Akumulator - napięcie ładowania, usterka, objawy
Otrzymał  piwo: 29 razy
Re: Akumulator - napięcie ładowania, usterka, objawy
Post autor: Mateo » 11 sty 2022, o 18:31
Thx. Niby czytaty i pisaty, a i tak nie doczytał... ;)
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
onyx27
Miasto: Trójmiasto
Post autor: onyx27 » 13 sty 2022, o 21:04
Dziś wymieniłem akumulator. Stary GM 75Ah 720A padł po 5 latach. Zakupiłem akumulator marki Tuborg 75AH 750A. Polecany przez sprzedawcę jako idealny kompromis pomiędzy ceną i jakością :D
I podbijam pytanie czy powinienem przeprowadzić kalibrację modułu czujnika akumulatora zgodnie z informacjami zawartymi w wątku "Odłączanie akumulatora" https://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=21&t=235 :?: :?: :?:
Nie mam systemu start-stop na klemie ujemnej nie ma czujnika. We wspomnianym wątku raz padają informacje że niezależnie od tego należy wykonać kalibrację a w innym miejscu czytam, że
zalecenie > ta procedura jest przeznaczona tylko do pojazdów wyposażonych w moduł czujnika akumulatora.
podjęcie próby przeprowadzenia tej procedury bez modułu czujnika akumulatora może przynieść niepożądane rezultaty.
w takim przypadku należy zresetować BCM w cyklu zapłonu.
Zgłupiałem...
Dodatkowo w aplikacji Pinga tzn. OPL Monitor w zakładce dotyczącej danych akumulatora wskaźnik Stan naładowania akumulatora wynosił na starym 65% i po wymianie na nowy w pełni naładowany ta wartość się nie zmieniła.
Post autor: dare50 » 13 sty 2022, o 22:02
Raz nie robisz żadnej kalibracji jak nie masz SS ,a po drugie przecież po wymianie trzeba trochę pojeździć żeby na aplikacji było ok ,jest o tym wielokrotnie pisane na forum
onyx27
Miasto: Trójmiasto
Post autor: onyx27 » 13 sty 2022, o 23:38
Ok. Dzięki za odpowiedź. W takim razie jeżdżę i obserwuję
VipoSek
Auto: Country Tourer 4x4
Miasto: Pomorskie
Postawił piwo: 12 razy
Post autor: VipoSek » 18 sty 2022, o 19:05
zubek pisze:
27 gru 2021, o 19:46
czy warto zapłacić 6x więcej?
[link YT]
Daniel1403
Auto: Opel insignia
Miasto: Wroclaw
Post autor: Daniel1403 » 19 sty 2022, o 16:27
CZESC WSZYSTKIM NOWY NA FORUM.
PROBLEM INSIGNIA 2012 .2.0 160 KM
POWIEDZCIE PROSZE CZY TAK POWINO WYGLADAC PRAWIDLOWE NAPIECIE ALTERNATORA . CZY AKU JEST DOLADOWNY PRAWIDLOWO ?? I CO Oznacza te pwm alternatora . Czy prąd ładowania nie jest za niski ?? Pierwsze zdjęcia przedstawia wskaźniki na obciążeniu a drugie bez obciążenia Z góry dziękuję za pomoc pozdrawiam
VipoSek
Miasto: Pomorskie
Post autor: VipoSek » 21 sty 2022, o 10:24
Daniel1403 pisze:
Podstawowe pytanie, czy samochód jest wyposażony w system start-stop?
Daniel1403
Auto: Opel insignia
Miasto: Wroclaw
Post autor: Daniel1403 » 21 sty 2022, o 17:08
Nie samochód nie posiada systemu start stop.
