Elektrozawór turbiny
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Re: Elektrozawór turbiny
Post autor: kecraminsignia » 26 kwie 2018, o 15:27
Polecam filtr mini mann wk21
Jak do tej pory najmniejszy na rynku
VisaBit
Miasto: Katowice
Post autor: VisaBit » 26 kwie 2018, o 20:22
Ja również mam dziwny dźwięk zaczyna się tak od ok. 1500 obrotów ale buczenie kule ciężko to opisać taki świst huczenie parę razy za Chrobota ale tylko przy dodawaniu gazu jak puszcze gaz lub wcisnę sprzęgło cisza i turbo dziura zanim turbo się nie obudzi na biegu jałowym zero tego odgłosu zawór nie jest gorący jak odepnę wężyk na zapalonym silniku ten dolny to czuję że wyciska powietrze czy to będzie to co wy macie czy raczej inna sugestia bo czytam czytam i już wariuje :) oraz czasem na zimnym silniku 2 i 3 bieg szarpnie ale sporadycznie
shelmahh
Post autor: shelmahh » 11 maja 2018, o 17:31
Panowie. Buczało. Nie mogłem się rozpędzić, więc elektrozawór został wymieniony. I buczenie ustało. Rozpędzam się do 120 km/h a tu nagle znowu dziura pod pedałem gazu i klasyczny objaw braku turbiny :(
co jeszcze jest do poprawy? czujnik ciśnienia doładowania? Ma ktoś pomysł?
przebieg nieduży: 100 tys km. help!
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Post autor: mcrace » 11 maja 2018, o 18:06
Zacznij od komputera i zczytania błędów
Post autor: P405 » 11 maja 2018, o 18:53
Elektrozawór w gruszce od turbiny.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 11 maja 2018, o 20:01
Jest też coś takiego jak zawór upustowy turbiny DV. Dzisiaj go wymieniałem. U mnie na szczęście to był dopiero początek problemów i zarazem koniec. Miałem dziwny dźwięk przy odpuszczaniu pedały gazu, ale nie było żadnych spadków mocy, błędów - mimo, że towarzyszą tej przypadłości. Wymieniłem w 15 min i po problemie.
bartekb14
Post autor: bartekb14 » 11 maja 2018, o 20:35
też tak miałem 4 dni temu, rura mi pękła co idzie do intercoolera, odcinało moc, ta słynna co często pęka.
shelmahh
Post autor: shelmahh » 11 maja 2018, o 21:07
No nic. W poniedziałek serwis i komputer. Chociaż dziwi mnie, że mogą walnąć 2 rzeczy na raz. Elektrozawór padł i po wymianie nie buczy. Ale pojawiła się kontrolka inspekcji i dalej traci moc :\
Post autor: Rooff_ » 12 maja 2018, o 09:00
Jeśli zawór jest padnięty, to turbina nie pracuje tak jak powinna (nie w tym zakresie, albo ECU "myśli" że nie w tym zakresie). Przy założeniu, że nie jest wtedy w stanie "dmuchać" wystarczająco mocno, to nie ma takiego dużego ciśnienia w układzie, które uwidoczni dziurę w układzie dolotowym.
Myślę, że może być też tak, że jeśli wadliwy czujnik spowoduje wywalenie 'check', to już drugi błąd się nie pojawi z uwagi na ograniczenie mocy - ECU zabezpiecza się ograniczając moc, żeby coś więcej się nie uszkodziło. Wtedy również w układzie nie będzie dużego ciśnienia i ewentualny przedmuch nie będzie w stanie się "pokazać" ;)
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Post autor: hubertus » 12 maja 2018, o 13:58
W gruszce nie ma elektrozaworu. Jest czujnik zwany aktuatorem. Zawór jest przy chłodnicy/przednim pasie. Czujnik jest w gruszce.
jajok
Re: Elektrozawór turbiny - jak sprawdzić? błędy P0299-00, P0234-11, P02263-5B, P2263-61, P003A-00
Post autor: jajok » 4 cze 2018, o 12:37
Panowie, pytanie do znawców tematu.
