Hak holowniczy
Jurek1978
Miasto: Koszalin
Re: Hak holowniczy
Post autor: Jurek1978 » 1 wrz 2019, o 16:57
gingop pisze:
30 sie 2019, o 11:34
Jeśli to oryginalny hak, to mógł się "zapiec" naleciało brudu i nie odskakuje po pociągnięciu linki by można go było rozłożyć bądź złożyć.
Problemem też może być sama linka i jej umocowanie na mechanizmie. Ten mechanizm to taka puszka czarna na haku przykręcona na kilka wkrętów torx.
Zacznij najpierw od sprawdzenia tej puszki.
Zrobisz to na samochodzie nie potrzeba nawet kanału. Dostęp do jednej śrubki jest trochę kłopotliwy ale da radę.
Jeśli tam jest ok, to następną sprawą będzie wymontowanie haka i jego przeczyszczenie, przesmarowanie w środku ( tam jest taki jakby ślimak)
Tylko nie daj się naciągnąć jeśli miałbyś te ewentualne czyszczenie przeprowadzać u mechanika. Nie trzeba wymontowywać zderzaka (mówię tu na przykładzie kombi) ani innych rzeczy. Hak jest przykręcony do nadwozia na cztery śruby torx, dostęp trochę utrudniony ale da radę. Dalej, to tylko ta kostka do wypięcia od brzeczka no i ta rączka do pociągnięcia linki.
I to wszystko. Powodzenia.
Dzisiaj zabrałem się za hak.
Odkręcilem 3 śruby torx w środku jest plastikowe kółko na którym jest zwinięta linka z tylu jest metalowe coś z trzczpieniem to wogule nie chodziło rozruszalem nasmarowalem i teraz chodzi hak się opuszcza ale nie blokuje to z linki. Tylko jak to z powrotem rozebralem i ręcznie to robiłem jest ok. Z linki tylko spuszcze nie blokuje. W którą dziurkę wkłada się linkę na plastikowe kolko i jak się ta sprężynę zakłada.
Proszę o pomoc lub jakieś fotki.
gingop
Auto: Insignia A20DTH
Re: Hak holowniczy
Post autor: gingop » 1 wrz 2019, o 18:33
Fotek nie mam.
Ja teraz mam zamontowany na tą drugą, czyli ta dalszą, dziurkę ale to dlatego że mam nie oryginalną linkę i ją dorabiałem. Co do sprężyny to na obudowie są miejsca gdzie wchodzą te cypelki. Umocowujesz sprężynę w tych zapadkach i jednocześnie dociskacz i obracasz pokrywę dodatkowo naprężajac sprężynę i przykrecasz obudowę na śrubki.
Jurek1978
Miasto: Koszalin
Re: Hak holowniczy
Post autor: Jurek1978 » 1 wrz 2019, o 19:53
gingop pisze:
1 wrz 2019, o 18:33
Fotek nie mam.
Witam to jak wlożę ta sprężynę w to miejsce na kółku i w klapce to muszę zrobić jeden obrót klapka i ja przekręcić.?
gingop
Re: Hak holowniczy
Post autor: gingop » 2 wrz 2019, o 06:11
Już teraz nie pamiętam. Sam będziesz wiedział że tej sprężyny nie da się bardziej naciągnąć.
Ten obrót klapką o ile pamiętam był mniejszy niż 360 stopni. Mogło to być nawet 180 stopni
rroskosz
Re: Hak holowniczy
Post autor: rroskosz » 23 wrz 2019, o 14:21
Kamilo1913 pisze:
16 mar 2019, o 10:28
Śwagier kupil uzywany hak i modul do Insigni. Po podlaczeniu i aktywowaniu prawie wszystko dziala.. Problem polega na tym, ze gdy nacisnie hamulec to gasna wszystkie swiatla tylnie.. po 5-6 sekundach wszystko sie wlacza i znowu dziala.. Oswietlenie tablicy dziala normalnie. Dzieje sie tak za kazdym nacisnieciem hamulca. Na starym module wszystko dziala poprawnie..
Modul zepsuty?
Okazało się, ze ten moduł jest do Insigni przedlifowej. Do Insigni po Lifcie potrzebny jest inny moduł o numerze 13407206.
