A18XER 1.8 słaby brak mocy
kotecek88zdw
Miasto: Amsterdam
Re: A18XER 1.8 słaby brak mocy
Post autor: kotecek88zdw » 26 paź 2019, o 17:42
bez turbiny, ja wiem ze po 140 koniach nie ma czego sie spodziewac, ale chodzi mi o to czy to normalne ze dochodzi do tych np.140 na szostce i wogole nie drgnie dalej, dopoki sie nie wrzuci na piatke :/ (albo drgnie ale nie wiem ile minut by mu to zajelo dojscie np. do 180 o:o :lol: )
bo mi sie wydaje ze powienien sie bujnac co prawda moze mu to dluzej zajac ale jednak powinien troche przyspieszyc
Ostatnio zmieniony 26 paź 2019, o 17:43 przez kotecek88zdw, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mazmarcin » 26 paź 2019, o 17:43
Doroto to wolny ssak :lol:
Ostatnio zmieniony 26 paź 2019, o 18:22 przez mazmarcin, łącznie zmieniany 1 raz.
Postawił piwo: 263 razy
Post autor: dokia » 26 paź 2019, o 17:52
kotecek88zdw pisze:
Raczej nie. Nie obserwuję tego w moim zapasowym aucie na najwyższym biegu, mimo że tam tylko ciut więcej koni niż u ciebie bo 147, też muszę zrzucić bieg, coś niby przyspiesza ale nie wciska w fotel. Ale może ktoś ma na to metodę inną niż program, bo dobry tuner cośtam wykrzesać może jeszcze z tego silnika. Ja mam automat w Insigni to przyspiesza za każdym dotknięciem stopą w gaz, ale to też turbo i ponad 200 kucyków. Masz auto do grzecznej jazdy po prostu, ale podobno ono dobrze się gazuje to chociaż może być ekonomiczne. 👍
@mazmarcin? Kto wolny ssak? Ja? Czy silnik? 😝
Post autor: mazmarcin » 26 paź 2019, o 17:58
Ten silnik żeby sprawnie przyspieszał musi być kręcony na wyższe obroty wtedy kiedy ma moment i moc maks.
To normalne że on ma za mało siły żeby na szóstym biegu z dołu przyspieszać. Kręć do odcięcia na każdym biegu i pewnie będzie większa Vmax.
Nasze auta swoje ważą.
Dorota sama sobie odpowiedz czy TY, ale ten silnik tak :lol:
Ostatnio zmieniony 26 paź 2019, o 18:21 przez mazmarcin, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: dokia » 26 paź 2019, o 18:03
Marcin, to przeczytaj jeszcze raz co napisałeś, nie stosując interpunkcji:
mazmarcin pisze:
Dorota to wolny ssak :lol:
😆 Ale nie będę przecież zgłaszać 😝😈
Wygląda to jak stwierdzenie po prostu, ale niezbyt wiadomo o czym. Pffff... Foch...
Dobra kończąc OT, to do tego silnika warto polecić chip , lub pozostać na tych osiągach jakie są dostępne i dodać gaz.
Ostatnio zmieniony 26 paź 2019, o 18:19 przez dokia, łącznie zmieniany 1 raz.
kotecek88zdw
Miasto: Amsterdam
Post autor: kotecek88zdw » 26 paź 2019, o 18:04
ale to nie chodzi o wciskanie w fotel tylko ogolnie zeby chociaz cokoliwek przyspieszyl, w sensie jechal cos szybciej, nawet jesli ma mu to dluzej zajac :D, a on ma tak ze dobija do 140 fajnie nawet ok sie zbiera na 6 ale potem od 140 koniec staje w miejscu prawie, moze o 1 idzie powoli ale mu to zajmuje bardzo dlugo:/
Jesli chodzi o gazowanie to odpada, mieszkam w Holandii, wiec sie nie oplaca:) ale moze jak bede w PL to sprobuje go zaczipowac, dodac mu kilka koni, ale bardziej wlasnie chodzi mi o podniesienie momentu obrotowego-moze to cos da (musze dopytac)
Post autor: dokia » 26 paź 2019, o 18:06
Na chipie dostroją i moment i dodadzą koni. Będzie dobrze. Warto tę zmianę więc dokonać skoro nie gazujesz auta. Brawa za niegazowanie 🤝
Post autor: mazmarcin » 26 paź 2019, o 18:11
Przy czipsie wzrost to taki dodatek, ale głównie chodzi o to aby w jak największym zakresie obrotów była dostępna moc i moment.
