Luźne pogaduchy
pondek91
Auto: Opel Insignia COSMO
Miasto: Chorzów
Re: Luźne pogaduchy
Post autor: pondek91 » 22 sie 2019, o 19:38
norbi333 pisze:
19 sie 2019, o 11:53
Żarówki
Kupiłem te żarówki
https://allegro.pl/oferta/zarowka-w5w-t ... 7308859948
zgodnie z zaleceniem z CANBUS. Dzisiaj poszedłem zamontować, świecą ładnie. Uradowany wsiadam do auta i nie wierzyłem...
Awaria oświetlenia tablicy rejestracyjnej..Nosz kur....zapiał. Czy co jednak lepiej było kupić bez Canbus te żarówki ?
Re: Luźne pogaduchy
Post autor: norbi333 » 22 sie 2019, o 20:02
Muszą być, bo 2009 ma monitorowane żarówki rejestracji. Pewnie słaba jakość i dlatego wyrzuca błąd
Re: Luźne pogaduchy
Post autor: mazmarcin » 22 sie 2019, o 20:23
Normalne ledy plus oporniki i zadziała. Jest temat temu poświęcony.
https://insignia-club.pl/viewtopic.php? ... licy#p4423
as pik
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 22 razy
Re: Luźne pogaduchy
Post autor: as pik » 23 sie 2019, o 08:05
wassermann pisze:
22 sie 2019, o 13:06
Ja też bez „klasyki”, tzn bez podwójnego sprzęgła. *
Tylko gaz (przegazowanie) dla wyrównania obrotów. Podczas hamowania silnikiem oraz przy redukcji w celu gwałtownego przyspieszenia. Efekt jest doskonały - płynne redukcje, obudzenie turbo.
Stosuję od dawna. Najlepiej wychodzi w moim drugim aucie, Octavii TDI, ona ma pedał gazu „z podłogi” - można hamować palcami i jednocześnie przy redukcji przegazować zewn krawędzią stopy nie ujmując nacisku na hamulec. No i fajnie to brzmi.
Za każdym razem cieszy mnie, gdy idealnie utrafię z obrotami międzygazu, tak że redukcja jest perfekcyjnie płynna, a po niej auto wystrzeliwuje.
Teraz w nowej Insi tylko za tym tęsknię... Ale nawyk podtrzymuję w drugim aucie.
* podwójne wysprzęglenie z wyrównaniem obrotów zdarza mi się przy wrzucaniu jedynki podczas gdy auto jedzie (a nie stoi lub ledwie się toczy). Nie lubię pchać jej na siłę.
Sam między-gaz dobrze zrobiony, przy dojeździe do skrzyżownia powoduje delikatnie strzał z tłumika ;)
W Astrze to brzmi jakby tam była skrzynia PDK :lol:
pondek91
Miasto: Chorzów
Re: Luźne pogaduchy
Post autor: pondek91 » 23 sie 2019, o 08:43
A ja mam w sumie pytanie z innej beczki. Ojciec mi kiedyś gadał jak mnie uczyl jezdzic że pierwszy bieg jest tylko do ruszania.
Jednak Isią trudniej się jeździ mi po mieście bo biegi są długie zwłaszcza jak jakiś baran jedzie 30km/h przede mną. Na dwójce zamula jednak cały czas mam w głowie słowa ojca że na jedynce się nie jeździ i jak tu się zachować ?
Re: Luźne pogaduchy
Post autor: wassermann » 23 sie 2019, o 08:56
W 2.0T skrzynia miała długie przełożenia i zbieranie się na drugim biegu z 20 km/h, przy jej masie, było utrudnione. Wręcz psuło się sprzęgło wymuszonym przytrzymywaniem (puszczenie od razu zdławiłoby silnik). Stąd redukcje do jedynki. Dobry międzygaz i bieg wchodził lekko.
