kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 20 sie 2018, o 11:32
A ja mam praktycznie cały czas taka samą wartość różnicy cisnień. Nie ważne czy przed czy po wypalaniu wynosi od 2-5kPa
piotr2308
Post autor: piotr2308 » 20 sie 2018, o 12:56
skąd pobrać tę aplikację OPL DPF MONITOR na playu są lite. Pobrałem tą aplikację lite ale mój telefon nie łączy się z dpf-em. W innej aplikacji nie widzi DPF-u ale dziś miałem chyba wypalanie bo temperatura spalin 2 była 641°. Zastanawia mnie też ,że czujnik temperatury spalin nr.1 pokazuje cały czas 0°
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 20 sie 2018, o 13:11
kecraminsignia pisze:
Czyli na logikę mógłbyś spokojnie przejechać kolejne kilkaset kilometrów bez wypalania, no ale komputer wie lepiej bo obliczył sobie że masz już ponad 80%. Gdyby było brane jedynie ciśnienie spalin ( jakiś próg przy danych obrotach i obciążeniu powiedzmy ponad kilkadziesiąt sekund) to jeśli ktoś śmiga samymi autostradami nie miał by wypalania wcale. Opel zabezpieczył się również na taką ewentualność i o ile pamiętam po 1860km i tak wypali choćby nie było takiej potrzeby.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 20 sie 2018, o 13:15
Kiedyś ktoś wstawił zdjęcie jak miał przejechane ponad 2000 km bez wypalania. Ciekawi mnie tylko fakt dlaczego wcześniej mogłem zrobić tak dużo a teraz tak mało km na 1%
Co jest tego przyczyną
rataj73
Post autor: rataj73 » 20 sie 2018, o 14:41
Ale latem?
Zimą można osiągnąć ponad 2razy dłuższe dystansy . W zeszłym roku latem nie był chyba jeszcze w aplikacji Pinga pokazany ten parametr to nikt nie wiedział ile km/% .
Ostatnio zmieniony 20 sie 2018, o 14:45 przez rataj73, łącznie zmieniany 1 raz.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 20 sie 2018, o 14:43
No może i racja. Nie pamiętam kiedy i kto to wstawił ale tak mogło być jak napisałeś
Czyli latem te moje ~20km/% to standard? @Mazmarcin jak jest to u ciebie bo chyba twój jest w najlepszej kondycji
W aplikacji ten parametr pojawił się na początku września. Więc mogło jeszcze być ciepło. Ale jak pisałem nie pamiętam kiedy to widziałem. Może ktoś kto wstawiał przypomni.
Post autor: norbi333 » 20 sie 2018, o 15:11
Zimą bez problemu osiągałem 500-600 km po samym mieście.Teraz 350-400 km
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 20 sie 2018, o 16:22
Ja na ten parametr mało patrzę, u mnie w lecie jak nigdzie dalej nie lecę to 500 z hakiem, zimą około 800.
Tak mam dzisiaj
33 stopnie :-)
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 20 sie 2018, o 21:29
Autostrada?
Post autor: mazmarcin » 20 sie 2018, o 21:39
Nie. Małe miasto :-) i okolice.
Rybnik chyba u mnie najgorszy jak chodzi o korki.
Ale takie mam średnie.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 20 sie 2018, o 21:47
Ciekawe jak to wygląda na autostradzie 130-140km płaski teren bez przyspieszeń...lato
Post autor: mazmarcin » 20 sie 2018, o 21:49
Jak można na autostradzie nie wyprzedzać :?: :lol:
No przyspieszać to na wlocie ;)
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 20 sie 2018, o 21:56
Oj Marcin Marcin... Jadąc stałą prędkością...
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 20 sie 2018, o 22:39
Ja miałem takie wypalanie ale na razie obserwuję co będzie się działo dalej
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 20 sie 2018, o 22:52
Zakładając że poprzednio wypalił Ci się do 9% to średnia wychodzi 25km/1%
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 20 sie 2018, o 22:56
Tylko ze nawet do połowy nie był nabity a jednak się proces regeneracji rozpoczął.
Coraz bardziej się przekonuję do tego że większy wpływ na rozpoczęcie regeneracji ma przejechany dystans a nie zapełnienie.
Marcin721
Auto: Opel insignia
Post autor: Marcin721 » 21 sie 2018, o 07:01
U mnie tez tak było, dużo km przejechane (około 900) a tylko 50 % zapełnienia przy rozpoczętej regeneracji. Niestety DeltaP nie jestem w stanie określić. Bo rozumiem, że to ten wskażnik może mówić o różnicy ciśnień czyli o rzeczywistym załadowaniu filtra.
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Post autor: mcrace » 21 sie 2018, o 09:00
Ciekawa sytuacja. Wynikało by z tego, że są aż 3 parametry startowe wypalania.
1. Wyliczony % zapełnienia
2. Różnica ciśnień
3. Duży przebieg od ostatniego wypalenia.
Post autor: norbi333 » 21 sie 2018, o 09:15
Z tym przebiegiem to chyba nie tak do końca. Przynajmniej u siebie nigdy nie zauważyłem,by przebieg miał jakikolwiek wpływ na wypalanie się.Z tego co czasem obserwuję przez aplikację to zawsze wypalanie zaczyna się najwcześniej od 80 % nasycenia. Co do różnicy ciśnień to nie powiem,bo temu nie przyglądam się.
mcrace
Post autor: mcrace » 21 sie 2018, o 12:19
Patrząc na screen'a kolegi @spiryt4 można wysnuć taki wniosek. Mi osobiście nigdy nie udało się zrobić 1000km mając jedynie 49% nasycenia filtra. A Tobie?
