Czujniki ciśnienia w oponach
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: Czujniki ciśnienia w oponach
Post autor: rataj73 » 30 wrz 2019, o 10:22
Jak założysz bez czujników wyskoczy komunikat ,,wykryto koła zimowe" czy jakoś tak i po kilku kilometrach znika. Jak masz op-coma to wystarczy odfajkować że czujniki nie występują i z zegarów zniknie zakładka z wyświetlacza między zegarami. Piszę o przedlifcie, jak jest po lifcie nie mam pojęcia.
Marek79
Post autor: Marek79 » 30 wrz 2019, o 16:15
W polifcie będzie pokazywać cały czas awarie.
pondek91
Auto: Opel Insignia COSMO
Miasto: Chorzów
Post autor: pondek91 » 30 wrz 2019, o 21:46
Mnie w przedlifcie pokazują się kreski "-" zamiast wartości ciśnienia natomiast OPEL DTC Reader pokazuje taki błąd :
także wnioskuję, że poprzedni właściciel wymontował czujniki
mpDante
Auto: Insignia B ST
Miasto: Polkowice
Post autor: mpDante » 23 paź 2019, o 12:16
Czy ktoś z was zakładał może czujniki nr 13506028, bo z opisu wynika, że powinny działać?
pondek91
Miasto: Chorzów
Post autor: pondek91 » 5 lis 2019, o 07:10
Tom1115 pisze:
7 sty 2019, o 09:48
Zakładałem na drugi komplet 13598775 433 mhz, kupione na ALI system załapał zaraz po odpaleniu bez żadnej konfiguracji. Rok modelowy 2016.
Orientuje się ktoś czy te czujniki podejdą do Isi A MY09 ? Czy to ju bardziej do Insi B jest ?
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 5 lis 2019, o 08:37
https://sklep.dixi-car.pl/czujnik-cisni ... -7754.html - wg nich od 2011 z tym numerem, ale w innym miejscu znalazłem, że od 2008
wojciechmski
Auto: OPEL Insignia
Post autor: wojciechmski » 8 lis 2019, o 12:30
Cześć, dostałem przy zakupie Insigni całe koła na zimę. Sprzedający twierdził, że są z czujnikami, dzisiaj po zmianie od razu sprawdziłem poziom i rzeczywiście wartości były inne niż na letnich. Po dojechaniu do domu, odłożeniu kół letnich i przejechaniu kilku KM komputer zaczął wypisywać, że jest jakiś błąd z czujnikami. Nie pokazuje ciśnienia w żadnym z kół.
Pomyślałem, że może zgubił połączenie z tamtymi kołami, ale jak teraz aktywować zimowe? Jak sprawdzić czy w ogóle są te czujniki? Nigdy nie miałem styczności z tym elementem wyposażenia.
Proszę o podpowiedzi, pozdrawiam :D
Jo17
Miasto: UK,
Post autor: Jo17 » 8 lis 2019, o 16:47
Przy zmianie kół mogłeś sprawdzić czy są zamontowane w nich czujniki.....
Trzeba pojeździć, jeśli są i są sprawne oczywiście, to powinny "załapać" :D
rataj
Auto: Insignia HB 191KM AT
Miasto: Aleksandrów Łódzki
Post autor: rataj » 13 lis 2019, o 11:02
Jo17 pisze:
4 kwie 2019, o 14:00
Daje radę bez opcomu. Pan robił tak ( i ja też). Na postoju - był włączony silnik, wyświetlamy ciśnienie, jak poście @szymek1976- naciskamy i trzymamy 'ok' na kierownicy przez kilka sekund - jest sygnał. Zostawimy na około 50 sekund. U mnie pojawia się napis, że Autko się już nauczyło. Ponowinie przycisk 'ok'. Naumiane :D
a wiecie ktoś może jak to zrobić w przedlifcie?
michal_b_2006
Miasto: Ostrów Mazowiecka
Post autor: michal_b_2006 » 28 lis 2019, o 10:53
Witam, poczytałem na forum już chyba wszystko odnośnie czujników w kołach. Jestem właśnie po wymianie kół na zimowe z 18 na 17. Na początku na wyświetlaczu pokazywało stare wartości, lecz komunikat był wykryto opony zimowe. Po przejechaniu kliku km wartości zniknęły a komunikat został. Następnie komunikat również zniknął, kreski pozostały. Kupiłem urządzenie do kalibracji czujników lecz... Po wejściu w menu na wyświetlaczu tak jak w instrukcji ustawić na czujniki, czyli auto z tymi kreseczkami i wcisnąć przycisk na manetce od kierunków przycisk-auto powinno zatrąbić i zapalić się lewy migacz? I niestety nie zatrąbiło i nic więcej. Podpowiedzcie proszę może coś źle robię. Z góry dzięki. Insignia 2009 rok 2.0 160 Km. Pozdrawiam Michał
Chorwat
Auto: 2.0T 250KM 4x4 A/T
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Toruń
Post autor: Chorwat » 28 lis 2019, o 13:45
Nie wiem, jak jest w Isi A przedlift (w poliftach same się kalibrują), ale w Astrze K trzeba mieć zaciągnięty ręczny. Spróbuj.