kotecek88zdw
Miasto: Amsterdam
Post autor: kotecek88zdw » 26 paź 2019, o 18:20
hehe.. tutaj podatek i częste kontrole u mechaników by mnie puściły z torbami :D gdyby nie to wzięłabym diesla z min 2.0..no ale cóż może kiedyś :), to mnie uspokoiliście bo się martwiłam, ze jednak cos jest nie tak i w drodze do PL na święta wyjdzie :? :roll: :lol:
A poradzicie przy okazji co powinnam zmienić jak już tam bede ? Oleje filtr zmieniłam dopiero, hamulce, płyny sprawdzone, czytałam ze powinno się wszystkie filtry zmienić i świece? sprawdzić sonde katalizator? cos jeszcze radzicie? w Polsce mam zaufanego mechanika wiec póki w miedzy czasie nic nie wyjdzie podejrzanego, to tam bede chciała wszystko zrobić
Post autor: mazmarcin » 26 paź 2019, o 18:25
Sondę i katalizator jak błedu auto nie wywala zostaw w spokoju. Swiece można jak nie wiesz kiedy były wymieniane.
A wszystkie filtry lepiej wymienić przy wymianie oleju.
O czym Dorota zapomniała :oops: kiedyś :lol:
Post autor: dokia » 26 paź 2019, o 18:34
Oj tam oj tam 🎃
No zapomniałam bo nie przypomniałeś, więc czyja to wina? Twoja!!
A te auto kupione było też w Holandii? Bo tam gdzieś dają cugle na moc silnika, to może wystarczy tylko to usunąć. Jak Marcin myślisz?
kotecek88zdw
Miasto: Amsterdam
Post autor: kotecek88zdw » 26 paź 2019, o 18:38
Błędów w historii nie było.
W PL bede zmieniała rozrząd pompę zestaw bo już k 150tys będzie, i dlatego myślę o tej sondzie, żeby sprawdzić (jeśli się da) bo czytałam, że ich żywotność to max 200tys km często mniej.
Tak w Holandii kupione i od zawsze w hol.
Post autor: mazmarcin » 26 paź 2019, o 19:11
Te cugle były chyba tylko w silnikach z turbo.
A sondy pewnie będą dwie. Jak sprawne to bym raczej nie ruszał. Może napisze ktoś co ma ten silnik.
kotecek88zdw
Miasto: Amsterdam
Post autor: kotecek88zdw » 26 paź 2019, o 19:38
Próbowałam znaleźć więcej info na ten temat ale bez skutku, jak będę miała dłuższą chwilę poszukam jeszcze na holenderskich stronach, tak czy inaczej dzięki za pomoc jak do tej pory :)
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 26 paź 2019, o 19:40
Coś jest nie sprawne. Jeśli na szóstym biegu przyspiesza płynnie do 140 km/h i nagle przestaje to jest jakiś problem. Charakterystyka silnika nie ma nic do rzeczy jak piszą poprzednicy. Nie może być tak, że wskazówka nagle przy 140 staje bo taki silnik.
Gaz w podłogę i ciągnie do 180 km/h bez problemu nawet na szóstce.
kotecek88zdw
Miasto: Amsterdam
Post autor: kotecek88zdw » 26 paź 2019, o 19:56
Tylko w czym może tkwić ten problem ?
Post autor: dokia » 26 paź 2019, o 20:01
A może ma założone cugle na te 140? Nie podano nam gdzie wcześniej auto jeździło. Może ktoś takie ograniczenie chciał mieć właśnie?
kotecek88zdw
Miasto: Amsterdam
Post autor: kotecek88zdw » 26 paź 2019, o 20:07
Ale na 5biegu się bujnal do 170😅
Post autor: mazmarcin » 26 paź 2019, o 20:12
To jak tyle na 5tym biegu to dopiero potem 6 i zobacz ile pojedzie ;)
Pewnie TTTM
Post autor: Bartol » 26 paź 2019, o 20:12
Nie wiem dlaczego zmiana biegu ma wpływ na możliwość dalszego przyspieszania. W trasie, sprawne 1.8 na szóstym biegu buja się od 90 do 180 bez problemu.
Dla sportu lepiej to zrobić na biegu czwartym, bo delkatnie powyżej 180 km/h silnik uzyskuje maksymalną moc, ale na szóstce powinien się bujnąć bez problemu.
Wróć do „silnik benzynowy”
