Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSystem monitorowania strefy bocznej
- mnieteczek
- Auto: PEUGEOT 508 GT
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
- Otrzymał piwo: 21 razy
Nie, nie musi, poczytaj wątek od początku wszystko masz opisane włącznie z linkami do modułów.
vitas
Witam,wymieniłem prawy moduł , ale trzeba podobno skalibrować.Jestem z okolic Poznania i mogę podjechać do Leszna.Czy możesz to zrobić.
kontakt do mnie 602 211 984 Vitas
prekabik
- Auto: Insignia Kombi
- Miasto: Bydgoszcz
Dzięki - skorzystałem z rady i kupiłem te moduł z linka. Nie miałem jeszcze czasu zamontować, ale chciałem spytać trochę awansem, bo różne są opinie, czy w okolicach Bydgoszczy ktoś w razie czego będzie mógł go zaprogramować do mojego egzemplarza samochodu?mnieteczek pisze: ↑20 sty 2020, o 11:45Padł ci prawy moduł i tyle,nie ma co kombinować szukaj na ebay. Zdemontujesz bez problemu bez kanału.
A żebyś nie musiał szukać poniżej masz link do niego w super cenie(sprawdzone moduły i sprzedawca)![]()
https://www.ebay.pl/itm/GM-Opel-Spurwec ... SwHr9d5siK
Czy niepotrzebnie się martwię i moduł ruszy po zamontowaniu po prostu?
vitas
Witaj , jak się mogę z Tobą skontaktować . Mam problem z martwym polem u siebie .Tel.602 211 984 Vitas ( okolice Poznania )
- darekk
- Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
- Rok produkcji: 2021
- Miasto: Kielce
Kilka dni temu dopadła i mnie ta usterka , a dziś znów wszystko działa
- mnieteczek
Ratujcie póki się da, ostatnio posucha okropna u sprzedawcy z Niemiec
rad_x
- Miasto: Wroclaw
Fajna opcja, możesz udostępnić ten projekt.lukdwo pisze: ↑7 sie 2019, o 19:18Panowie i mnie również dotknął ten problem. Zakupiłem używany lewy czujnik za 350 zł rozebrałem wyczyściłem i zamontowałem. Programowanie 200 zł. Dodatkowo wyczyściłem prawy czujnik.
Dla pewności, że problem nie powróci wydrukowałem na drukarce 3D dwie osłony spasowane na oryginalne śruby + klej na ciepło i efekt możecie zobaczyć na zdjęciach.
Dla zainteresowanych prześlę projekt FreeCad-a.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Coś pewnie tak. W końcu cała ta woda nie wali bezpośrednio na moduły. Patrzyłem po moich i prawie jak nowe
- wojtekski
- Auto: insignia, 207cc
Z zewnątrz ładnie a wewnątrz ? wilgoć może się dalej się skrapla ..zależy jak te otwory wentylacyjne itp
Jak je oglądałem to było mokro a one były suche. Tylko ja nie mam tak profesjonalnej osłony
Zrobiłem sam na szybko
- wojtekski
Luknełem z ciekawości swoje to widać że trochę tam woda leci z kół ale czy ta maskownica coś da ? ogólnie dużo nie leci i to na fotkach wygląda jak utlenianie aluminium ,wilgoć itp a do środka to woda raczej ciężko ma aby wpływać więc pewnie skrapla się w module w środku ...
- wojtekski
Właśnie patrzę że tylko
ale dlatego że u was modułu są dużo niżej niż w innych budach.
- Otrzymał piwo: 146 razy
Wilgoc dostaje się przez otwór odpowietrzający. Już kiedyś zamieszczałem zdjęcie modułów Marcina i skorodiwana jest cześć układu od strony tego otworu. Po drugiej stronie obudowy układy płytka z elektroniką wygląda jak nowa.
- darekk
- Miasto: Kielce
Rozebrałem dziś oba moduły, jeden czysty , a drugi zaatakowany przez wilgoć ale od strony wtyczki a nie odpowietrznika. Piny wtyczki nie były polutowane od góry więc je polutowałem do płytki. Ciekawe czy to coś pomoże. Na razie nie zakładałem bo silikon musi wyschnąć.
