gingop pisze: ↑30 sie 2019, o 11:34Jeśli to oryginalny hak, to mógł się "zapiec" naleciało brudu i nie odskakuje po pociągnięciu linki by można go było rozłożyć bądź złożyć.
Problemem też może być sama linka i jej umocowanie na mechanizmie. Ten mechanizm to taka puszka czarna na haku przykręcona na kilka wkrętów torx.
Zacznij najpierw od sprawdzenia tej puszki.
Zrobisz to na samochodzie nie potrzeba nawet kanału. Dostęp do jednej śrubki jest trochę kłopotliwy ale da radę.
Jeśli tam jest ok, to następną sprawą będzie wymontowanie haka i jego przeczyszczenie, przesmarowanie w środku ( tam jest taki jakby ślimak)
Tylko nie daj się naciągnąć jeśli miałbyś te ewentualne czyszczenie przeprowadzać u mechanika. Nie trzeba wymontowywać zderzaka (mówię tu na przykładzie kombi) ani innych rzeczy. Hak jest przykręcony do nadwozia na cztery śruby torx, dostęp trochę utrudniony ale da radę. Dalej, to tylko ta kostka do wypięcia od brzeczka no i ta rączka do pociągnięcia linki.
I to wszystko. Powodzenia.
Dzisiaj zabrałem się za hak.
Odkręcilem 3 śruby torx w środku jest plastikowe kółko na którym jest zwinięta linka z tylu jest metalowe coś z trzczpieniem to wogule nie chodziło rozruszalem nasmarowalem i teraz chodzi hak się opuszcza ale nie blokuje to z linki. Tylko jak to z powrotem rozebralem i ręcznie to robiłem jest ok. Z linki tylko spuszcze nie blokuje. W którą dziurkę wkłada się linkę na plastikowe kolko i jak się ta sprężynę zakłada.
Proszę o pomoc lub jakieś fotki.
