EGR
kalizman
Re: EGR
Post autor: kalizman » 16 mar 2018, o 20:28
egr wymieniony, wszystko ok, czyszczenie nic noe dalo. pozdrawiam :D
cinek08
Re: EGR
Post autor: cinek08 » 16 mar 2018, o 20:51
Ktoś może wie w wersji po lifcie 2014r, silnik a20dth, też są klapy wirowe? Szukałem sterownika klap, ale go nie znalazłem..
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Re: EGR
Post autor: kecraminsignia » 16 mar 2018, o 20:52
Sprawdź nr kolektora to będziesz wiedział
Otrzymał  piwo: 14 razy
Re: EGR
Post autor: szymek1976 » 16 mar 2018, o 21:09
@cinek08
Sterownik jest dość duży nie sposób go nie zauważyć pewnie nie masz. Ja mam DTE ecoflex i brak klap...
ricziriczi
Re: EGR
Post autor: ricziriczi » 20 mar 2018, o 22:06
Mam problem z silnikiem 2,0 cdti 160km. Wyskakiwał mi błąd egr p0404.Wymieniłem EGR na nowy i niestety błąd nadl wyskakuje. Błąd wyskakuje tylko na postoju np jak stoje na swiatłach. Na trasie wszystko ok lecz kilka dni po miescie i znowy check engine. Wyczysciłem Mapsensor lecz nic nie pomogło. Na komputerze mechanik nie widzi błędu? nie chce generować kosztów może ktoś miał ten sam problem? Proszę o podpowiedź
Robert36pl
Auto: Insignia bi-turbo
Re: EGR
Post autor: Robert36pl » 20 mar 2018, o 22:40
@ricziriczi Rura EGR może być dziurawa z powodu korozji generując powyższy kod
ricziriczi
Re: EGR
Post autor: ricziriczi » 21 mar 2018, o 11:15
Mam ten sam bład p0404. Lecz po wymianie EGR nadal wyskakuje błąd. Załważyłem żę dzieje się to tylko w miescie. Na trasie jest ok. Czy to może być zawalony kolektor???
Re: EGR
Post autor: Rooff_ » 21 mar 2018, o 15:40
Napisał Ci kolega wyżej, żebyś sprawdził rurę biegnącą od kolektora do EGR (taka w oplocie obok zaworu). Może być tak zawalona, że powoduje błędne działanie zaworu.
A wcześniej to bym posprawdzał kable i wtyczkę od sterowania EGR. Może któreś z nich jest problemem, a nie sam zawór?
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Re: EGR
Post autor: pawel_insignia » 21 mar 2018, o 20:41
@ricziriczi - to mechanik wymienił EGR a już nie mógł rurki wyczyścić? No chyba że to zrobił, to spoko
ricziriczi
Re: EGR
Post autor: ricziriczi » 21 mar 2018, o 22:13
Wyglądało to następująco: Pojawił się check engine podjechałem do mechanika i diagnoza EGR do czyszczenia. Sam wyczysciłem egr i rurę oraz Map sensor ABC znalazłem na forum:). Lecz check wyskoczył ponownie więc postanowiłem wymienić zawór na nowy. Znalazłem ELM327 kiedyś kupiłem do innego auta no i wyskakuje ten błąd P0404. Podjechałem do mechanika posprawdzał na kompie niby nie widzi problemu zaprogramował ten egr i ustaliliśmy żebym pojeździł na lepszym paliwie. I niby jest poprawa jak jeżdże na trasie jest ok i kilka dni po miesicie i pojawia się P0404 kasuje elm i sledze kiedy sie zapala. Zawsze jak jeżdże trochę po mieście i jak stoje na światłach. Sam nie mam pomysłu co dalej myśle o jakimś mechaniku co posprawdza dokładniej nie wiem czy zasilanie zaworu czy dolot??
pawel_insignia
Re: EGR
Post autor: pawel_insignia » 21 mar 2018, o 22:21
Jakby mi padł EGR to bym go w pizdu wyprogramowal a nie kupował nowy. Zdrowiej dla kolektora i dpf'a. :D
A może masz gdzieś jakaś nieszczelność? A jak się auto zbiera oprócz tego że pokazuje check engine?
ricziriczi
Re: EGR
Post autor: ricziriczi » 21 mar 2018, o 22:35
Mam je dopiero od 4 miesięcy ale wydaje mi się żę dobrze się zbiera. oprócz tego czeka to wszystko niby dobrze.
-- 22 mar 2018, o 10:22 --
Mam pytanie czy brudna przepustnica może powodować błąd EGR. Gdyby przez nagar się nie domykała to na postoju (biegu jalowym) komputer może odbierać że egr przepuszcza powietrze ?? Co sądzicie
Re: EGR
Post autor: Rooff_ » 22 mar 2018, o 19:23
Przepustnica - niesądzę... A może jednak sterowanie (kable)?
ricziriczi
Re: EGR
Post autor: ricziriczi » 29 mar 2018, o 11:55
Bylem z tym problemem w serwisie opl. Stwierdzino ze winny jest zawor. Jest nowy ale nie orginalny i powoduje blad p0404. Kupiony w inter cars czy myslicie ze nowy zawor egr moze byc niesprawny albo nieodpowiedni
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2018, o 13:16 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Re: EGR
Post autor: hubertus » 31 mar 2018, o 07:45
Może z elektroniką wszystko możliwe. Ale radził bym jak wyżej pisano sprawdzić kabelki. Ojcu w jettcie wymieniali czujnik położenia wałka rozrządu. Jeden nic nie dał no nie oryginał zamówili Valeo jak oryginał i tez nic nie dało. Elektryk sprawdził kabelki i okazało się, że czasami gdzieś ie łączyło.
wojtekski
Auto: insignia, 207cc
Re: EGR
Post autor: wojtekski » 31 mar 2018, o 10:21
Może tak być kiedyś kupiłem przepływkę do vectry b nowy zamiennik i dupa był błąd musiał być oryginał.
pawel_insignia
Re: EGR
Post autor: pawel_insignia » 11 kwie 2018, o 05:48
Na łączeniu między rurka EGR (ta w oplocie) a kolektorem dolotowym poci mi się olej. Pytanie dlaczego i skąd on się tam bierze? Zakładam że to nie wina turbiny, bo przy odkręceniu przepustnicy jest tam raczej sucho. Czy EGR może wyrzucac/pluć delikatnie olejem? Generalnie przy ostrym przyspieszaniu mam takie sekundowe zamulenie. Obstawiam EGR, ale czy jego zacinanie(?) może powodować zapocenie na wyżej wspomnianym łączeniu?
sychie
Miasto: Poz
Re: EGR
Post autor: sychie » 15 kwie 2018, o 20:09
hmmm podsumowując tematy egr, dpf klap...
najmniej inwazyjnie wychodzi na to jest najlepiej wstawić blaszkę z otworem aby nie wyrzucało błędem plusem tego jest mniej zapychający się dpf + większa żywotność klap bo teoretycznie do kolektora nie wpada taki syf? dobrze rozumiem?
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: EGR
Post autor: rataj73 » 15 kwie 2018, o 20:19
Tak mogłeś zrobić w vectrze c , tu ten numer nie przejdzie. Komputer się zorientuje że coś nie gra i mocniej otworzy egr. Jak braknie mu zakresu wywali błąd.
sychie
Miasto: Poz
Re: EGR
Post autor: sychie » 15 kwie 2018, o 20:48
no tak, ale większość polecała blaszki z otworem przez co komputer sie podobno nie zorientuje. bez otworu owszem wywali błąd.
