alehandro`
Miasto: Bratoszewice
Post autor: alehandro` » 23 lis 2021, o 17:46
Ciekawa sprawa z pływakiem. Prawie jak w simsonie i przełączaniem na rezerwe :D
Dzięki za zamieszczenie zdjęć i objaśnienie bo to merytoryczny dodatek.
Odnośnie pokazywania "100%" Panowie to myślę, ze uwaga pod tym wskaźnikiem wynika z czysto inzynierskiego podejścia do pomiarów i wskazań.
Jeśli kogoś zadowala pokazywanie 100% jeśli ma 40% to bomba, ale mnie osobiście to razi bo "jak zachwyca jak nie zachwyca", jak jest 100% skoro nie ma 100% :D Ot zły manometr w apce wkręcony ;)
Nikt do uzywania apki nie zmusza - prawda to i fakt, ale skoro dyskutujemy o jej funkcjonalności, wskazaniach, dokładności i mozliwościach to ten adblueowy wątek w tym temacie bardzo fajnie się rozwinął.
Nie dość, że wskazał jakąś opcje na upgrade to jeszcze wiele osób dowiedziało się "ocokaman" ze wskazywaniem od strony układu/pompy. Ja nie wiedziałem, ze tak działa. Spodziewałem się pomiaru jak w baku (zwłaszcza jak zobaczyłem 100% w apce), a nie konfiguracji wskazania w momencie sięgnięcia "rezerwy".
Wskaźnik 100% po prostu nie pasuje do sprzętu dokonującego pomiarów, bo ten nie mierzy płynnie poziomu medium. Robi to skokowo i tu może można coś dłubnąć w aplikacji.
Myślę, ze nie ma co sie obrażać, udowadniać i zgadywac czy każdy wie o co chodzi drugiemu. Wszyscy wszystko wiedzą tylko chyba próbujemy udowadniać sobie kto ma bardziej racje. Bez sensu.
Nie można być zachłannym - chwała koledze @ping za już wykonaną pracę, która wielu tu osobom ulatwiła zycie.
Jesli będzie chciał poprawiać apkę bomba. Jesli nie to można z tym zyć.
fafko
Auto: Insignia GS automat
Kod silnika: B20NHT
Post autor: fafko » 23 lis 2021, o 17:56
A tak z ciekawości, co pokaże ten wskaźnik jak AdBlue będzie już poniżej 2500km? Ten zakres 0-100% odpowiada 0-2500km? Czy jak zejdzie poniżej 2500 to już pokazuje kilometry?
Wysłane z mojego HD1903 przy użyciu Tapatalka
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 23 lis 2021, o 18:10
Tak.
alehandro`
Post autor: alehandro` » 23 lis 2021, o 19:13
Tak(?) - w sensie że km w OPL Monitor pokaże zamiast tych procentów?
Post autor: mazmarcin » 23 lis 2021, o 19:16
Tego nie wiem jak teraz ale pewnie tak. Auto pokazuje normalnie km i jak nie masz z tym zakładki wcliczniku to pokazuje co rozruch auta. A co do apki to musi autor albo ktoś kto ma już mało mocznika.
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 23 lis 2021, o 19:25
Poniżej 2500 OPL pokaże kilometry, wyświetlacz w aucie też pokaże - jest to dość dokładnie opisane w instrukcji obsługi samochodu.
alehandro`
Post autor: alehandro` » 23 lis 2021, o 19:58
To, że auto pokaże w ten sposób to już przerobione.
Apka mnie jeszcze nie doświadczyła niczym innym niż 100% więc czekam co zaoferuje :)
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Pro » 23 lis 2021, o 20:06
Na apce procenty spadają, u mnie zaczęło coś pokazywać jeśli mnie pamięć nie myli ok 30 % i spadało. Później zatankowałem adblue, chyba z dzień pokazywało bez zmian i potem wskoczyło na 100%.
Btw, jeśli rozkoduje się vin i pobierze dane z serwera podstawowego są procenty (i turbo ładuje na jałowym - 0,4 bara), zaś jeśli pobierze z zapasowego to są km (a turbo - 0,7 bara).
Post autor: mazmarcin » 23 lis 2021, o 20:27
No po zatankowaniu nie palimy tylko zapłon bez hamulca około minuty potrzymać, wtedy zaraz pokaże stan.
Deny745
Auto: Insignia A
Miasto: Paterek
Post autor: Deny745 » 24 lis 2021, o 17:47
Witam. Czy powinienem się martwić, czy coś z programem? Insignia jeździ normalnie.
