Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSystem monitorowania strefy bocznej
lorbas
- Miasto: Grudziądz
Po podłączeniu opcom błąd B1325-03 po kasowaniu wraca .lewy moduł 23173663 a prawy 23122738 czyżby lewy dawał za niskie napięcie ?
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Pewnie powoli umiera
lorbas
- Miasto: Grudziądz
Takie coś znalazłem jeszcze sprawdzę wtyczkę lewego ale pewnie pada.
DTC B1325 03 : Napięcie obwodu urządzenia zasilającego poniżej wartości progowej
B1325 03
Moduł sterujący wykrywa napięcie w układzie mniej niż 9 V przez 5 sekund.
B1325 03
- mnieteczek
- Auto: PEUGEOT 508 GT
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
- Otrzymał piwo: 21 razy
No to masz sytuację taką samą jak ja ,moduł do wymiany lub możesz spróbować otworzyć i reanimować.
lorbas
- Miasto: Grudziądz
lukdwo
Naprawione
Ostatnio zmieniony 7 lip 2021, o 20:41 przez lukdwo, łącznie zmieniany 1 raz.
Qrde "prawie" jak moje ale funkcję spełniają obie. Tylko moje robiłem niecałą minutę
https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... 60#p183011
Tym75
A kto może zaprogramować za 200zl okolice Śląska ?lukdwo pisze:Panowie i mnie również dotknął ten problem. Zakupiłem używany lewy czujnik za 350 zł rozebrałem wyczyściłem i zamontowałem. Programowanie 200 zł. Dodatkowo wyczyściłem prawy czujnik.
Dla pewności, że problem nie powróci wydrukowałem na drukarce 3D dwie osłony spasowane na oryginalne śruby + klej na ciepło i efekt możecie zobaczyć na zdjęciach.
Dla zainteresowanych prześlę projekt FreeCad-a.
lukdwo
200zł
Ostatnio zmieniony 7 lip 2021, o 20:39 przez lukdwo, łącznie zmieniany 1 raz.
myszor
- Auto: insignia 4x4
- Miasto: Tychy
ochab
- Miasto: Gorlice
Hej.
Może ktoś się orietnuje co to za kable z wtyczką podłączone do radaru ?
Jest taki moduł wystawiony do sprzedaży, ale sprzedający nie jest w stanie powiedzieć co to jest.
W naszych tego nie ma.
- Otrzymał piwo: 146 razy
To jest dosztukowane.
Moduł prawdopodobnie po naprawie.
ochab
- Miasto: Gorlice
Najprawdopodobniej tak.
Kupiłem go, zamontowałem działa wszytko aż miło
Bez programowania
Ostatnio zmieniony 15 lis 2019, o 13:31 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
gosc
- Auto: opel
- Miasto: Koszalin
I mnie dopadł ten problem. A, że w sieci nie mogłem znaleźć tych modułów to je rozebrałem i w prawym tragedii nie było ale w lewym skorodowana nóżka. Szczęśliwie udało się zlutować, jutro podłączenie i zobaczę czy zadziała.
Pietrek
- Auto: Opel Insignia CT
- Miasto: Szczecin
U mnie lewy wyglądał tragicznie. Pierwszy pin zielony a w środku to co zobaczyłem to trochę przerosło moją wyobraźnię
Na chwilę obecną czekam aż przyjdzie na początku stycznia lewy moduł. Chwilowo jako "zaślepkę" do kostki użyłem prawego, który kupiłem bardzo tanio w Niemczech (2 sztuki na zapas). Musiałem to zrobić gdyż auto mi świrowało. Pod wpływem wilgoci było ok lecz gdy wyschło wszystko padało.
Szerzej problem opisywałem tu:
viewtopic.php?f=21&t=1256&start=60
Zrobiłem to w sobotę i na razie nie jeździłem w deszczu. Z drugiej strony zastanawiam się czy ten moduł był w stanie powodować aż takie problemy. Mechanik u którego próbowałem bezskutecznie usunąć ten problem twierdził, że nie ma już pomysłu na to co tam może być ale te moduły wykluczał pomimo mojej prośby o sprawdzenie (jedyny system, który w aucie nie działał, wcale). Dlatego wziąłem się za to sam. Nie rozumiem tylko dlaczego w deszczu wszystko funkcjonowało (z wyjątkiem układu kontroli strefy bocznej). Na forum widzę, że z reguły padał wszystkim sam układ kontroli. Wysłane z mojego J9110 przy użyciu Tapatalka
prekabik
- Auto: Insignia Kombi
- Miasto: Bydgoszcz
Też mam puste bezpieczniki 19 i 20 w bagażniku, a one są wg. instrukcji odpowiedzialne za martwą strefę. Mam komunikat - Usługa Układ kontroli bocznej i nie działa mi ostrzeganie w lusterkach i przy wstecznym ostrzeganie o nadjeżdżających prostopadle pojazdach. W ASO diagnostyka niby wykazała brak komunikacji z prawym modułem.
Jednak pozostałe funkcje działają - asystent parkowania, parktroniki, ostrzeganie o zmianie pasa ruchu, wiec czy na 100% przyczyna jest ten padnięty moduł prawy? A może brakuje tylko tych bezpieczników?
Ostatnio zmieniony 19 sty 2020, o 14:49 przez prekabik, łącznie zmieniany 1 raz.
