Czujnik różnicy ciśnienia DPF
Misiek
Auto: Insignia A HB FL
Re: Czujnik różnicy ciśnienia DPF
Post autor: Misiek » 16 maja 2022, o 10:40
@mazmarcin a wiesz może jaki to kod OEM? Albo jak do tego dojść?
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 16 maja 2022, o 10:46
Tutaj poszukaj
https://7zap.com/en/
Misiek
Post autor: Misiek » 16 maja 2022, o 11:07
Tutaj niestety szuka się już po numerze części, a próbując ręcznie szukać, to pod żadnym hasłem "sensor", "dpf", "pressure" "diff" nic pasującego nie znajduję :/
Dla potomnych, zamówiłem po numerze: 55599659
Mam nadzieję, że będzie pasować.
miodek89
Miasto: Płock
Post autor: miodek89 » 11 cze 2022, o 09:17
Witam .
Panowie wczoraj wyskoczył mi błąd taki :
Pojechałem kupić nowy oryginalny czujnik.
Dzisiaj go założyłem i niestety nadal to samo.
Wyskakuje błąd, włącza się tryb awaryjny i na desce informacja, żeby się z serwisem skontaktować.
Jego się jakoś kalibruje czy coś ?
Post autor: P405 » 11 cze 2022, o 12:40
Adaptację zrobiłeś ?
miodek89
Miasto: Płock
Post autor: miodek89 » 11 cze 2022, o 13:27
Nie kolego. Odkręciłem stary czujnik i zamontowałem nowy oryginalny GM. Nic więcej.
A.. chciałem wykasować błąd i to zrobiłem. Ale za sekundę wraca.
A jak się robi adaptacje o której wspomniałeś?
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 11 cze 2022, o 13:54
Przeczytać ten temat
miodek89
Miasto: Płock
Post autor: miodek89 » 11 cze 2022, o 14:25
Czytałem cały. Czy musi to być osoba która ma op com czy inny jakiś komputer diagnostyczny poradzi sobie ?
Ostatnio zmieniony 11 cze 2022, o 16:22 przez miodek89, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: P405 » 11 cze 2022, o 15:38
Dokładnie, musisz zrobić adaptację żeby wszystko było ok.
Bogoes
Auto: Corsa D A13DTC
Miasto: Bydgoszcz
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: Bogoes » 11 cze 2022, o 18:12
@miodek89, tak z innej strony, czy po wystąpieniu błędu (przed wymianą i po wymianie) zobaczyłeś jaką wartość pokazuje czujnik np. w apce OPL_Monitor. Bo ja podejrzewam, że być może czujnik był dobry, a problem tkwi gdzieś w przewodach (złączach) elektrycznych. Ja miałem dotychczas 3razy błędy dotyczące różnych czujników i zawsze problemem był albo słaby styk w złączu albo przegniłe przewody, np. u mnie wcześniejszy właściciel skręcił przerwane przewody od czujnika ABSu w PP kole i po latach zgniły (zrobiły się zielone :o ).
I jeszcze kwestia sprawdzenia szczelności, nie wiem, jak jest w isi, bo u mnie w corsie do czujnika dochodzi rurka gumowa.
Co do pomocy w adaptacji, to napisz do @KaMyk ( memberlist.php?mode=viewprofile&u=9965 ), on mieszka pod Płockiem, ma ori opcoma i dużą wiedzę.
miodek89
Miasto: Płock
Post autor: miodek89 » 13 cze 2022, o 16:13
Dziękuję wszystkim za pomoc. Temat ogarnięty, błąd usunięty i nie powraca. Pomogła kalibracja czujnika.
Ps. Ile trzeba mieć paliwa w baku, żeby włączyło się wypalanie DPF ?
Post autor: mazmarcin » 13 cze 2022, o 17:44
Musi być tyle żeby się nie paliła rezerwa.
miodek89
Miasto: Płock
Post autor: miodek89 » 14 cze 2022, o 14:29
Dziękuję ☺️
miodek89
Miasto: Płock
Post autor: miodek89 » 28 cze 2022, o 13:44
miodek89 pisze:
Hej Panowie.
Wczoraj błąd powrócił jak wracałem na trasie. Jednak dawało go się skasować, ale powracał dość szybko ..
Możliwe, że po tak krótkim czasie czujnik nowy się zepsuł ? Czy np DPF nie wypalił się dawno i to jest przyczyną błędu?
Dodano po 2 godzinach 26 minutach 33 sekundach:
Można jakąś aplikacja z telefonu aktywować wypalanie DPF?
Postawił piwo: 261 razy
Post autor: dokia » 28 cze 2022, o 16:24
Można
miodek89
Miasto: Płock
Post autor: miodek89 » 28 cze 2022, o 16:26
Byłbym wdzięczny jakbyś mi podał nazwę tej aplikacji ☺️
Post autor: mazmarcin » 28 cze 2022, o 16:45
dokia pisze:
Można
Jaka to apka :o
Post autor: dokia » 28 cze 2022, o 17:04
Trzeba zapytać w serwisie, który realizuje komputerowe wypalanie w trybie serwisowym. Na pewno jakąś nazwę ma.
Gdyby każdy sobie wypalał gdy mu się chce to nie dość że środowisko by ucierpiało ale pewnie i czujniki przy filtrze. Te wypalanie w trybie serwisowym to już z tego co patrzyłam od 80zł, ale o tym decyduje mechanik po sprawdzeniu stanu filtra a nie właściciel że bo chce. Dać Wam więcej apek to uceglicie auta albo je spalicie.
Przecież z aplikacją od Zbyszka można to nadzorować i odpowiednio się zachować jak zbliża się zapełnienie do 80%
miodek89 pisze:
Masz chociaż aplikacje opl DPF monitor? Z nią spokojnie sobie ogarniesz DPF i jego wypalanie tak jak to przewidział producent.
Koledzy już korzystają 😃
viewtopic.php?t=8668&view=unread#p253980
Post autor: mazmarcin » 28 cze 2022, o 17:28
No tak można wypalić gdsem tylko chodziło mi o to że nie ma apki na telefon która inicjuje wypalanie ;)
Post autor: dokia » 28 cze 2022, o 17:32
I całe szczęście bo już by auta zjarali. Ze Zbyszkową apką sobie poradzi jeśli filtr jeszcze w miarę Ok. Z telefonem zainicjuje sobie jak powinien jeśli popatrzy w ten telefon.
