rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 29 lis 2019, o 09:12
Na wolnych obrotach max 2kpa .
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 29 lis 2019, o 10:10
Mi pokazuje 0 na wolnych przy 80%
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Post autor: mati11294 » 29 lis 2019, o 10:19
Czujnik nowy czy uzywka?zrob jeszcze raz kalibracje czujnika a potem wymiana dpf op comem
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 29 lis 2019, o 12:23
Czujnik nowy oryginał. Dziś to robiłem parę razy :D i kalibrację i wymianę jak ty to nazwałeś i nic się nie zmienia. Teraz jeszcze zrobiłem wypalanie serwisowe trochę dymu poszło i efekt końcowy 50 % to trochę lepiej. Zajeżdżałem przed chwilą do serwisu chłopaki podpięli kompa wzięli na podnośnik posprawdzali wszystko jeszcze raz i nic nie znaleźli. Diagnoza końcowa jest taka że czujnik czujnikiem a dpf raczej do wymiany :lol: i innej metody nie ma żeby się o tym przekonać czy będzie dobrze.
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Post autor: mati11294 » 29 lis 2019, o 12:37
Mycie cos 400 zl na maszynie,
Ostatnio zmieniony 29 lis 2019, o 12:57 przez mati11294, łącznie zmieniany 3 razy.
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 29 lis 2019, o 12:55
Jakoś nie mam przekonania na jak długo to starczy. Przed chwilą gadałem z gościem co mi robił program to za 700 mi go usunie i chyba na tym się skończy ale jeszcze pomyślę.
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Post autor: mati11294 » 29 lis 2019, o 12:58
Poza tym cisnienia za niskie jakby wklad popekał, i spaliny przedostawaly sie szczelinami , a wtedy wypalanie nie wiele daje ,
Nie byl uderzony albo przegrzany ten dpf?. Kamerke wpuscic i sprawdzić najprosciej
Druga opcja bardziej prawdopodobna byc moze awaria ukladu paliwowego ( nadmierrnie dymi) wtrysk, i wtedy podczas wypalania juz nastepuje odkladanie duzej ilosci sadzy a potem wszystko coraz bardzuej sie zapetla
Kabloteka od ecu. Odpiął bym i zapiął wtyczke aby styki poruszać
Juz bym sie nie bawił w usuwanie bo to już teraz duze ryzyko podczas kontroli
mnieteczek
Auto: PEUGEOT 508 GT
Otrzymał  piwo: 21 razy
Post autor: mnieteczek » 29 lis 2019, o 13:09
Ja bym stawiał na skopany program,niech ci najpierw wrzuci oryginalny i zobacz efekty,a dopiero potem decyzja o wycięciu.
Post autor: norbi333 » 29 lis 2019, o 13:32
jar-231 pisze:
Tu nawet nie ma nad czym się zastanawiać.Wywalić i sprawdzić.Program potem można bez problemu znowu wrzucić
dzamej
Auto: Insignia kombi 4x4
Miasto: Wałbrzych
Otrzymał  piwo: 9 razy
Post autor: dzamej » 29 lis 2019, o 19:16
Tak jak przedmówcy. Najpierw wróć do pierwotnego programu
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 30 lis 2019, o 03:13
Pierwotny program to ja bym w sumie miał ale to wszystko znowu kosztuje nikt za fri nie będzie się w to bawił a pomoże albo i nie. Teraz sprawdzanie wszystkiego to pochłonie sporą sumę po prostu mi się nie opłaca. Nie sądzę też żeby wtryski nagle z dnia na dzień zaczęły lać jak szalone. Na tym programie jeżdżę już prawie dwa lata i nie zauważyłem przez ten czas coś złego się działo. Wypalał się tak jak u wszystkich na autostradach to nawet co 1700 w mieście też norma. Myślę że wgranie na nowo programu pewnie by pomogło ale to mogę zrobić w każdej chwili tak jak norbi napisał. Na razie jednak podjąłem decyzję że usunę ten dpf nawet ze względu na to że u mnie jazda po mieście i tylko po mieście. Ja wiem że to trochę nie tak jak powinno być bo lepiej znaleźć przyczynę ale teraz szukanie przyczyny to może odbyć się tylko drogą eliminacji a to znowu może pochłonąć spore kwoty wyższe niż usunięcie go a nawet jak by jednak były problemy z przeglądem czy policją to jeszcze zdążę wywalić kasę i wrócić do starego stanu. Dziękuję wszystkim za pomoc.
Post autor: P405 » 30 lis 2019, o 08:32
Tylko usunięcie nie usunie wszystkich problemów. Jedynie DPF nie będzie się zapychał.
