phd
Auto: A 2.0 BiTurbo CDTI
Post autor: phd » 5 maja 2022, o 22:22
Miałem bardzo zapchany DPF, przepalał się co 150-200km od ~50% do ~30% (przynajmniej tak pokazywał OPL Monitor).
Filtr DPF został wyczyszczony (wypalony poza autem) przez serwis (dwukrotnie, bo podobno był tak zapchany), jednak poprawa jego zachowania jest niewielka. Tylko za pierwszym razem przepalał się tak jak powinien przy 80% zapełnienia i nadal robi to często:
2022.04.07 po 360km: 81% -> 32%
2022.04.20 po 290km: 70% -> 30%
2022.05.03 po 319km: 71% -> 37%
2022.05.06 po 122km: 55% -> 28%
Skoro jednak sam filtr jest już sprawny, to może problem dotyczy czujnika jego zapełnienia (różnicy ciśnień) lub jego wężyków?
Ewentualnie:
mcrace pisze:
7 sie 2018, o 12:01
Przerabiałem/ przerabiam problem z DPF i mogę pomały doktorat o nim napisać
Wypalanie szybciej niż 80% świadczy o tym, że filtr zapchał się szybciej. Ogólnie powody zapchania szybszego filtra są dwa:
1. Filtr jest na wykończeniu i stracił swoją pierwotną pojemność (poprzez uszkodzenie lub uzbieranie za dużej ilości popiołu)
2. Silnik źle spala mieszankę paliwowo- powietrzną i nadmiernie dymi.
Powody dla punktu 2. To:
2.1 Nieszczelność w dolocie
2.2 Nieprawidłowa praca turbosprężarki w wyniku awarii
2.2.1 Turbospręzarki
2.2.2 elektrozawóru
2.3 Lejące wtryski
2.4 Nieprawidlowa praca zaworu EGR
2.5 Nieprawidlowa praca mechanizmu klap wirowych.
Auto miało regenerowane biturbo niecały rok temu.
DeltaP na postoju 0-2 kPa, ale jak się mocno depnie to skoczy i do ponad 20-30 kPa.
Czy może ktoś z okolic Łodzi jest w stanie pomóc zdiagnozować problem - potwierdzić/wykluczyć powyższe?
furiator
Auto: Isignia
Miasto: Częstochowa
Post autor: furiator » 25 maja 2022, o 19:04
Hej,
Panowie i Panie - dzisiaj miało miejsce moje pierwsze wypalanie DPF odkąd mam Insignię.
Jeździłem z odpalonym OPL Monitorem - jak zobaczyłem że zapełnienie było na poziomie 78% - ruszyłem w stronę autostrady. Ku mojemu zdziwieniu wypalanie rozpoczęło się przy 81% i trwało może 10 min jazdy (nie zdążyłem wjechać na autostradę) Po zakończonym wypalaniu - zapełnienie DPF na 30%.
Jeżdżę sporo po mieście więc pierwsze wypalenie miało miejsce po ~ 350km.
Zastanawia mnie jedna rzecz - sporo osób mi mówiło że w zakładce która pokazuje co wpływa na spalanie, w momencie gdy odpali się wypalanie DPF pojawi się podgrzewanie tylnej szyby - nie miało to miejsca, co więcej, gdy podczas wypalania włączyłem ogrzewanie tylnej szyby manualnie, taka informacja pokazała się dopiero w momencie gdy zakończyła się procedura wypalania.
Insignia po lifcie (2015 rok) silnik A20DTE
Dodam jeszcze że po wypaleniu i przejechaniu około 55km - zapełnienie wzrosło o 2% - jest to OK czy trzebaby myśleć o regeneracji filtra?
Z góry dziękuje za pomoc :)
Post autor: mazmarcin » 25 maja 2022, o 19:44
Po prostu wpadasz w furię :lol:
Pojeżdzij i poobserwuj co ci auto pokazuje. Takie dobre wypalanie do małych procent to raczej na esce lub banie w dobrych warunkach. Mi się raz udało do 4% nawet w silniku A ;)
dejv89
Miasto: Płock
Post autor: dejv89 » 31 maja 2022, o 19:17
Witam :D
Podłączyłem dziś interfejs delphi i w parametrze dotyczącym dpf pokazało mi to co na zdjęciu. Czy to oznacza że dpf jest wycięty? Bo te cyfry jak dobrze rozumiem to kilometry :roll: Auto mam dopiero od miesiąca i właśnie przez ten czas nie zaobserwowałem wypalania.
