Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujnik różnicy ciśnienia DPF
Misiek
- Auto: Insignia A HB FL
Re: Czujnik różnicy ciśnienia DPF
Tutaj niestety szuka się już po numerze części, a próbując ręcznie szukać, to pod żadnym hasłem "sensor", "dpf", "pressure" "diff" nic pasującego nie znajduję :/
Dla potomnych, zamówiłem po numerze: 55599659
Mam nadzieję, że będzie pasować.
miodek89
- Miasto: Płock
Witam .
Panowie wczoraj wyskoczył mi błąd taki :
Pojechałem kupić nowy oryginalny czujnik.
Dzisiaj go założyłem i niestety nadal to samo.
Wyskakuje błąd, włącza się tryb awaryjny i na desce informacja, żeby się z serwisem skontaktować.
Jego się jakoś kalibruje czy coś ?
Adaptację zrobiłeś ?
miodek89
- Miasto: Płock
Nie kolego. Odkręciłem stary czujnik i zamontowałem nowy oryginalny GM. Nic więcej.
A.. chciałem wykasować błąd i to zrobiłem. Ale za sekundę wraca.
A jak się robi adaptacje o której wspomniałeś?
miodek89
- Miasto: Płock
Czytałem cały. Czy musi to być osoba która ma op com czy inny jakiś komputer diagnostyczny poradzi sobie ?
Ostatnio zmieniony 11 cze 2022, o 16:22 przez miodek89, łącznie zmieniany 1 raz.
Dokładnie, musisz zrobić adaptację żeby wszystko było ok.
- Bogoes
- Auto: Corsa D A13DTC
- Miasto: Bydgoszcz
- Otrzymał piwo: 17 razy
@miodek89, tak z innej strony, czy po wystąpieniu błędu (przed wymianą i po wymianie) zobaczyłeś jaką wartość pokazuje czujnik np. w apce OPL_Monitor. Bo ja podejrzewam, że być może czujnik był dobry, a problem tkwi gdzieś w przewodach (złączach) elektrycznych. Ja miałem dotychczas 3razy błędy dotyczące różnych czujników i zawsze problemem był albo słaby styk w złączu albo przegniłe przewody, np. u mnie wcześniejszy właściciel skręcił przerwane przewody od czujnika ABSu w PP kole i po latach zgniły (zrobiły się zielone
I jeszcze kwestia sprawdzenia szczelności, nie wiem, jak jest w isi, bo u mnie w corsie do czujnika dochodzi rurka gumowa.
Co do pomocy w adaptacji, to napisz do @KaMyk ( memberlist.php?mode=viewprofile&u=9965 ), on mieszka pod Płockiem, ma ori opcoma i dużą wiedzę.
miodek89
- Miasto: Płock
Dziękuję wszystkim za pomoc. Temat ogarnięty, błąd usunięty i nie powraca. Pomogła kalibracja czujnika.
Ps. Ile trzeba mieć paliwa w baku, żeby włączyło się wypalanie DPF ?
miodek89
- Miasto: Płock
Hej Panowie.
Wczoraj błąd powrócił jak wracałem na trasie. Jednak dawało go się skasować, ale powracał dość szybko ..
Możliwe, że po tak krótkim czasie czujnik nowy się zepsuł ? Czy np DPF nie wypalił się dawno i to jest przyczyną błędu?
Dodano po 2 godzinach 26 minutach 33 sekundach:
Można jakąś aplikacja z telefonu aktywować wypalanie DPF?
- Postawił piwo: 261 razy
Trzeba zapytać w serwisie, który realizuje komputerowe wypalanie w trybie serwisowym. Na pewno jakąś nazwę ma.
Gdyby każdy sobie wypalał gdy mu się chce to nie dość że środowisko by ucierpiało ale pewnie i czujniki przy filtrze. Te wypalanie w trybie serwisowym to już z tego co patrzyłam od 80zł, ale o tym decyduje mechanik po sprawdzeniu stanu filtra a nie właściciel że bo chce. Dać Wam więcej apek to uceglicie auta albo je spalicie.
Przecież z aplikacją od Zbyszka można to nadzorować i odpowiednio się zachować jak zbliża się zapełnienie do 80%
Koledzy już korzystają
viewtopic.php?t=8668&view=unread#p253980
Masz chociaż aplikacje opl DPF monitor? Z nią spokojnie sobie ogarniesz DPF i jego wypalanie tak jak to przewidział producent.
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
No tak można wypalić gdsem tylko chodziło mi o to że nie ma apki na telefon która inicjuje wypalanie
I całe szczęście bo już by auta zjarali. Ze Zbyszkową apką sobie poradzi jeśli filtr jeszcze w miarę Ok. Z telefonem zainicjuje sobie jak powinien jeśli popatrzy w ten telefon.