Jedynka służy nie tylko do ruszania ;)
Jak auto męczy się na dwójce to znaczy, że powinno jechać na jedynce. Każde auto ma swoją specyfikę.
noirdk
Re: Luźne pogaduchy
Post autor: noirdk » 23 sie 2019, o 09:58
@pondek91
A czym wtedy jeździliście. Może "maluszkiem" w nim faktycznie jedynka była do ruszania.
as pik
Miasto: Śląsk
Re: Luźne pogaduchy
Post autor: as pik » 23 sie 2019, o 10:28
W Isi jest efekt taki że albo trzeba 1 albo od razu 3. Ja osobiście njemniej chyba na dwójce jadę. W korku lepij zostawić na 1 i toczyć się bez sprzęgła.
pondek91
Miasto: Chorzów
Re: Luźne pogaduchy
Post autor: pondek91 » 23 sie 2019, o 11:12
noirdk pisze:
@pondek91
W zasadzie masz rację, uczyłem się maluchem i polonezem.
as pik pisze:
Dobrze pamiętam, że wrzucać można omijając jakiś bieg ale zrzucać biegi powinno się po kolei ? (chociaż jadąc na 5 i hamując gwałtownie nie wyobrażam sobie wrzucać 4) czy odwrotnie ?
as pik
Miasto: Śląsk
Re: Luźne pogaduchy
Post autor: as pik » 23 sie 2019, o 11:35
pondek91 pisze:
Kwestia obrotów tylko i wyłącznie. Nie polecam sprawdzać ilości obrotów na 2 przy 110 ;)
Otrzymał  piwo: 26 razy
Re: Luźne pogaduchy
Post autor: Bartol » 23 sie 2019, o 13:31
Jeśli chodzi o jazdę w korku, 1.8 na drugim biegu toczy się płynnie bez dotykania gazu.
W zależności od sytuacji np. krótkie podjeżdżanie, często nie warto zmieniać na drugi bieg. Na jedynce 2000-2500 obr./min to żadne obciążenie silnika.
Po parkingach w galeriach również tylko pierwszy bieg, bo co chwilę trzeba stanąć, więc po co wachlować.
noirdk
Re: Luźne pogaduchy
Post autor: noirdk » 26 sie 2019, o 11:55
pondek91 pisze:
22 sie 2019, o 10:38
Na czym to polega ?
Ostatnio trafiłem na ten filmik (przypadek :D ) i od razu pomyślałem o Tobie - możesz sobie zobaczyć jak w praktyce wygląda to o czym pisał @wassermann
pondek91
Miasto: Chorzów
Re: Luźne pogaduchy
Post autor: pondek91 » 26 sie 2019, o 12:10
Odkąd dowiedziałem się od Was o między gazie to zacząłem coś takiego robić tj. wciskam sprzęgło redukuje bieg i przy puszczaniu sprzęgła dodaje lekko gaz ale widzę że na filmie Senna robi to prawą nogą wciskając jednocześnie hamulec i gaz. W moim przypadku wciskam hamulec-sprzęgło-bieg i zdejmuje noge z hamulca i wciskam gaz.
Ale faktycznie dzięki temu filmikowi teraz rozumiem o czym pisał wassermann z tymi palcami na hamulcu i zewnętrzną stopą na gazie - muszę spróbować : D
Re: Luźne pogaduchy
Post autor: Bartol » 26 sie 2019, o 14:26
Przerost formy nad treścią. Filmy z torów wyścigowych z profesjonalistami za kierownicą, a temat na forum Insigni ;)
Postawił piwo: 262 razy
Re: Luźne pogaduchy
Post autor: dokia » 27 sie 2019, o 20:28
Chyba będzie więcej restauracji dla normalnych ludzi, czyli bez "słodkich dzieciaczków" :P
pondek91
Miasto: Chorzów
Re: Luźne pogaduchy
Post autor: pondek91 » 29 sie 2019, o 08:29
Re: Luźne pogaduchy
Post autor: wassermann » 29 sie 2019, o 10:07
dokia pisze:
Życzę im, żeby byli kamieniem powodującym lawinę! ;D
Otrzymał  piwo: 73 razy
Re: Luźne pogaduchy
Post autor: xul » 29 sie 2019, o 10:20
Mam przyssawki, ładnie trzymają na szybie, na lakierze nie miałem potrzeby testowania. Średnica gumy niecałe 60mm
pondek91
Miasto: Chorzów
Re: Luźne pogaduchy
Post autor: pondek91 » 29 sie 2019, o 10:49
A da radę taką przyssawką wyjąć wgniecenie ?
Re: Luźne pogaduchy
Post autor: dokia » 29 sie 2019, o 11:05
Wydaje mi się że małe i na prostej powierzchni tylko. Ja np mam takie malutkie ale na załamaniach blachy, tj pod linią klamki. Ktoś się oparł drzwiami na parkingu, to nawet w zakładzie który tym się zajmuje profesjonalnie to powiedzieli że to takie miejsce "niezbyt" do ich pracy
Wróć do „Rozmowy różne...”
