EGR
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Re: EGR
Post autor: Ping » 24 maja 2018, o 06:50
Ja zamówiłem ta http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=4926021504
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Re: EGR
Post autor: pawel_insignia » 24 maja 2018, o 08:03
Ja też tam zamówiłem. Oczywiście zaślepka bez dziurki. W aplikacji pokazuje że EGR na 74% się ciągle otwiera.
Przed zaślepieniem egr: Na łączeniu miedzy rurką EGR a kolektorem miałem zapocenie - chyba olej
Teraz po zaślepieniu jest sucho.
Re: EGR
Post autor: dare50 » 24 maja 2018, o 08:17
inmar
Miasto: Jastrzębie Zdrój
Re: EGR
Post autor: inmar » 24 maja 2018, o 08:37
Też zamówiłem.
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Re: EGR
Post autor: Maverick_86 » 24 maja 2018, o 09:12
I ja też zamówiłem przed chwilą.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Re: EGR
Post autor: kecraminsignia » 24 maja 2018, o 09:17
Panowie nie tak szybko i nie tak dużo bo ceny podniesie
Re: EGR
Post autor: dare50 » 24 maja 2018, o 09:19
nie no powinien dać rabat :)
Maverick_86
Re: EGR
Post autor: Maverick_86 » 24 maja 2018, o 09:26
No może zdrożeć, grunt że ja zdążyłem kupić przed podwyżką. :D
Ponawiając pytanie jak to jest z ta żwawością auta przy ruszaniu i w dolnym zakresie obrotów po zaślepieniu EGR, czy jest faktycznie lepiej przy każdej temperaturze, czy tylko powyżej +18 st czuć tą różnicę, a poniżej jest jak było bez zaślepki? :D
Re: EGR
Post autor: Ping » 25 maja 2018, o 15:31
Mogę powiedzieć że wyuczenie egr nie dało efektu lub może w niewielkim stopniu.
Dziś rano temperatura była poniżej 15stC i dźwięk silnika był znacznie lepszy. Jutro montaż blaszki.
Re: EGR
Post autor: dare50 » 25 maja 2018, o 15:37
Przemek trzymam kciuki żebyś nic nie popsuł :)
Re: EGR
Post autor: Ping » 25 maja 2018, o 15:41
Jeżeli dam radę odkręcić dwie śruby to chyba nic innego nie zepsuje bo niby co?
W sumie dochodzą tylko trzy elementy - dwie uszczelki I blaszka.
Re: EGR
Post autor: dare50 » 25 maja 2018, o 15:55
Nie no to był żart , a nie dwie bo jeszcze trzy u góry :lol:
wojtekski
Auto: insignia, 207cc
Re: EGR
Post autor: wojtekski » 25 maja 2018, o 17:19
Właśnie ciekawe jak program to koryguje ? skoro pokazuje otwarcie egr na 74 % ciekawe co się dzieje ? żeby potem nagle z tego więcej problemów nie było ?
Re: EGR
Post autor: dare50 » 25 maja 2018, o 17:41
Ale co ma być ? , to nie jest pierwsze auto które ma zaślepiony EGR , w VC też parę lat jeździłem z zaślepionym dopóki go nie wyprogramowałem ,
Panowie może powodem że auto lepiej jedzie od dołu po zaślepieniu/odłączeniu EGR-a jest lepsza praca turbiny bo przy takim układzie 100% spalin idzie w turbo , wiem wiem że sterownik i tak dobierze prace turbiny że ma pompować tyle ile trzeba ale właśnie od dołu zawsze brakuje turbo a tu mamy od razu pełny zakres , bo chłopaki z Biturbo chyba nie mają tego problemu z EGR ?
inmar
Re: EGR
Post autor: inmar » 25 maja 2018, o 18:48
Jaki konkrety klucz potrzebny do odkręcenia tych śrub ? Jest jakiś film z czyszczeniem EGR w insigni ? Dziś przed południem blaszka do mnie dotarła,szybko a zamówiłem dostawę pocztą.
Re: EGR
Post autor: dare50 » 25 maja 2018, o 19:23
Kolego a może by tak warto poszukać na forum porady " EGR Czyszczenie " co ? i w dodatku Klubowicz a pyta o takie rzeczy nieładnie :x https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=43&t=977
inmar
Re: EGR
Post autor: inmar » 25 maja 2018, o 20:02
Czytałem to dwa razy,zdjęcie jest tylko jedno i to innego silnika dlatego pytam.
Ps.Coś mi się pomyliło.
Ostatnio zmieniony 27 maja 2018, o 12:12 przez inmar, łącznie zmieniany 1 raz.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Re: EGR
Post autor: kecraminsignia » 25 maja 2018, o 21:14
wojtekski pisze:Właśnie ciekawe jak program to koryguje ? skoro pokazuje otwarcie egr na 74 % ciekawe co się dzieje ? żeby potem nagle z tego więcej problemów nie było ?
No właśnie Wojtek. Mam te same obawy. To że w VC tak było to nie znaczy że tak może być z tym silnikiem.
@Dare50 skoro chodził dobrze to po co wydawales kasę na wyprogramowanie?
takisobie
Miasto: DE
Re: EGR
Post autor: takisobie » 26 maja 2018, o 00:00
zaślepke mam od roku . Egr nie otwiera więcej niż 29 % i to przy temperaturze zewnętrznej 30C normalnie to 23% .
że kontrolka mi świeci to się już przyzwyczaiłem ,, nie chce mi jej się ciągle kasować , wyjątek to przed wypalaniem DPFu , jeśli nie skasuje to mi nie wypalli ( zaczyna podnosić temperature i przed rozpoczęciem wypalania wywala " zgloś się do serwisu") no i po wypalaniu , dobra drugie podejście i to samo , dopiero jak wykasowałem błędy zaczeło wypalać
Adrian9393
Re: EGR
Post autor: Adrian9393 » 26 maja 2018, o 06:03
Ach te insignie ja dzisiaj rano z pracy wracałem temp na dworze 13 stopni. I opelek chodził jak ta lala A przy temp pow 20 tak gdzieś 25 st trzeba dodawać więcej gazu przy ruszaniu bo się zadusi i zgasnie... takie pytanie czy nowy egr coś by zmienił? Czy jedynie pomoże ta zaślepka bądź całkowite wyprogramowanie??
