Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Post
autor: mazmarcin » 10 wrz 2018, o 16:43
Dzisiejsze wypalanko
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
Post
autor: dare50 » 10 wrz 2018, o 17:06
No nieźle dałeś jej po garach pewne z 4 tys obrotów non stop , dobrze że się nie zatarł
Post
autor: mazmarcin » 10 wrz 2018, o 17:08
4 też było dzisiaj ale przez chwilkę
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Post
autor: Zbyszek01 » 10 wrz 2018, o 17:10
Nie osiągalne w warunkach drogowych w moim otoczeniu
Post
autor: dare50 » 10 wrz 2018, o 17:53
Ale przy okazji wypadu na ekspresówkę albo autostradę to żaden problem , no chyba że zacznie wypalać pod koniec
mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
Post
autor: mcrace » 10 wrz 2018, o 18:16
mazmarcin pisze: ↑10 wrz 2018, o 17:08
Ale na 2gim biegu ?
noirdk
Post
autor: noirdk » 10 wrz 2018, o 18:16
mazmarcin pisze:Dzisiejsze wypalanko
Ja też dziś "wypalałem", ale niestety w mieście i do 21%
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Post
autor: mazmarcin » 10 wrz 2018, o 18:19
mcrace pisze:mazmarcin pisze: ↑10 wrz 2018, o 17:08
Ale na 2gim biegu ?
Prawie na każdym do 4 tego
Szybki wjazd na banę i sprint do 220
Oczywiście to nie było u nas w kraju
mcrace
Post
autor: mcrace » 10 wrz 2018, o 18:34
@marcin No ja myślę, bo już chcialem to "zgłosić do płokułatuły"
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
Post
autor: kecraminsignia » 10 wrz 2018, o 18:51
dare50 pisze:Ale przy okazji wypadu na ekspresówkę albo autostradę to żaden problem , no chyba że zacznie wypalać pod koniec
Wystarczy że z dwa razy wyjedzie co jakiś wolny na lewy i nie osiągniesz takiego wyniki a nawet może być i dwucyfrowy. Jak lewy pusty to jak najbardziej można jednocyfrowy wynik uzyskać
sychie
- Miasto: Poz
Post
autor: sychie » 11 wrz 2018, o 17:34
warto raz na jakiś czas jeździć aby go wypalać na autostrade? czy wypalanie do 12-25% też może być? auta nigdy nie gaszę podczas wypalania ale np. dziś po zjeździe z autostary jak na złość zaczął się wypalać na zabudowanym.
Post
autor: mazmarcin » 11 wrz 2018, o 17:37
Też może być, ale lepiej na banie bo do mniejszych procent i wtedy większe dystanse między wypaleniami.
Grunt to nie gasić, chociaż zaraz się przez to też nie rozpadnie
silnik
mcrace
Post
autor: mcrace » 11 wrz 2018, o 17:40
Jeśli coś rozpaść musi się, tego powstrzymać rady nie dasz
coollvip
Post
autor: coollvip » 11 wrz 2018, o 19:09
Siemanko mam problem z wypalaniem mojego DPF-a ponieważ od już dłuższego czasu wypala się strasznie szybko w granicach 50-60 % i przejechaniu tak do 300 km gdzie wcześniej było normalnie wypalanie 78-80 % i ok 800 km. Powiem tak nie przeszkadzało by mi to gdyby nie fakt że po paru takich wypalaniach i przejechaniu maks 2000 km wyskakuje przy wypalaniu komunikat" Awaria pojazdu skontaktuj się z serwisem" i oczywiście odcięcie mocy, a błąd to problem z czujnikiem różnicy ciśnień niestety usuwanie nic nie daje i muszę kolejny raz jechać do mechanika i resetować ten czujnik i mam już tego po dziurki w nosie. Wydaje mi się że problem pojawił się po wywaleniu klapek z kolektora ale założyłem nowy bez klapek a silniczek do sterowania został tak żeby komputer nie wywalał błędu i nie mam pojęcia co miałyby klapki do wypalania ale może się nie znam. Proszę o jakoś radę co może być nie tak bo naprawdę już mnie ten samochód wnerwia swoim zachowaniem. Pozdrawiam coollvip
Post
autor: Zbyszek01 » 11 wrz 2018, o 19:13
Jaki miałeś błąd i dlaczego nie usuwałeś apką naszego kol. Ping?
coollvip
Post
autor: coollvip » 11 wrz 2018, o 20:04
Zbyszku tak jak pisałem już wyżej błąd jest od "czujnika różnicy ciśnień" - P2453 i korzystam oczywiście z aplikacji kolegi Pinga ale usuwanie tak jak pisałem nic nie daje bo błąd zostaje tak jak jest, trzeba resetować czujnik dopiero się daje usunąć a już tą aplikacją nie mam takiej opcji a szkoda jak reset
Post
autor: mazmarcin » 11 wrz 2018, o 20:06
Ja taki błąd miałem, wymieniłem czujnik i już rok spokoju
Ile razy można kasować ten sam błąd
Ten czujnik nie kosztuje majątku
https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... 930#p85422
Olej też można zresetować bez wymiany
coollvip
Post
autor: coollvip » 11 wrz 2018, o 20:18
Przepraszam że nie dodałem ale czujnik różnicy ciśnień został już przeze mnie wymieniony a kolego mazmarcin masz też wywalone klapki z kolektora ?
Post
autor: mazmarcin » 11 wrz 2018, o 20:23
Nic nie pisałeś że masz nowy. Wszystko mam tak jak wypuściła fabryka.
mic
Post
autor: mic » 11 wrz 2018, o 20:25
Trochę mi to przypomina mój przypadek. Też wypalał często a co któreś wypalanie awaria pojazdu z błędem od tego czujnika że niewiarygodne dane. Mi pomogło dopiero odłączenie i zaslepienie egr. Może w Twoim przypadku jest podobnie