Jak sprawdzić elektro-pneumatyczny zawór sterowania turbiną EPV? Po podłączeniu 12V powinien wydawać dźwięk elektromagnesu- klik?
Objaw, auto do 2 tyś obrotów normalnie, powyżej nie posiada mocy. Błąd na ekranie "Skontaktuj się z serwisem".
Podpięty komp, następujące błędy: P0299-00, P0234-11, P02263-5B, P2263-61, P003A-00.
Sprawdziłem wężyki podciśnienia. Są ok. Cięgno gruszki po uruchomieniu silnika ani drgnie. Po podaniu podciśnienia do gruszki, cięgno działa. Na wężyku od pompy vacum jest podciśnienie. Po połączeniu na krótko wężyków vacum-gruszka, cięgno schodzi w dół. Wnioskuje, że tu jest wszystko ok.
Po wyjęciu zaworu sterowania turbiną i podłączeniu 12V, nie słychać, aby wydawał dźwięk klikania. Napięcie na kablach przy włączonej stacyjce 8,7V, po uruchomieniu pojazdu 11V.
Czy napięcia na kablu są ok?
Jak myślicie, elektrozawór do wymiany czy lepiej go jeszcze jakoś zdiagnozować aby się upewnić?
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 4 cze 2018, o 14:15
Sprawdź czy cewka nie spalona bo te zawory mocno się grzeją. Miernikiem sprawdź przejście pomiędzy pinami zaworu. Jak nie ma przejścia to zawór do wymiany jak jest, a na krótko nie cyka to zatarty najprawdopodobniej tłoczek i to idzie zreanimować.
jajok
Post autor: jajok » 4 cze 2018, o 14:19
Kolego, a jak zreanimować, jak to wygląda na klejone? Masz może jakieś foto? od której strony się dobrać? Niektóre mają metalowy pierścień to śrubokrętem można go odgiąć i rzeźbić, ja mam klejony (przynajmniej tak wygląda)
rataj73
Post autor: rataj73 » 4 cze 2018, o 14:46
Jak jest klejony to cienki drucik lub modelarski brzeszczot i można ciąć choć najlepsza do tego typu operacji jest żyletka. Trzeba w jej ostrze uderzyć po całej długości nożem, żeby się wyszczerbiła i masz wtedy najcieńszy brzeszczot z możliwych. Kilka minut i rozcięte.
Z 2 dni temu ktoś wstawiał zdjęcie zaworu z zatartym tłoczkiem ale nie mogę teraz znaleźć.
Post autor: P405 » 4 cze 2018, o 14:53
Weź WD 40 albo jakiś inny środek i napsiksj do środka i wydmuchaj. Najlepiej w pierwszej kolejności jakimś czyszczącym, a później smarującym.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 4 cze 2018, o 15:24
Ja swój dremelkiem potraktowałem ale można i sieksą :)
Oczywiście czyszczony był ze 2 razy już wcześniej metodą nie inwazyjną przez otwory ale jak widać lipa takie czyszczenie. ObrazekObrazek
jajok
Post autor: jajok » 4 cze 2018, o 15:27
Dziękuję Wam za informację. Coś pokombinuję
gingop
Auto: Insignia A20DTH
Post autor: gingop » 21 lip 2018, o 17:04
Czy błąd P003A może powodować elektrozawór?
W tej chwili mam założony filterek Mann i buczenie w czasie jazdy po odpuszczeniu gazu ustało. Jednak po podłączeniu kompa jest błąd P003A. Jak usunę ten bład to po jakimś czasie znowu się pojawia. Między zegarami żadne komunikaty się nie pojawiają.
Post autor: P405 » 21 lip 2018, o 18:01
Jest to błąd nie przyuczonej turbiny. Możesz próbować ją przyuczyć. Jeżeli to nie pomoże, a auto chodzi dobrze to nie ruszaj.
gingop
Post autor: gingop » 21 lip 2018, o 18:26
Co to znaczy przyuczyć turbinę?
To się robi programowo opcom?
Turbina była wyciągania, powodem była wydmuchana uszczelka (trójkatna) pomiędzy turbiną a kolektorem wylotowym.