Cześć,
Do jakiej Insigni jest moduł o którym wspominasz powyżej? Pytam bo ciężko go dostać a potrzebuję modułu pasującego do kombi po lifcie (2016r).
pozdrawiam
Kamilo1913
Miasto: Monachium
Re: Hak holowniczy
Post autor: Kamilo1913 » 24 wrz 2019, o 08:55
Cześć,
Insignia z 2015 roku.
Do Insigni po Lifcie potrzebny jest moduł o numerze 13407206.
olo718
Auto: Insignia A Kombi
Miasto: Bydgoszcz
Re: Hak holowniczy
Post autor: olo718 » 8 paź 2019, o 12:32
Cześć
Mam w aucie moduł 13407207 TM , czy taki też się nada do haka automatycznego?
Czy do polifta tylko 13407206 ?
marcin668
Miasto: Grudziądz
Re: Hak holowniczy
Post autor: marcin668 » 12 lut 2020, o 12:20
Proszę o pomoc jak prawidłowo podłączyć instalację do haka posiadam oryginalny moduł i instalację zamontowałem oryginalny hak składany oris dorobiłem przewód 13 pin podłączyłem do modułu i nie działa co robić ...
robertgt3
Miasto: Bydgoszcz
Re: Hak holowniczy
Post autor: robertgt3 » 22 lut 2020, o 22:01
cześć,
czy ktoś montował nieoryginalny hak? np. taki jak z linku poniżej - Steinhoff.
Czy po zamontowaniu z owym modułem (tym z zestawu) nie wyskakują żadne błędy o przepalonych żarówkach itp? Czujników cofania nie mam, więc problemów z ewentualnym odłączaniem ich, nie będzie.
https://www.olx.pl/oferta/hak-holownicz ... 3ee7c92ff5
arek103
Kod silnika: A14NET
Miasto: Bieszczady
Re: Hak holowniczy
Post autor: arek103 » 22 lut 2020, o 22:10
Masz Insignię A czy B?
robertgt3
Miasto: Bydgoszcz
Re: Hak holowniczy
Post autor: robertgt3 » 23 lut 2020, o 13:44
Inga A przedlift, nadwozie hatchback.
arek103
Kod silnika: A14NET
Miasto: Bieszczady
Re: Hak holowniczy
Post autor: arek103 » 23 lut 2020, o 14:21
Będzie działać.
robertgt3
Miasto: Bydgoszcz
Re: Hak holowniczy
Post autor: robertgt3 » 23 lut 2020, o 19:20
Dzięki,
zamówię w tygodniu i pewnie w weekend będę walczył z montażem.
Krodo
Auto: Opel Vectra+Signum
Miasto: Wrocław
Re: Hak holowniczy
Post autor: Krodo » 23 lut 2020, o 19:34
Witam, mam oryginalny składany hak w mojej Insigni 2012 w kombi. Chodzi dość dobrze, w sensie nie jest zapieczony. Składa się i rozkłada. Problem taki w tym, że jak go zatrzasnę (złoże w podwozie) to sygnalizator nie przestaje wydawać dźwięku (piszczeć) nie wiem gdzie może być problem.
Dzięki za wszelkie rady i porady
arek103
Kod silnika: A14NET
Miasto: Bieszczady
Re: Hak holowniczy
Post autor: arek103 » 23 lut 2020, o 19:38
Było:
R1985 pisze:
29 lip 2016, o 16:43
Dla potomnych powiem ze z wtyczki ida 2 przewody - czarny masa idąca na głośnik i niebieski plusowy idący na mikrostyk w obudowie haka. Z mikrostyku wychodzi czerwony na głośnik.
kabat73
Kod silnika: F20DVH
Miasto: Opole
Re: Hak holowniczy
Post autor: kabat73 » 29 mar 2020, o 19:36
olo718 pisze:
8 paź 2019, o 12:32
Cześć
Mam Insignie kombi poliftowa z 2015r z czujnikami cofania i kamera. Zakupilem hak Oris oryginalny składany z 2011r., wlasnie rozebralem go calego na przyslowiowe srubki, czyszcze, maluje i smaruje elementy haka obrotowego i mam kilka problemów, a chcialbym aby wszystko dzialalo, jakby byl zalozony fabrycznie:
1. Połamana dolna część obudowy raczki - trzeba bedzie cos dorobić z gumy, plastiku?
2. Pancerz linki na ostatnich 5-7cm jest rozciagniety jak sprezyna, ale po wyczyszczeniu i nasmarowaniu linki dziala, moze oslona na linke? koszulka termokurczliwa troche grubsza?
