finerek123
Miasto: Wyszkow
Post autor: finerek123 » 27 paź 2020, o 16:08
Rewq1234 pisze:
27 paź 2020, o 09:38
hhmmm wiem, ze nie w porządku ale...
byłem w jednym serwisie - nie stwierdzili nic poza uszkodzonym akumulatorem (jednak później producent stwierdził, że aku jest OK i nie uznał gwarancji)
byłem u elektryka, który wymienił regulator napięcia i kilka innych gadżetów (łożyska, sprzęgło)
byłem w drugim serwisie - nie stwierdzili nic poza tym, że akumulator zżera mi ODB i kamera. kamera podłączona do zapalniczki (brak napięcia po zgaszeniu silnika). ODB tak naprawdę wyciągam na parkingu. A jak podłącze podczas jazdy to napięcie na EBS mam ok. 12,2. Nawet jak włączę drogowe to się nie zmienia. Jedyna "stała" zmiana jest jak włączę dmuchawę na najwyższe obroty - wtedy mam cały czas ok. 13,8.
Sam już nie wiem czy jest OK czy za chwilę znów nie odpalę auta
Sterownik widzi iż akumulator jest naładowany w 100%, natomiast w rzeczywistości jest niedoładowany. Odłącz klemę na jakiś czas, aby zresetowały się dane o akumulatorze w ECU, a najlepiej będzie jak podłączysz go pod prostownik
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 27 paź 2020, o 18:33
Ok ale tu mamy wątek o aplikacji więc proszę kontynuować kwestie zużycia prądu przez interfejs w wątku o interfejsie
Wysłane z mojego H9436 przy użyciu Tapatalka
Post autor: mazmarcin » 29 paź 2020, o 21:33
Ostatnio nowa apka zero zawieszania i rozłączania.
k.olix
Auto: Insignia 2.0 160PS
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: k.olix » 30 paź 2020, o 11:22
Czy starą wersję można zaktualizować, czy jest jakaś całkiem nowa apka?
Post autor: mazmarcin » 30 paź 2020, o 11:37
Całkiem nowa.
k.olix
Post autor: k.olix » 30 paź 2020, o 12:12
@Ping rozdaje czy można gdzieś pobrać?
Bratek1986
Post autor: Bratek1986 » 30 paź 2020, o 12:22
Również zainteresowany :)
Post autor: mazmarcin » 30 paź 2020, o 13:55
Ping pisze:
3 wrz 2020, o 10:13
Proszę nie przysyłać próśb o pełną wersję.
Nowa aplikacja będzie dostępna dla wszystkich.
Na razie jest paru testerów . Jak będzie gotowa to Przemek pewnie sam ogłosi.
k.olix
Post autor: k.olix » 30 paź 2020, o 14:27
Czytałem to, myślałem, że jest już finalna wersja. :D
Testujcie. ;)
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 30 paź 2020, o 18:29
Finalnej jeszcze nie ma.
Gdy będę miał chwilę to jeszcze nad nią popracuje. Na razie mam jednak hardcore w robocie.
kenny
Auto: Insignia 2.0 CDTI
Miasto: NY54
Post autor: kenny » 31 paź 2020, o 20:41
jestem nowym użytkownikiem i posiadaczem Insigni. Posiadam wersje z silnikiem A20DT. Jutro będę sprawdzać gniazdo do ELMa i na 99% kupie iCar2. Jako, że nie posiadam jeszcze wystarczająco postów, żeby kontaktować się na priv pomyślałem, że napiszę tutaj..
Z tego co widzę, apka jest rozwijana już od paru lat - szacun za włożony czas i wiele uratowanych DPFów ;) mam pytanie co do UI aplikacji. Jestem grafikiem i chętnie pomógłbym w rozwoju aplikacji w kwestiach wizualnych. Nie orientuję się jak wygląda kodowanie grafik do aplikacji mobilnych, więc nie wiem czy to jest kwestia 'podmiany' grafik i czy zmiana UI zajęłaby więcej pracy niż to warte.
W połowie przyszłego tygodnia planuję przetestować dostępną wersję apki z play store'u. Myślę, że do tego czasu nabiję wystarczająco postów, aby kontaktować się na priv :P
@Ping jeżeli masz możliwość wysłania mi jakichś danych kontaktowych na PW (email, telefon) to chętnie się skontaktuje w celu obgadania tematu. Z góry mówię, że znam tylko podstawy JavaScript, więc jeśli chodzi o kodowanie to niestety nie będę mógł pomóc. Jak już przetestuję Twoją apke to mogę stworzyć jakiś prototyp w Adobe XD.
DzaceQ
Auto: Insignia Opc line
Miasto: Oświęcim
Postawił piwo: 14 razy
Post autor: DzaceQ » 31 paź 2020, o 21:41
Trzymam kciuki za rozwój aplikacji obsługującej B20DTH pewnie wielu użytkowników z niej skorzysta w tym ja. Może w ramach podziękowania za pracę nad jej rozwojem, aplikacja powinna być płatna? Liczę na szybką premierę :-)
Antlew1945
Auto: Opel Insignia A
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Mikołów
Post autor: Antlew1945 » 7 lis 2020, o 14:58
Super sprawa, trzymam kciuki! tez uważam ze powinna być płatna aplikacja.
ronuch
Miasto: Jastrzębie Zdrój
Post autor: ronuch » 7 lis 2020, o 21:41
Kol Ping wielki szacun. Co prawda wysłałem Ci prośbę o apke w trakcie czytania tematu, ale myślę że jak przyjdzie czas to dostanę swoją. Wielki szacun za prace włożoną w apke i to przez kilka lat!
klejukleju
Miasto: Barczewo
Post autor: klejukleju » 7 lis 2020, o 22:59
Przemek, jeśli torque pro kosztuje w sklepie 15, to za to co dzisiaj odkryłem każdy dychę powinien bez szemrania zapłacić.