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 30 lis 2019, o 12:34
Wszystkich może nie ale jeden największy tak :lol: Jeżeli się okaże że jadąc będę zostawiał czarną chmurę to będę drążył temat dalej i szukał przyczyny na pewno tego tak nie zostawię. Wtryski nie tak dawno sprawdzane turbina pompuje książkowo egr zaślepiony rury dolotowe całe silnik pracuje równiutko i cicho błędów brak to może nie będzie tak źle zobaczymy. Szczerze to nawet nie mam już pomysłu od czego zacząć szukanie. Dziś jeszcze porównałem zdjęcia wartości na poszczególnych czujnikach i parametry z przed pół roku jak nie było problemu bo kiedyś robiłem i niczym się nie różnią. No nie ma do czego się przyczepić. Rozpinałem wtyczki popsikałem kontaktem przejechałem 30 km i znowu patrzę lampka się świeci :lol: Jedyne wyjście to wgrać stary program i zobaczyć ale aż tak bardzo mi nie zależy na tym dpf żebym miał po nim płakać. Podsumowując wywalę i zobaczę co się będzie działo. Jak będzie nie dobrze albo dowód zabiorą to wsadzę drugi i wtedy wgram stary soft. Jeszcze raz dzięki chłopaki za podrzucone pomysły.
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Post autor: mati11294 » 30 lis 2019, o 14:00
Wystarczy ze do wtrysku dostanie jakieś zanieczyszczenie miedzy kulke ,skok kulki zaburzony i wtrysk leje jak wąż strazacki
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 30 lis 2019, o 16:22
Kurcze coś się zaczęło dziać może się obejdzie bez wycinki. Gdzieś o 14 miałem ostatnie wypalanie i powiedziałem że nie będę nigdzie jeździł wypalał się w mieście na postoju i w korkach i o dziwo wypalił się do 41 procent o:o . Po tym wypalaniu pojechałem do pracy i przez 8 km tylko jeden procent. Jestem umówiony na środę to jeszcze trochę czasu. Może ten pier...... czujnik potrzebuje więcej czasu żeby się zaadoptować a jak ja go ciągle resetowałem to on zaczynał od początku. I jeszcze jedna sprawa tak teraz przypomniałem jak go wymieniłem i robiłem reseta pierwszy raz po wymianie i wskoczyło mi na 70 % to miałem wtedy 22 % i może ten cały algorytm się jakoś przesuną w górę i teraz potrzebuje więcej czasu żeby wrócić do normy. Być może przy wymianie czujnika nic nie trzeba było robić a ten reset DPF i zbicie procentów do 70 to jest tylko przy procedurze jak nie startuje wypalanie a mamy np 100 % powiedzmy z powodu jakiś błędów wtedy taki zabieg powoduje że sztucznie oszukujemy algorytm i jest szansa że przy 80 % wystartuje normalnie. No nic mam jeszcze parę dni pojeżdżę i zobaczę co się będzie działo
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Post autor: mati11294 » 30 lis 2019, o 18:36
mysle ze te czestsze wypalenia pomagaja oczyscic wklad i powoli i wszystko wroci do normy, ten nowy czujnik moze jest jakiś takiś a tani nie był prawda?a to co oblicza algorytm a faktyczne zapelnienie nie idzie w parze ,
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 30 lis 2019, o 20:49
No możliwe. Mam jeszcze 4 dni to popatrzę bez żadnej ingerencji.
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: pawel_insignia » 3 gru 2019, o 12:34
Może spróbuj użyć tego preparatu do czyszczenia filtra typu k2, boll.
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 3 gru 2019, o 14:33
No tak też można :D
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 3 gru 2019, o 16:08
pawel_insignia pisze:
3 gru 2019, o 12:34
Już ja go jutro wyczyszczę to z niego nic nie zostanie :lol:
Dare50 to u ciebie późno zaczął ale pewnie się wypalił dobrze a u mnie dalej coś nie tak zaczyna przy 100 i po wypaleniu 66 i tak za każdym razem. Ale zauważyłem jeszcze coś jak jest silnik zimny to procenty lecą normalnie 1 % na 10 km jak osiągnie temp roboczą to walą jak szalone wtedy to 10% na 1 km :D I weź zgadnij o co chodzi. Przez te 2 dni jeździłem rano na 6 to silnik był zimny i wracałem to też był zimny to zrobiłem 40 km na 3 % a jak już dziś się kręcę po mieście od rana i się nagrzał to patrzę znowu wypalanie. A nie wnikam już bo głowa boli :D Jutro wywalam i zobaczę jak będzie bez.