3. W schowku jest modul TM 13407207, natomiast wraz z hakiem kupilem modul AF 20 827 294. Czy tylko modul 13407206 bedzie dzialal w pelni z oryg. hakiem z buzzerem?
4. W zestawie bylo tez dodatkowe wolne gniazdko z mikrostykiem z dlugim kablem podlaczone do tego modulu.
Probowalem namierzyc oryginalna wiazke, ale w ASO nie wystepuje. Z gniazdka w haku wychodzi wiazka zakonczona 16-pinowa wtyczka (2×8pinow), taka z fioletowym srodkiem. Widzialem gdzies wiazki do Flexfixa na bagaznik rowerowy do Zafiry C, ale to chyba inny temat.
Prosze o pomoc, jak to ogarnac? Przeczytalem co tylko udało sie na roznych forach, ale tematu wiazki z oryg. wtyczka nie znalazlem. Nawiasem mowiac, w zeszlym roku zakladalem hak do Vectry C kombi i bylo to banalne.
Ostatnio zmieniony 29 mar 2020, o 21:07 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Re: Hak holowniczy
Post autor: Maverick_86 » 30 mar 2020, o 08:55
robertgt3 pisze:
I jak ten hak Steinhoffa kolega już zamontował? Pasuje wszystko, moduł działa? Bo też zamierzam na dniach kupić i montować.
Tylko że w kombi.
kabat73
Kod silnika: F20DVH
Miasto: Opole
Re: Hak holowniczy
Post autor: kabat73 » 31 mar 2020, o 16:39
kabat73 pisze:
olo718 pisze:
8 paź 2019, o 12:32
Cześć
Dostałem z ASO 2 schematy elktryczne modułu świateł przyczepy, ale niestety kolory kabli nie bardzo pasują do tego co mam we wtyczce. Czy ktoś z Was wie o co tu chodzi? A może już ktoś ma rozpisane kabelki kolorystycznie we wtyczce 18-pinowej, która wchodzi do modułu?
kabat73
Kod silnika: F20DVH
Miasto: Opole
Re: Hak holowniczy
Post autor: kabat73 » 2 kwie 2020, o 15:00
Jak to wszystko ogarnę i znajdę czas to pokrótce opisze, bo rozebrałem hak doszczętnie i temat modułów też ogarnąłem. Tylko nie widzę na podstawie posiadanych schematów, gdzie podłącza się niebiesko - żółty przewód (drugi biegun to czarny) od głośniczka (buzzera). Do modułu przyczepy to on nie wchodzi wg mojej wiedzy i posiadanych schematów, bo i po co? Tam jest tylko + i -, którego obwód jest zamykany przez mikrowyłącznik ulokowany obok mechanizmu zwijania linki. A co do linki, to jest do zdobycia w ASO i pasuje do kombi od sedana/hatchbacka. Zapłaciłem za nią po rabacie 85zł wraz z zainstalowaną rączką, bo demontaż rączki wg instrukcji kończy się jej uszkodzeniem (szybciej było uciąć linkę, bo i tak wszystko ląduje w koszu). Moduł, o którym pisałem od przedlifta pasuje do polifta, co potwierdza ASO. Mają tam napisane, że stary numer zamienia się na nowy (pewnie zmienił się producent, albo inny powód, ale wnętrzności powinny być te same).
Tak więc jeszcze raz prośba do tych co mają fabryczny hak obrotowy Oris o informację, gdzie podpięte są kabelki od głośniczka.
czyrek
Miasto: Wrocław
Re: Hak holowniczy
Post autor: czyrek » 16 kwie 2020, o 14:21
marcin668 pisze:
trzeba aktywować moduł, jeżeli jest oryginalny
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