Posiadam insignie od miesiąca.
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 24 lis 2021, o 17:54
Masz 2 świece z czujnikami ,albo te dwie padniete
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 24 lis 2021, o 18:02
Przy każdym wejściu w panel tak masz?
Bogoes
Auto: Corsa D A13DTC
Miasto: Bydgoszcz
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: Bogoes » 24 lis 2021, o 18:49
U mnie jest podobnie, wg VIN mam 2 z czujnikami, 2 bez czujników (a dojście jest takie, że nawet dobrze nie można zobaczyć ]:-< )... Na wyłączonym silniku mam 1 i 2 0bar, 3 i 4 wartości jak na screenie... drugi screen- bieg jałowy, 3 screen ostra jazda.
Ciśnienie na 1cylindrze rośnie z obrotami (prędkością), na drugim skacze od 0-250, a 3 i 4 pokazuje cały czas podobne wartości niezależnie od prędkości (3 ok.120bar, 4 ok.55bar)
W zasadzie tak mam od początku, no ale ja mam corsę, więc brałem to na klatę, czyli olałem... ktoś wcześniej opisywał taki sposób wskazań i ponownie jest zapytanie, więc i ja się dołączę do zapytania. Tak mam cały czas, niekiedy tylko się zdarzą, że na 2gim cylindrze bardzo szybko skacze w ogromnym przedziale, a niekiedy utrzymuje się wysokie wskazanie z lekkimi wahnięciami. Pozostałe cylindry jak wyżej.
darekk
Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 24 lis 2021, o 20:58
Jak dodać dodatkowe PIDy do apki i skąd je wziąć?
Bogoes
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Bogoes » 24 lis 2021, o 21:34
PIDy do Twojego silnika (chyba do Twojego) masz w załącznikach, w wordzie do DPFu, w excelu różne, choć jest tam sporo błędów, czy nie do końca zredagowane, ale sporo można wybrać do wskazań. Żeby mieć wskazania, najpierw otwierasz menu główne/Paraametry diagnostyczne/DODAJ/w otwartym oknie dodajesz PID, tu ważna uwaga, zwróć uwagę, żeby poprawnie zaznaczyć ilość miejsc po przecinku, bo później mimo możliwości edycji PIDa mi już nie chce zapisać zmiany, a np. po co mieć dwa miejsca po przecinku w parametrze dystans od wymiany DPF, czy części dziesiąte sekundy średniego czasu wypalania. Jak już masz dodane PIDy, cofasz się, klikasz na samochód (wchodzisz w menu z okienkami)/ustawienia/wybierasz panel do edycji, klikasz na niebieski ptaszek i po rozwinięciu klikasz na niebieską ikonkę edycji panelu, po otwarciu klikasz ikonkę na dole ekranu (niebieska z zielonym plusem)... wszystko, króka nazwa, wybierasz PID, kolor, jednostki.... zapisujesz, po dodaniu klikasz na dodany wskaźnik i jest on jasny (reszta przyciemniona) i przesuwasz go, pomniejszasz/powiększasz. i z grubsza wszycho.... poniżej kilka screenów.
PIDy A13DTx, A20DTx.doc
PIDy różne (sporo błędów i niepełnych danych).xls
Ostatnio zmieniony 24 lis 2021, o 21:48 przez Bogoes, łącznie zmieniany 1 raz.
darekk
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 24 lis 2021, o 21:46
Czy da radę pobrać cały plik i dodać automatycznie tak jak w Torque czy trzeba wpisywać ręcznie każdy oddzielnie?
Bogoes
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Bogoes » 24 lis 2021, o 21:58
Trzeba ręcznie, niestety, może kiedyś... wszystko w rękach i głowie Pinga :lol: , dobra wiadomość jest taka, że obecnie po aktualizacjach, czy po ponownym zdekodowaniu auta nie traci się już swoich paneli i PIDów.
darekk
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 24 lis 2021, o 22:14
Dzięki, piwko poleciało.
darekk
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 25 lis 2021, o 16:19
Jestem po wymianie akumulatora na nowy sprawdzony profesjonalnym przyrządem (naładowanie 98%, sprawność 100%) a apka ciągle pokazuje dane starego akumulatora na poziomie 60%. Jak to zresetować?
Post autor: dare50 » 25 lis 2021, o 16:25
A może trzeba zrobić ileś tam kilometrów żeby się skalibrowało
