Wasze wrażenia z jazdy po Chipie
Otrzymał  piwo: 143 razy
Re: Wasze wrażenia z jazdy po Chipie
Post autor: mazmarcin » 29 lip 2019, o 17:11
Ja Maks zrobiłem 500 z hakiem.
Nigdy nie miałem 600 bez wypalania.
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Post autor: mcrace » 29 lip 2019, o 17:15
Tylko Ty masz biturbo, wiec dpf i czujnik temp masz oddalony bardziej od silnika, nie?
Post autor: mazmarcin » 29 lip 2019, o 17:17
Tak
Postawił piwo: 261 razy
Post autor: dokia » 29 lip 2019, o 17:29
Ja to nie mam żadnych wrażeń, bo boję się mojej to zrobić, jej koniowatość w ilości 220 koni mi chyba wystarcza jednak. Za to @norbi333 robił i nie zrobił to no nie mam gdzie doświadczyć owych wrażeń
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Post autor: fuli » 29 lip 2019, o 17:29
W CDTI po chipie miałem 700 czasem, w biturbo 780 max... chwilowe wartości... Osiągane w przypadku gdy rozpędzam się, ktoś wyjedzie na autostradzie i za chwilkę zjedzie i dalej napędzanie ;) wszytko na pokładzie EGR DPF. Autko bardzo dobrze się spisuje ;) w Biturbo szybciej rośnie, patrząc z mojego doświadczenia.
Ostatnio zmieniony 29 lip 2019, o 17:29 przez fuli, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mazmarcin » 29 lip 2019, o 17:31
O qrde 🤔
Mi tak nie grzeje.
as pik
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 22 razy
Post autor: as pik » 29 lip 2019, o 18:36
dokia pisze:
Twoja pacjentka akurat nadaje się świetnie na kilkadziesiąt koni więcej 😉
Jest sporo "chirurgów" którzy ci dłubną to skutecznie.
Post autor: norbi333 » 29 lip 2019, o 19:32
dokia pisze:
Nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Ale na razie brak chęci na Warszawę i muszę wioskę robić :-)
mazmarcin pisze:
O qrde 🤔
Mi tak nie grzeje.
Nie tylko Tobie. A przynajmniej nigdy nie zauważyłem
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 29 lip 2019, o 20:40
Kiedy dajesz gaz w podłogę i ciągle przyspieszasz to EGR i tak jest zamknięty. Także jego brak w takiej sytuacji nie ma żadnego znaczenia.
Post autor: mazmarcin » 29 lip 2019, o 21:31
Ten filmik już tu kiedyś widziałem
andrzeeje
Auto: Insignia 2010 HB
Miasto: Dąbrowa Gónicza
Post autor: andrzeeje » 31 lip 2019, o 10:45
Wczoraj z ciekawości po pracy sprawdziłem temperatury etg aczkolwiek warunki czytaj droga nie była przystosowana do takich testów, jednak parę razy dałem w palnik tak do 160km/h i temperatury wahały się
500 -540 stopni. Jak warunki pozwolą to sprawę przy wyższych prędkościach.
Spokojna jazda ok 100 km/ w granicach 300 stopni.
Niestety nie sprawdziłem tego przed chipem jak to wyglądało.
Ostatnio zmieniony 31 lip 2019, o 13:05 przez andrzeeje, łącznie zmieniany 1 raz.
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Post autor: fuli » 31 lip 2019, o 10:57
Żeby było 700 i więcej to np pod górę św Anny trzeba przyspieszać z pedałem w podłodze, albo cisnąć na autostradach pod 2 paki. Jak spokojna jazda do 160 to max 550/600
Post autor: mazmarcin » 31 lip 2019, o 16:20
Dzisiaj zaliczyłem parę górek na A1 i przy pałowaniu 600 nie było.
V max 190 bo na więcej ruch nie pozwolił
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Post autor: fuli » 31 lip 2019, o 16:36
To nie wiem z czego to wynika Obrazek ale jak mi wypala DPF to też 700 z hakiem. A jak było przed wirusem, kto to wie Obrazek
...bo wpadł z miejsca po zakupie ;)
Post autor: mazmarcin » 31 lip 2019, o 16:46
Przy wypalaniu mam od niecałe 600 do prawie 800. Wszystko zależy od warunków.
Terfice
Miasto: Mszana Dolna
Post autor: Terfice » 18 wrz 2019, o 07:05
Witam czy chip tuning mozna zrobic na silniku po regeneracji czy ti mize byc zbyt duze obciazenie i lepiej tego nie ruszac? Mam diesela 2.0 160km i tak do 190km chcialbym podciagnac.
marcinmg
Auto: Insignia BiTurbo ST
Miasto: mazowieckie
Post autor: marcinmg » 18 wrz 2019, o 09:00
Wydaje mi się że w zależności co tam było robione powinien się dotrzeć, czyli z 1000 km wypadałoby zrobić i zmienić olej.
Terfice
Post autor: Terfice » 18 wrz 2019, o 10:05
Remont silnika standardowo jak przy tych silnikach i dodatkowo wtryski a po remoncie zrobilem juz z 20-30 tys km olej wymieniam co 10tys tylko chodzi mi o to czy remontowane silniki nie sa bardziej "delikatne" .
Rafal02061990
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Rafal02061990 » 5 paź 2019, o 16:21
Witam jestem tu nowy robilem ostatnio mapy ale nie jestem zadowolony wydaje mi sie ze zbyt pozno wstaje Moment z dolu ten samochod prawie nie jedzie wstawiam wykres
Ostatnio zmieniony 5 paź 2019, o 18:44 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinmg
Miasto: mazowieckie
Post autor: marcinmg » 5 paź 2019, o 18:25
Wykres wydaje się ok, tylko ta moc, oryginalnie było 140? Wcześniej to wstaje Biturbo, przy jednej turbinie to normalne.
Wróć do „Tuning mechaniczny”
