Czujnik różnicy ciśnienia DPF
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Re: Czujnik różnicy ciśnienia DPF
Post autor: kecraminsignia » 8 lut 2018, o 10:42
Teraz już zrozumiałem
Bart
Post autor: Bart » 13 lut 2018, o 09:17
Cześć, trochę późno ale w końcu napiszę co i jak. Samochód odebrany, zmiana ogromna. Oczywiście wypalanie serwisowe musiało być. Niestety albo stety okazało się, że to nie był problem z czujnikiem ale z wtryskami. Mechnik powiedział, że chyba lały za dużo i dlatego silnik nie tak chodził. Wtryski wymienione i samochód jak "nowy". Nowy właściciel powinien być zadowolony...
Dziękuję za pomoc,
kombiii
Auto: Insignia CDTI sedan
Post autor: kombiii » 15 sie 2018, o 06:34
Ja miałem błąd 2282, okazało się, że pęknięta rura intercoolera.
Ale zaraz po wymianie pojawił się błąd P2453 czyli czujnik różnicy ciśnień DPF.
Wymieniłem od razu, jednak samochód nadal pokazuje "awarię pojazdu, skontaktuj sie z serwisem".
Przed wymianą wypalanie filtra odbywało sie niemal co 80 km, teraz nie wypala się wogóle bo jest cały czas w trybie serwisowym.
Ma ktoś jakiś pomysł, czy po prostu wyciąć gadzinę?
wojtekski
Auto: insignia, 207cc
Post autor: wojtekski » 15 sie 2018, o 06:56
Pisali wcześniej że czasami trzeba adoptować czujnik może to sprawdź.
kombiii
Post autor: kombiii » 15 sie 2018, o 07:01
Tak, czytałem o adaptacji. Niestety, nie mam op coma, by to zrobić.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 15 sie 2018, o 07:17
Bez adaptacji nie skasujesz błędu nawet z nowym czujnikiem. Poszukaj kogoś z forum w okolicy z op-comem.
A częste wypalanie to prawdopodobnie wina egr, bo nie jesteś jedyny z tą przyadłością i jest o tym wątek.
wojtekski
Post autor: wojtekski » 15 sie 2018, o 12:47
Nie wiem od czego to zależy u mnie był błąd też tylko odnośnie czasu wypalania nie samego czujnika z tego co kojarzę i po wymianie żadnej adaptacji ani nic takiego zmieniłem błąd skasowałem i tyle.
kombiii
Post autor: kombiii » 15 sie 2018, o 14:23
Może to dlatego, że ja kasuję w Torque (nie mam niczego innego) a inni kasowali w op-comach?
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Post autor: mcrace » 15 sie 2018, o 14:37
rataj73 pisze:
Jak mial dziure w dolocie to ona mogla byc powodem. Po adaptacji czujnika powinno byc juz ok z DPF
rataj73
Post autor: rataj73 » 15 sie 2018, o 17:28
Co nie zmienia faktu że bez adaptacji czujnika błędu nie skasuje, bo to nie jest błąd związany z jakąś usterką tylko błąd algorytmu obliczanego przez ecu. Przerabiałem to 2 razy i za każdym razem op-com usuwał błąd dopiero po adaptacji czujnika.
mcrace
Post autor: mcrace » 15 sie 2018, o 18:17
Tak, to nie ulega wątpliwości - też to przerabiałem :) bez adaptacji nic się nie zrobi.
moose1982
Auto: Opel Astra J
Post autor: moose1982 » 15 sie 2018, o 20:14
Moźna zrobić adaptację urzadzeniem Delphi?
mnieteczek
Auto: PEUGEOT 508 GT
Otrzymał  piwo: 21 razy
Post autor: mnieteczek » 15 sie 2018, o 20:18
Tak ,da radę ja robiłem autocom'em ,a to bliźniak Delphi tylko inna szata graficzna.
moose1982
Auto: Opel Astra J
Post autor: moose1982 » 15 sie 2018, o 22:01
Jeszcze jedno pytanie. Czy wartość z czujnika jaka powinna być na biegu jałowym to: 0-1 kPa ? U mnie jest 3-4 kPa a napięcie 0,61 V
Poza tym błąd jaki się wyświetla to p242f.
Dpf po regeneracji.
mcrace
Post autor: mcrace » 16 sie 2018, o 08:10
Po poprawnym wypalaniu powinno być 0.
kombiii
Post autor: kombiii » 16 sie 2018, o 10:39
Mam tego dosyć. Czujniki, adaptacje, wypalania... Od dłuższego czasu zastanawiałem się nad usunięciem DPF i dojrzałem do tej decyzji. Jutro samochód będzie miał zabieg wyprogramowania filtra a następnie u mechanika fizyczne usunięcie tego złomu.
Powinienem był to zrobić od razu, gdy usuwałem klapy z kolektora, czekałem, nie wiem na co.
moose1982
Auto: Opel Astra J
Post autor: moose1982 » 16 sie 2018, o 10:42
kombiii pisze:
Wymiana i adaptacja nie pomogły?
kombiii
Post autor: kombiii » 16 sie 2018, o 10:48
Wymiana nie pomogła a adaptacji nie mam jak zrobić (brak urządzenia )
moose1982
Auto: Opel Astra J
Post autor: moose1982 » 16 sie 2018, o 11:01
kombiii pisze:
Ja bym jeszcze przewody sprawdził od czujnika do filtra.
Post autor: P405 » 16 sie 2018, o 11:44
To ktoś potrafi wyprogramować, a głupiej adaptacji nie zrobi ?. Wywalenie DPF nie sprawi, że cały osprzęt się odrazu sam naprawi.