VipoSek
Miasto: Pomorskie
Post autor: VipoSek » 23 sty 2022, o 12:01
Aby odpowiedzieć na pytanie czy akumulator jest prawidłowo ładowany, najpewniejszym w domowych warunkach sposobem będzie sprawdzenie gęstości elektrolitu przez wskaźnik na akumulatorze, jeżeli masz korki możesz sprawdzić każdą celę ręcznie. Napięcie akumulatora bez podłączonych klem w czasie spoczynku powinno być na poziomie 12.5V i wzwyż, przy podłączonych klemach jak nie spadnie poniżej 11.8V moim zdaniem nie ma co się martwić. Ładowanie alternatora w moim przypadku (mam polifta również bez start-stop) z tego co obserwowałem ładownie mam na poziomie 8A napięcie 15V i nie zauważyłem, żeby po włączeniu obciążenia , aby napięcie drastycznie spadało, ale wszystko zależy od danego przypadku i poziomu naładowania, czasu pracy silnika, temperatury. Nie jestem specem od insigni, ale moim zdaniem wartości napięcia powyżej 14.0V są prawidłowe, a prąd ładowania na poziomie 1A być może samochód stwierdził, że akumulator jest już naładowany, chociaż wydawało mi się, że inteligentne zarządzanie akumulatorem występowało z systemem start-stop.
Na Twoim miejscu jak nie ma problemów z odpalaniem, a akumulator ma jakąś tam gęstość i trzyma napięcia to nic bym nie ruszał. Ja z aplikacji korzystam od niedawna i nie mam jeszcze rozpoznane jak wyglada sprawa po przejechaniu dłuższej trasy, jak wtedy wyglada lądowanie akumulatora.
P.S.: Tak teraz jeszcze sobie pomyślałem, że jak podłączasz tradycyjny prostownik transformatorowy, to jak akumulator jest mocno rozładowany to mocno pożera prąd na amperomierzu, a z czasem gdy się nasyca prąd ładowania wyrażony w amperach zmniejsza się. W przypadku ładowarek automatycznych programy stosują podobną zasadę czyli najpierw w dużym skrócie duży prąd ładownia, umiarkowane napięcie, a później niski prąd ładowania większe napięcie.
Może po prostu Twój akumulator jest w pełni naładowany.
Jakiej pojemności masz akumulator?
Ja mam 80Ah EFB start-stop firmy Moll (samochód bez start-stop), w samochodzie mam intensywnie używane ogrzewanie postojowe, a ostatnio robię dość krótkie dystanse (około po 20/30 kilometrów) więc akumulator pewnie jest niedoładowywany. Oryginalny akumulator GM 80Ah wyzionął ducha w wakacje 2021, miał czyli około 8 lat.
Kamilo1913
Miasto: Monachium
Post autor: Kamilo1913 » 25 sty 2022, o 18:57
Witam. Czy jeżeli wymieniłem akumulator na słabszy to trzeba go jakoś wyuczyć? Oryginalny był 74Ah 680A i został zastąpiony na 70Ah 640A.
Już 3 raz rozładował się do zera. Czytając ten temat od początku do końca oraz inny temat o napięciu systemu ładowania w insigniach sam już zgłupiałem. Ładowanie jest różne, ale z tego co wyczytałem to raczej jest Ok.
Tylko proszę nie zadawajcie pytania dlaczego włożyłem o mniejszych parametrach.. szwagier załatwił ze zniżkami na szybko bo musiałem w trasę jechać i tak wyszło :/
UPDATE:
Jest winowajca.. czujnik martwego pola.
Cracoviak1906
Miasto: Maków Podhalański
Post autor: Cracoviak1906 » 30 sty 2022, o 13:41
Witam, mam nastepujacy problem. Co jakis czas podczas jazdy wyskakuja mi komunikaty "wspomaganie parkingowe chwilowo niedostepne", "poduszka powietrzna", "blokada kolumny kierownicy" . Pojawiaja sie one i od razu gasna , przy okazji zapala sie tez kontrolka esp, check i to doslownie na sekunde. Czasem przez dluzszy czas nie dzieje sie nic. Czy moga to byc objawy slabego akumulatora? Dodam ze odkad kupilem samochod (3,5 roku temu) nie byl on wymieniany i w sumie nie wiem czy a jesli tak to ile wczesniej byl zmieniany na nowy. Samochod insignia A 2.0 cdti 2014 r. Bardzo prosze o odpowiedz. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 6 maja 2022, o 00:05 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Rooff_ » 30 sty 2022, o 14:21
Eno jak to się dzieje podczas jazdy to niebardzo, bo co by wtedy robił alternator?