Post autor: mazmarcin » 31 maja 2022, o 19:19
No a przy zakupie nie pytałeś czy jest w aucie? Jak to km to go nie masz na 100%
dejv89
Miasto: Płock
Post autor: dejv89 » 31 maja 2022, o 19:30
mazmarcin pisze:
No właśnie jakoś nie przyszło mi do głowy, poczułem zapach spalin przy cofaniu i chciałem sprawdzić, a tu taka niespodzianka :o
Ostatnio zmieniony 12 cze 2022, o 23:23 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Postawił piwo: 264 razy
Post autor: dokia » 31 maja 2022, o 19:54
Jeżeli nie masz DPF to w sumie nawet możesz żądać zwrotu kasy za sprzedanie Ci auta z wadą. To sprawy do wygrania. Powinieneś być informowany że auto jest bez czegoś.
Daniel675
Post autor: Daniel675 » 1 cze 2022, o 23:10
Witam. Panowie jestem słaby w mechanice,ktoś może pokazać na zdj.ktory czujnik czy przewod odpiąć żeby zaaplikować np. K2 dpf cleaner? 2014r. 163km. Będę wdzięczny za pomoc. Dpf wypala się do jakis 25-30% co jakies 340-400km więc to chyba nie najlepszy wynik z tego co czytałem. Przebieg 214tys.. auto jeździ normalnie,nie dymi,błędów brak. Pozdrawiam
Post autor: P405 » 2 cze 2022, o 06:04
Przy tej pogodzie to normalne. Żeby się wypalił do mniejszych wartości to eska albo autostrada, tempomat na 120 i nie dotykać gazu i hamulca.
Daniel675
Post autor: Daniel675 » 2 cze 2022, o 07:41
P405 pisze:
2 cze 2022, o 06:04
Czasem wjeżdżam na s8 żeby wypalić ale to wielkiej różnicy w wypaleniu nie robi....dlatego pomyślałem żeby użyć czegoś samemu do przeczyszczenia
Post autor: dare50 » 2 cze 2022, o 08:01
Ale jeśli stosujesz się do zasad i nie daje różnicy to tym środkiem i tak nic nie zdziałasz przecież popiołu nie zlikwidujesz ,musi być zdemontowany i od wylotu przepłukany
Daniel675
Post autor: Daniel675 » 2 cze 2022, o 11:48
Rozumiem dzięki za info. A orientujecie się ile moze mniej więcej kosztować takie płukanie? Żeby nie naciągnąć się zabardzo....
falcon
Auto: Opel insignia 4x4
Miasto: Lublin
Post autor: falcon » 12 cze 2022, o 21:50
Przebieg 211 tyś., automat, wypalanie włącza się przy zapełnieniu filtra 70-80%.
Wypalanie DPFu na postoju - wypala do 40%.
Wypalanie jadąc 140 km/h - wypalił ostatnio do 9%. 👍
Post autor: IBZI » 12 cze 2022, o 23:24
No i?
Bob26
Miasto: Przerośl
Post autor: Bob26 » 19 cze 2022, o 06:32
Witam, kupilem miesiac temu insignie 2.0 160km 2009r czy moze mi ktoś podpowiedzieć po czym poznać procedure wypalania dpf gdyż zrobiłem już okolo 1000km a nadal nie wiem na co zwracać uwagę
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 19 cze 2022, o 06:41
Załóż diodę to będziesz wiedział dokładnie kiedy.
Procedurę jak założyć znajdziesz w tematach. Bez diody to lekko podniesione obroty i spalanie chwilowe powyżej 1 L, normalnie jest około 0,7 - 0,9 Różnie to wygląda w autach ale w w większości spalanie chwilowe podczas wypalania to około 1,8 L
mr.henio
Auto: Insignia A 2.0
Miasto: Kartuzy
Postawił piwo: 13 razy
Post autor: mr.henio » 19 cze 2022, o 08:18
no i załączony wentylator
porucznikborewicz
Auto: POLONEZ 1976
Miasto: HAMERYKA
Post autor: porucznikborewicz » 20 cze 2022, o 14:28
W długi weekend zaczął wypalać mi się DPF przy 85% - wypalił do 24 %.
zrobiłem 180km i zapełnienie filtra było 58% znów zaczął się wypalać wypalił do 54%.
Jakieś pomysły czemu tak dziwnie, zaczął wypalać przy 58% i wypalił do 54???
Post autor: Zbyszek01 » 20 cze 2022, o 15:48
Polonez nie ma filtra DPF
porucznikborewicz
Auto: POLONEZ 1976
Miasto: HAMERYKA
Post autor: porucznikborewicz » 20 cze 2022, o 15:54
Zbyszek01 pisze:
Jakie to ma znaczenie, albo wpływ na pytanie?
Nabijasz sobie posty?
Ostatnio zmieniony 20 cze 2022, o 22:11 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
