Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWasze wrażenia z jazdy po Chipie
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Re: Wasze wrażenia z jazdy po Chipie
Ja Maks zrobiłem 500 z hakiem.
Nigdy nie miałem 600 bez wypalania.
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
Tylko Ty masz biturbo, wiec dpf i czujnik temp masz oddalony bardziej od silnika, nie?
- Postawił piwo: 264 razy
Ja to nie mam żadnych wrażeń, bo boję się mojej to zrobić, jej koniowatość w ilości 220 koni mi chyba wystarcza jednak. Za to @norbi333 robił i nie zrobił to no nie mam gdzie doświadczyć owych wrażeń
- fuli
- Auto: GSI
- Miasto: Polska
W CDTI po chipie miałem 700 czasem, w biturbo 780 max... chwilowe wartości... Osiągane w przypadku gdy rozpędzam się, ktoś wyjedzie na autostradzie i za chwilkę zjedzie i dalej napędzanie
wszytko na pokładzie EGR DPF. Autko bardzo dobrze się spisuje
w Biturbo szybciej rośnie, patrząc z mojego doświadczenia.
Ostatnio zmieniony 29 lip 2019, o 17:29 przez fuli, łącznie zmieniany 1 raz.
- as pik
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 22 razy
Twoja pacjentka akurat nadaje się świetnie na kilkadziesiąt koni więcej
Jest sporo "chirurgów" którzy ci dłubną to skutecznie.
- Auto: INNE
Nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Ale na razie brak chęci na Warszawę i muszę wioskę robić
Nie tylko Tobie. A przynajmniej nigdy nie zauważyłem
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Kiedy dajesz gaz w podłogę i ciągle przyspieszasz to EGR i tak jest zamknięty. Także jego brak w takiej sytuacji nie ma żadnego znaczenia.
andrzeeje
- Auto: Insignia 2010 HB
- Miasto: Dąbrowa Gónicza
Wczoraj z ciekawości po pracy sprawdziłem temperatury etg aczkolwiek warunki czytaj droga nie była przystosowana do takich testów, jednak parę razy dałem w palnik tak do 160km/h i temperatury wahały się
500 -540 stopni. Jak warunki pozwolą to sprawę przy wyższych prędkościach.
Spokojna jazda ok 100 km/ w granicach 300 stopni.
Niestety nie sprawdziłem tego przed chipem jak to wyglądało.
Ostatnio zmieniony 31 lip 2019, o 13:05 przez andrzeeje, łącznie zmieniany 1 raz.
- fuli
- Auto: GSI
- Miasto: Polska
Żeby było 700 i więcej to np pod górę św Anny trzeba przyspieszać z pedałem w podłodze, albo cisnąć na autostradach pod 2 paki. Jak spokojna jazda do 160 to max 550/600
Dzisiaj zaliczyłem parę górek na A1 i przy pałowaniu 600 nie było.
V max 190 bo na więcej ruch nie pozwolił
- fuli
- Auto: GSI
- Miasto: Polska
To nie wiem z czego to wynika
ale jak mi wypala DPF to też 700 z hakiem. A jak było przed wirusem, kto to wie
...bo wpadł z miejsca po zakupie
Przy wypalaniu mam od niecałe 600 do prawie 800. Wszystko zależy od warunków.
Terfice
- Miasto: Mszana Dolna
Witam czy chip tuning mozna zrobic na silniku po regeneracji czy ti mize byc zbyt duze obciazenie i lepiej tego nie ruszac? Mam diesela 2.0 160km i tak do 190km chcialbym podciagnac.
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
Wydaje mi się że w zależności co tam było robione powinien się dotrzeć, czyli z 1000 km wypadałoby zrobić i zmienić olej.
Terfice
Remont silnika standardowo jak przy tych silnikach i dodatkowo wtryski a po remoncie zrobilem juz z 20-30 tys km olej wymieniam co 10tys tylko chodzi mi o to czy remontowane silniki nie sa bardziej "delikatne" .
Rafal02061990
- Miasto: Bydgoszcz
Witam jestem tu nowy robilem ostatnio mapy ale nie jestem zadowolony wydaje mi sie ze zbyt pozno wstaje Moment z dolu ten samochod prawie nie jedzie wstawiam wykres
Ostatnio zmieniony 5 paź 2019, o 18:44 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- marcinmg
Wykres wydaje się ok, tylko ta moc, oryginalnie było 140? Wcześniej to wstaje Biturbo, przy jednej turbinie to normalne.