Pomijam, że nie było widoczne u mnie tyle danych, co widziałem w poscie, ale to pewnie kwestia doczytania.
Były najważniejsze - DPF 78% i 430 km od ostatniej regeneracji.
To mi wystarczyło, żeby za 10 minut rozbierać tapicerkę drzwi i montować diodę, do której się już przymierzam tygodniami.
Opisuję jak działało to u mnie, licząc, że w tym obszernym poście komuś się może przydać.
- dioda podłączona w złączu do lusterka, piny 4 i 6, u mnie to były żółto-brązowy i czarny, wyszukane woltomierzem
- OPL DPF Monitor Info ze sklepu i Vgate iCar Pro BT3.0
Trochę problemów z uzyskaniem połączenia OPL DPF Monitor - iCar, ale po kilku próbach działa. Inne apki w tym czasie łączyły bez zarzutu. Szczegół.
Wzrost do 81% po kilku odpaleniach w garażu zmroził mnie.
Było to konieczne do ustalenia przewodów ogrzewania lusterek, a to wymagało niestety uruchomienia silnika.
Ale dalej już było książkowo.
Na szczęście dojazd do szybkiej trasy mam w zasięgu 8km. Wystarczyło 6km, żeby zapaliła się LED, po ok. 30 sek. OPL DPF Monitor poinformował o rozpoczęciu procesu regeneracji. Przemo, "piątka".
Potrzebne było 21 km w tempie 140km/h, 6 bieg, 2000obr/min. Spalanie ponad 9L/100km. Zajęło 9 min.
Dioda cały czas świeciła. Potem spalanie wróciło na 6,5-8L/100km.
I teraz najlepsze.
Po zakończeniu regeneracji DPF 8%. Przemo, jeśli to jest prawda to podwajam stawkę !!!
Słuchajcie, montujcie LEDy, na prawdę lepiej będziecie spali.
Ja mam codzienną trasę 25km w jedną stronę, 15km na 4-5 biegu, resztę w mieście.
Dziś odkryłem, że to niestety może nie wystarczać. Szczególnie, że możesz przeoczyć, kiedy trwa wypalanie DPF.
Obserwacja spalania i nasłuchiwanie silnika, to trochę zawodne metody, szczególnie, jeśli musisz wytłumaczyć to swojej połówce, czy córce.
Z LED wszystko jest jasne....
W razie pytań chętnie odpowiem.
PS.
Wybaczcie trochę długi tekst.
Holios
Auto: BMW G31
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Holios » 7 lis 2020, o 23:35
Ale co odkryłeś? Co jest takie przełomowe?
klejukleju
Miasto: Barczewo
Post autor: klejukleju » 8 lis 2020, o 08:41
Nie wiem jak dla innych, ale dla mnie to było bardzo zaskakujące , że nawet 15 km poza miastem codziennej jazdy nie pozwala dobrze wypalić dpfa . Dotychczas wydawało mi się to problemem jedynie jeżdżących po mieście .
Post autor: dare50 » 8 lis 2020, o 09:01
Bo widocznie nie potrafisz właściwie jeździć, ja mam do pracy 18 km ,miasto i spokojnie bez problemu wypalam średnio do 20/25 %,i jak na miasto jest to bardzo dobry wynik ,a jeśli chodzi o Twoje odkrycia i kombinowanie z podłączeniem diody to przecież wszystko od dawna jest na forum nic nie trzeba kombinować nawet tapicerki nie trzeba ściągać jak to zrobiłeś pisząc wyżej
ronuch
Post autor: ronuch » 8 lis 2020, o 16:51
Panowie mam pytanko - wiem że mój silnik nie jest obsługiwany, ale chciałem sprawdzić icar2 i pobrałem wersje lite ze sklepu. Apka łączy się z icar2 ale już przy ecu się rozłącza. Jest tak łączenie z elm, połączono z elm, łączenie z ecu, sprawdzanie ecu i od nowa wszystko. Sprawdziłem elm identifier i jest to wersja 2.1 czyli ok. Skasowałem połączenie z radiem, przeinstalowałem apke i dalej to samo. To że mój silnik nie jest obsługiwany rozumiem że połączy się ale nie odczyta danych - chyba że jednak się nie połączy?
dodam że opl dtc reader łączy się i widzi sterowniki
Post autor: Rooff_ » 8 lis 2020, o 17:42
To z ELM się łączy, ale ze sterownikiem (ECU) nie - więc nic nie pokaże. Jak ma nieznany sterownik ECU to będzie próbował do u...j śmierci się połączyć - no chyba, że @Ping to przewidział i po którymś razie sobie da spokój ;)
