Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKlapa bagażnika
L3szek
- Miasto: Gniewkowo
michal1350
Re: Klapa bagażnika
Z pilota jak nadusze klapa otwiera się sama a z przycisku pod bagażnikiem nie idzie otworzyć albo nie umię. Wymiana przycisku otwierania klapy bagażnika pomoże?
Jak się sam z pilota otwiera to zamykać też się powinien czy to już ręcznie ?
Jest jakiś przycisk do otwarcia na desce rozdzielczej ?
Auto z 2009r 1,8 w sedanie.
- wojtekski
- Auto: insignia, 207cc
Re: Klapa bagażnika
Dokładnie w sedanie tylko puszcza ci zamek reszta sprężyny, a jak nie działa z klapy to przycisk do wymiany, także zamykasz ręcznie i na desce nie ma takiego przycisku.
L3szek
- Miasto: Gniewkowo
Re: Klapa bagażnika
Wymieniłem olej na nowy i bez zmian, chyba zostało sprawdzić metoda prób i błędów co jest zepsute. Siłownik czy sterownik..
- coolmobil
- Auto: Skoda Superb
Re: Klapa bagażnika
Ja bym stawiał na siłownik, ale pewności oczywiście nie ma.
Z boku siłownika masz naklejkę chyba niebieska jak dobrze pamietam z numerem siłownika. Szukaj na Allegro. Ja tak kupiłem swój, używkę, tylko uważaj nie kup takiego z uciętymi kablami.
L3szek
- Miasto: Gniewkowo
Re: Klapa bagażnika
Numer siłownika musi być taki sam czy nie koniecznie bo jeśli chodzi o sterownik to wiem ze tak
Jest jeszcze jedno. Gdy otworze niby na maxa, ręcznie mogę zrobić tak jak powinna być otwarta klapa i gdy zamykam już przyciskiem to chowa się do pozycji mojego max i później jeszcze raz muszę nadusic żeby się zamknęła całkowicie. Cos to może oznaczać??
- coolmobil
Re: Klapa bagażnika
Ja kupowałem z takim samym nr.
Co do drugiej kwestii. To prawdę mówiąc nie wiem, ale może nie rozumiem do końca o czym piszesz. Aż tak bardzo nie rozkminialem położeń siłownika. Mój miał ewidentny wyciek i płyn był już w strasznym stanie.
Po wymianie na używkę z Allegro, wymianie płynu pięknie działał przez półtora roku kiedy jeszcze miałem to auto.
mr.henio
- Auto: Insignia A 2.0
- Miasto: Kartuzy
- Postawił piwo: 13 razy
Re: Klapa bagażnika
Panowie, czy może ktoś w tym temacie jakiegos odkrycia dokonał?jar-231 pisze: ↑17 mar 2020, o 00:27U mnie jest to samo ale zauważyłem że też tylko zimą przy niższych temp. Latem jest ok. Błędów nie będziesz miał bo to nie to nie elektroniczna sprawa przynajmniej u mnie nie ma. Tak na szybkiego jak się przyjrzałem to tam jest sprężynka i ona powinna chyba odpychać ten rygielek w zamku podczas podnoszenia klapy. Podejrzewam że pójdzie do wymiany zamek bo ta część jest na nitach i raczej nie rozbieralna. Jak będzie cieplej to się za to wezmę na razie też pomagam palcem i już mnie to wkurza pomału.mr.henio pisze: ↑16 mar 2020, o 19:56Witam! Mały problem mam, może ktoś już miał podobnie. Klapa otwiera się elegancko, ale przy zamykaniu jest problem. Zazwyczaj dopiero za drugim razem się zamknie. Zauważyłem, że przy otwarciu nazwijmy to "rygiel" w zamku, czyli element który zamyka nie otwiera się do końca i w momencie zamykania klapa natrafia na opór i odbija i dopiero za drugim, czasami trzecim razem zamknie. W momencie, gdy klapa jest u góry i tan "rygiel" dopchnę palcem do końca to wtedy klapa elegancko się domyka. Brakuje może ze 3mm żeby otwierał się do końca, ale nawet popychając palcem czuć bardzo delikatny opór a wydaje mi się że powinno luźno chodzić. Napsikałem tam dzisiaj jakiegoś czegoś w płynie żeby nasmarować no ale na nie wiele się zdało. Cały czas to samo, "rygiel" nie otwiera się na max-a tak jak powinien
n3lly
Re: Klapa bagażnika
Cześć
Borykał się ktoś może z piszczeniem siłowników przy zamykaniu elektrycznej klapy w kombi? Problem występuje tylko wiosna i latem przy wysokich temperaturach powietrza. Moze ktoś ma jakiś patent żeby zniwelować ten nieszczęsny pisk?
- coolmobil
Re: Klapa bagażnika
Żadne smarowanie nie pomoże na dłuższa metę. Ten typ tak ma i to powoli objaw ze prędzej czy później siłownik klęknie.
Kiedyś była kampania naprawcza na te siłowniki. Wymienili mi właśnie ten siłownik w ramach kampanii a rok później znowu u nich byłem po to samo aby na gwarancji części znowu wymienili bo właśnie piszczał.
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 144 razy
Re: Klapa bagażnika
Pomaga smarowanie. Już czwarty raz będę smarował i pomaga. Zawsze przed latem.
Na dłuższą metę nie. Zależy od mety
- coolmobil
Re: Klapa bagażnika
No właśnie już 4 raz będziesz smarował, czyli na długo nie pomaga...
Bez przesady taki siłownik nie kosztuje majątku wiec może lepiej wymienić niż smarować i zastanawiać się czy jeszcze 1 dzień będzie działał czy nie...
tijs_verwest_
- Auto: Insignia Sports Tour
- Miasto: Choszczno
Re: Klapa bagażnika
Posiadam insignie sports tourer 2016 .Od pewnego czasu zauwazylem ze przy zamykaniu drzwi (szczegolnie przednich )towarzyszy dziwny odglos w okolicach klapy bagaznika ( jakby uderzenie powietrza od srodka w klape ). Dodam ze w samej klapie nic nie lata , wszystsko jest oryg zlozone i z otwarta klapa „ problem „ nie wystepuje wcale .Druga sprawa to ze przy otwieraniu drzwi lub zamykaniu ( takze delikatnie ) sluchac ze cls wpada w rezonans w okoliach klapy i wydaje irytujacy „ metaliczny „dzwiek. Ktos moze mial podobna sytuacje i wie moze co to moze byc ?
Ostatnio zmieniony 8 maja 2020, o 10:28 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Kub@
- Postawił piwo: 6 razy
Re: Klapa bagażnika
Ten pierwszy odgłos z okolic bagażnika to jest tzw. odpowietrzenie (Ja to tak nazwałem
Z chwilą zamykania drzwi w samochodzie wytwarza się ciśnienie, które musi sobie znaleźć gdzieś ujście w tej szczelnej puszce karoserii.
Poza, tym gdzieś musi wywiewać powietrze zasysane w trakcie jazdy samochodu.
tijs_verwest_
- Miasto: Choszczno
Re: Klapa bagażnika
Mialem juz kilka kombi w swoim zyciu drivera i tylko tu zauwazylem ze powietrze az tak wali w ta klape nawet jak lekko sie zamyka drzwi . Jesli jest to standard we wszystkich insigniach to brakuje przycisku - dekompresja - na desce zeby zylo sie lepiej
Ostatnio zmieniony 8 maja 2020, o 10:29 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytuj posta pod postem. Proszę o stosowanie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum par.5 pkt.8.
n3lly
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
Re: Klapa bagażnika
Nie wiem jak kolega ale ja stosowałem biały smar ale lepszy okazał się olej do łańcuchów nie niszczący gumy. Już rok nic nie piszczy.
