
Post autor: Mimor » 17 mar 2021, o 06:21
Po wymianie sprzęgła i dwumasy problem zniknął.
Hubss
Miasto: Gdynia
Post autor: Hubss » 28 paź 2022, o 21:59
@vviking może uda mi się wywołać Ciebie do tablicy. Udało Ci się rozwiązać problem? Mam wrażenie, że dokładnie opisałeś mój przypadek
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 29 paź 2022, o 09:23
Od półtora roku już nie był aktywny.
Hubss
Miasto: Gdynia
Post autor: Hubss » 14 cze 2024, o 14:07
Tyle czasu minęło, a ja cały czas mam identyczny problem co opisał @vviking.
Ktoś poratuje?
Postawił piwo: 262 razy
Post autor: dokia » 14 cze 2024, o 18:21
Zmierz kompresję na cylindrach.
Sprawdź czy są jakieś błędy.
Może to być też zbiornik podciśnienia turbiny, u mnie dwa auta temu w a20nht był on rozszczelniony i objawy były podobne.
Zetor
Auto: Insignia A 4x4 ATM
Post autor: Zetor » 28 cze 2024, o 19:12
Podepnę się pod temat bo po części mnie też dotyczy. Opel Insignia 2.0 Turbo A20NHT, automat, 4x4. Auto normalnie odpala, silnik nie faluje, jest moc, dźwięk uaktywnia się dopiero przy 2 tys. obrotów i dochodzi z okolic rozrządu. Sam rozrząd wymieniany ok 10 tys. km temu ale bez kół zmiennych faz. Chiński OP-Com zero błędów. Wcześniej był błąd nastawnika zmiennych faz (dolot) i został wymieniony, błąd skasowany i jest ok. Świeży olej, zmieniany co 10 tys. Mechanik rozkłada ręce i przyznał, że nie wie co to może być a nie chce mu się rozbierać po kolei wszystkiego.
Nagrałem dźwięk, Może ktoś miał coś podobnego.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=vLDt1dLN_6I[/youtube]
Paweledi123
Otrzymał  piwo: 19 razy
Post autor: Paweledi123 » 28 cze 2024, o 20:46
Może to kółko od klimy albo powietrze gdzieś tnie
Macalejs wtryski może któryś jest luźny albo klekoce
Jacob
Auto: OPEL Insignia
Miasto: Rzeszów
Post autor: Jacob » 9 wrz 2024, o 12:32
Objawy 1:1 przez pół roku -buczenie/wibracje w losowych momentach w całym zakresie obrotowym ale najbardziej uciążliwe przy 1500rpm, z czasem objawy zwiększyły częstotliwość. Po długich poszukiwaniach udało się ustalić, że powodem jest uszkodzony napinacz łańcucha wałków wyrównoważających. Wymiana napinacza na nowy rozwiązała problem.
Wróć do „silnik benzynowy”