wojtekski
Auto: insignia, 207cc
Post autor: wojtekski » 28 lis 2019, o 17:00
Ja miałem z 2009 i same się kalibrowały nic nie musiałem robić.
michal_b_2006
Post autor: michal_b_2006 » 29 lis 2019, o 11:04
Z zaciągniętym ręcznym (elektryczny) też była próba i nic...
kmb
Auto: Vauxhall Insignia
Miasto: Irlandia
Post autor: kmb » 30 lis 2019, o 01:29
Witam Panie i Panowie, To mój pierwszy post na forum. Kupiłem swoją insignię miesiąc temu bez czujników, więc kupiłem cztery czujniki na Ali... w sklepie który ma bardzo dobre opinie. Po zamontowaniu i przejechaniu około 10km auto wykryło je pokazując bodajże 220psi dla każdego koła. Po następnych 10km lampka ciśnienia powróciła, lewy tył dwie kreski -- tak jak bez czujnika. odłączyłem akumulator na jakieś 10-15min, a następnie przejechałem się autostradą około 30km, po tym dystansie ciśnienie na wszystkich czterech kołach znikło i pojawiało się kolejno na trzech kołach jak poprzednio. Przeczytałem cały temat, nie widziałem podobnego przypadku.
Moje pytanie, czy to normalne, czy auto próbuje się wyuczyć, czy może nowy czujnik jest wadliwy?
Moja Isia jest z listopada 2014, automatyczna adaptacja.
Kub@
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: Kub@ » 30 lis 2019, o 09:03
Może zamień miejscami koła to sprawdzisz, czy to czujnik
mcgregor
Kod silnika: B14NET
Miasto: Wlkp
Post autor: mcgregor » 4 gru 2019, o 11:39
A czy błąd wyświetlany na desce przez brak czujników w kołach, powoduje problem na badaniu technicznym pojazdu?
Post autor: norbi333 » 4 gru 2019, o 13:23
nie
cvas
Post autor: cvas » 12 gru 2019, o 07:30
A ja mam inny problem. Zimą co jakiś czas wyskakuje mi sprawdź ciśnienie w lewym tylnym kole. Faktycznie ciśnienie minimalnie różni się od prawego np. 208Kpa (lewy tył) vs 218Kpa (prawy tył). Po przejechaniu kilku kilometrów ciśnienie w oponach wyrównuje się, ale kontrolka ciśnienia nie znika. Jakieś pomysły?
Chorwat
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Toruń
Post autor: Chorwat » 12 gru 2019, o 13:51
W ustawieniach komputera zmień (w sekcji ciśnienia) na minimalne. Po ponownym odpaleniu powinno być OK.
Astra F 1.6 75KM -> Omega B FL 3.2 V6 218KM -> Astra K 1.6 136KM -> Insignia A 2.0 250KM 4x4
drago_ivan
Auto: Opel Insignia Tourer
Miasto: Dobiegniew
Post autor: drago_ivan » 13 gru 2019, o 08:00
Witam. To może ja opiszę swoją przypadłość z czujnikami ciśnienia. Po zakupie na wyświetlaczu cały czas komunikat: " Układ monitorowania ciśnienia nie identyfikuje opon". Op com pokazał błąd U1522 00 Nieznany kod błędu...Ale na forum znalazłem opis do błędu "(Moduł sterujący nadwozia K9) Utrata komunikacji szyny LIN 2 z urządzeniem 2 (Moduł wskaźnika ciśnienia w oponach K65)". Sam moduł okazał się dobry, przyczyną błędu był przerwany 1 z 3 kabli, które wchodzą do wtyczki od modułu. Zlutowanie i wykasowanie błędu rozwiązało problem. Na początku nie było już komunikatu, że układ nie identyfikuje opon, ale nadal nie pokazywał wartości ciśnienia opon tylko same kreski - -. Po przejechaniu ok 5 km wskoczyły prawidłowe wartości ciśnienia każdego koła. Dodam tylko, że mam układ z autokalibracją czujników i mam obecnie założone felgi z oponami zimowymi, w których są czujniki, które nigdy nie były przypisane do modułu. Felgi założone po raz pierwszy do auta. Także po zlutowaniu tej wtyczki nic już nie musiałem programować czy kalibrować czujników. Wartości ciśnienia w kołach wskoczyły same w czasie pierwszej jazdy.
Wróć do „Felgi i opony”