Sprawdź ładowanie - nie wiem czy domyślnie jest dostęp do voltomierza na zegarach (bez ich rozszerzenia)?
Jak nie to wystarczy zwykły elm327.
Post autor: mazmarcin » 30 sty 2022, o 14:52
Ja bym sugerował się też przyjrzeć modułom martwej strefy jak kolega parę postów wyżej.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 31 sty 2022, o 17:40
Podobny objaw miałem gdy winny był akumulator, a tak na prawdę jedna z jego cel dająca chwilowe zwarcie, sporadycznie.
VipoSek
Miasto: Pomorskie
Post autor: VipoSek » 5 lut 2022, o 11:08
Daniel1403 pisze:
Ostatnio po dłuższych trasach (na raz 900km) łącznie w ciągu 4 dni 3000 tys. KM z ciekawości zerknąłem na OPLMonitor i u mnie też przy naładowaniu 90% ładowanie wyrażone w amperach jest bardzo niskie rzędu 0,34A.
Napięcie 13.9V. A nie mam start stop
Czyli tak ma być
Post autor: P405 » 5 lut 2022, o 19:50
Tak, jak jest dobrze naładowany to nie będzie wcale ładowania. Pokaże nawet na - ampery.
jotef
Auto: eSTe
Otrzymał  piwo: 31 razy
Re: Co mi dziś poprawiło humor?
Post autor: jotef » 12 lut 2022, o 20:38
dzimi75 pisze:
28 gru 2021, o 17:26
dzimi75, ciekawe foty wkleiłeś o:o
od jakiegoś czasu na krótko włącza mi się również [A]'mperaż na czerwono, a napięcie ładowania spada do nominalnego akumulatora i nie jest to sytuacja wygaszania pracy modułów na zakończenie jazdy tylko jazda autostradowa.
różnica między nami polega na temperaturze Twojego AGM > u mnie maksymalnie pokazuje 25 stopni [C].
ujemne [A]'ry natomiast są u mnie większe, nawet do 25 [A] i więcej ...
mam zatem pytanie > jaką sytuację eksploatacyjną pokazuje Twoja fotka ?
P405 pisze:
5 lut 2022, o 19:50
[...] jak jest dobrze naładowany to nie będzie wcale ładowania. Pokaże nawet na - ampery.
napisz proszę co to znaczy, że występuje sytuacja jak w cytacie powyżej ?
szczególnie uwzględnij swoje stwierdzenie o [A]'mperach na minusie i jaka wartość tych [A]'rów w/g Ciebie
będzie wyświetlana ?
Post autor: mazmarcin » 13 lut 2022, o 15:05
W IB pokazuje takie temperatury aku nie wiem dlaczego. Taką samą wartość pokazuje gds2.
Też często mam na minusie w różnych wartościach.
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 13 lut 2022, o 16:18
tylko wcześniej działo się to sporadycznie. jestem w trasie i nie wziąłem MDI więc skanowanie musi poczekać ...
problem chyba jest bo 'skakanie' ładowania na przemian z ubytkiem [A] występował na 300 km odcinku z przełożeniem na niemożność doładowania aku więcej niż około 83%.
zanim powyższe nastąpiło aku został nabity do 96%:
i tak w koło Macieju ...
a te zmiany góra - dół ładowania alternatora od razu podnoszą temperaturę pracy AGM,
gdzie normalną jego roboczą ciepłotą był przedział od 5 - 10 stopni C o:o
... nno nie wiem ale powoli przyzwyczajam się do zakupu nowego alternatora :|
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 14 lut 2022, o 23:26
idzie ku dobremu :D
p.s. ktoś wie może czego dotyczy parametr pt., ' Stan Funkcjonalności' ... ? :idea:
