mauy
Miasto: Przedmieścia Warszawy
Post autor: mauy » 13 lut 2020, o 13:47
Wiertarką :D Rozwierciłem w stronę krawędzi otwory w taki sposób, żeby po przykręceniu czujnik był bliżej wahacza. Co prawda musiałem po jakimś czasie operację powtórzyć i obniżyć raz jeszcze ale na razie jest spokój.
Nie wiem czy czujniki w lifcie i polifcie różnią się od siebie ale na razie nie zamierzam wydawać kilku stówek na nowy czujnik, jak ten działa.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2020, o 22:16 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
pondek91
Auto: Opel Insignia COSMO
Miasto: Chorzów
Post autor: pondek91 » 26 lut 2020, o 07:16
Czy zdiagnozował już ktoś przyczynę tego błędu U1522 ? Jest to tak irytujące.. Są dni że w ogóle się nie włączy a sa takie (głównie deszczowe) gdzie nie nadążam z kasowaniem w apce....
Lucio23
Auto: Opel insignia
Miasto: SŁUBICE
Post autor: Lucio23 » 3 mar 2020, o 17:47
Zastanawia mnie tylko co ma do tego deszcz. Bo w moim przypadku wywala błąd tylko i wyłącznie podczas deszczu.
Zastanawiam się czy nie mam gdzieś przebicia na kablach..
pondek91
Miasto: Chorzów
Post autor: pondek91 » 4 mar 2020, o 07:17
U mnie podobnie jest jak jest wilgotność większa
Mateusz2.0CDTI
Miasto: Konin
Post autor: Mateusz2.0CDTI » 4 mar 2020, o 13:42
Witam. Zobaczcie czy macie wilgotno w lampie? Przetwornica jest pod lampa i jak skrapla się para wodna to dostaje się do przetwornicy i takie zeczy się dzieją.
Przerabiałem ten temat miesiąc temu w swojej isi.
Taka mała rada, wysuszyć paradnie lampe suszarka przez boczny otwór i sprawdzić czy niema nigdzie pęknięć od góry, zwłaszcza przy mocowaniu atrapy zderzaka.
Beltzuncky
Auto: Sports Tourer 220km
Miasto: Siedlce
Post autor: Beltzuncky » 8 mar 2020, o 09:39
Witam, Panowie mam problem z montażem oprawki, pierścienia do żarnika. Trzymają się bardzo luźno. Widzę na nich jakby rowki i zatrzaski. W jaki sposób to ogarnąć?
rataj
Auto: Insignia HB 191KM AT
Miasto: Aleksandrów Łódzki
Post autor: rataj » 8 mar 2020, o 13:36
ostatnio wymieniałem D1S i z tego co kojarzę tu pierścień zapniesz tylko po uprzednim dopasowaniu rowków. Ty zapiąłeś pierścień i element masz luźny?
Beltzuncky
Miasto: Siedlce
Post autor: Beltzuncky » 8 mar 2020, o 18:32
Sam pierścień w odpowiedni sposób założyłem na żarnikach, ale o zgrozo nie mogę tego zapiąć na lampie. Trzyma się byle jak. Może tak ma być?? Kolejny problem to mega słabe światła. Jechałem nocą to tragedia. Po zmianie ze świateł mijania na światła drogowe praktycznie nie widać różnicy. Być może problem ze względu na nieodpowiednie założenie?
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 8 mar 2020, o 18:33
Pewnie tak. Te lampy bardzo dobrze świecą, a różnica jest duża między mijania i drogowymi.
Beltzuncky
Miasto: Siedlce
Post autor: Beltzuncky » 10 mar 2020, o 11:06
Panowie założyłem zarniki, ale...
Światła świecą byle jak. Jadąc w nocy przed samochodem mam ciemną plamę, a po włączeniu długich praktycznie nie widać różnicy. Świecą delikatnie wyżej ale mega słabe światło. Według mnie walą za bardzo na boki. Czy jadę na automatycznych czy też nie. Soczewki się normalnie poruszają, z tym nie ma problemu. Dodatkowo wywala mi komunikat awaria lewego światła mijania. Żarówki kupiłem w intercars po 270zl za sztukę firmy osram. O co tutaj chodzi Panowie?
Post autor: P405 » 10 mar 2020, o 12:00
Musiałeś coś źle założyć.
Beltzuncky
Miasto: Siedlce
Post autor: Beltzuncky » 11 mar 2020, o 18:50
Udało mi się założyć te zarniki. Wszystko świeci elegancko, światła poruszają się góra dół i na boki, długie są ale... Wywala mi błąd awaria lewego światła mijania. Zauważyłem że ten błąd wyskakuje tylko w trybie auto miło że wszystko gra. Miał ktoś podobny problem?
Post autor: P405 » 11 mar 2020, o 19:08
Wymień żarówkę od doświetlania, czasami jak się już kończy to wyskakuje błąd pomimo, że świeci.
yoomati
Post autor: yoomati » 15 mar 2020, o 09:18
Witam, ostatnim czasem miałem problem z naderwnym uchwytem od zderzaka, dostała mi się woda do lampy i wyskoczył komunikat sprawdź układ adaptacyjny. Wysuszyłem lampę, przetwornice, oddałem do serwisu gdzie mi ja rozkleili i wymienili obudowę i szkło. Po odebraniu lampy podłączyłem ją sprawdziłem i wszystko działało. Na początku nie było żadnych błędów, ale gdy chciałem manualnie wyregulować wysokość świecenia lampy, po prostu się nie dało, przekręcanie ampulem w prawo i w lewo nie dawało żadnych efektów. Po przejechaniu się kilka kilometrów samochodem dostałem błąd sprawdź układ adaptacyjny reflektorów. Nie wiem czy coś w serwisie popsuli, czy przez dostanie się wody do lampy czy się uszkodziło. Z tego co tutaj przeczytałem to jeżeli bym popsuł przetwornice to by całkowicie nie świeciło,a światło mijania cały czas świeci. Miał ktoś podobny problem?
Edit:
Po odpoczynku, znowu nie ma żadnego błędu, przy włączeniu świateł xenon przechodzi kalibrajcje, tylko nadal jeden świeci na 0.5 do przodu i nie da się tego ręcznie go ustawić, myślicie że wystarczy tą lampę wyregulować w warsztacie przez komputer, czy jednak coś może być z elektroniką?
mr.henio
Auto: Insignia A 2.0
Miasto: Kartuzy
Postawił piwo: 13 razy
Post autor: mr.henio » 29 mar 2020, o 10:15
Cześć i czołem! Mój problem jest takiej natury, że swiatla nie zmieniają się automatycznie na drogowe. Samochód mam od trzech tygodni, początkowo byłem pozytywnie zaskoczony wracając wieczorem do domu jak to dziala. Od jakiegos czasu zauważyłem że niestety już samo nie zmienia świateł na drogowe. Myślałem że może jeszcze ciut Za jasno jest, może jakaś latarnia w oddali przeszkadza, no ale teraz po tygodniu jestem pewien że nie zmienia mi świateł automatycznie. Dodam, że nie wywala żadnych błędów, działa poziomowanie i skręcanie świateł.
marcinmg
Auto: Insignia BiTurbo ST
Miasto: mazowieckie
Post autor: marcinmg » 29 mar 2020, o 11:22
A masz po uruchomieni komunikat, system automatycznych świateł drogowych właczony, jeżeli tak to czy masz czystą szybę w okolicy kamery?
mr.henio
Miasto: Kartuzy
Post autor: mr.henio » 29 mar 2020, o 11:45
Tak komunikat jest oczywiście. Co do szyby szczerze powiem nie sprawdzałem jakoś specjalnie, ale chyba musialaby byc konkretnie zabrudzona żeby ten system nie działał
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 29 mar 2020, o 11:48
Nie tyle co szyba co sama kamera może być brudna
Post autor: mazmarcin » 29 mar 2020, o 11:55
I tak działa to średnio więc po co używać.
mr.henio
Miasto: Kartuzy
Post autor: mr.henio » 29 mar 2020, o 11:59
No ale działało ładnie pięknie, z dnia na dzień przestało. Jakoś mogę sam przeczyscic ta kamere? Bo rozumiem że ona odpowiada za rozpoznawanie "dzień noc"
