panorafix
Miasto: Szczecin/Goleniów
Post autor: panorafix » 3 lut 2018, o 17:39
A czemu ja mam tylko kilka okienek? I nie działają mi statystyki?ObrazekObrazekObrazek
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Post autor: mazmarcin » 3 lut 2018, o 17:41
Bo masz wersję lite
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 3 lut 2018, o 18:02
Co do tlumaczen to mogę komuś podesłać aktualny słownik w języku Polskim.
Statystyki będą dostępne po pierwszym wypalaniu.
Post autor: norbi333 » 3 lut 2018, o 18:52
Ostatnie w polifcie. Ale z tego to około 550-600 km trasy
Post autor: mazmarcin » 3 lut 2018, o 18:57
Ciekawe czy te 5% procent to jest minimum?
supi
Auto: Insignia HB
Post autor: supi » 3 lut 2018, o 19:05
Fajny program, ale minus , że późno "załapuje" , że się zaczęło wypalanie. Oczywiście porównuję zapalenie się diody założonej jako wskaźnik do momentu rozpoczęcia na apce.
Post autor: norbi333 » 3 lut 2018, o 19:30
Mało prawdopodobne ,żeby wypalił się do 2-3 % .Być może jako nowy
Post autor: mazmarcin » 3 lut 2018, o 19:32
Dioda pozuje jak się przygotowuje do wypalania. Dlatego dodatkowe odbiorniki włącza
supi
Auto: Insignia HB
Post autor: supi » 3 lut 2018, o 19:38
Oki. To nawet spore opóźnienie. Warto wiedzieć :D
Post autor: Rooff_ » 3 lut 2018, o 20:03
Przypuszczam, że dokładność czujnika DPF może być ok. +/-5%.
Ewentualnie wartość 5% jest zostawiona jako bufor, żeby nie wypalało całkiem "na sucho" tzn. samej powierzchni filtra.
Post autor: Ping » 3 lut 2018, o 20:03
Dioda zapala się w momencie rozpacz iambic inicjacji procesu. Sama regeneracja rozpoczyna się gdy temp EGT osiągnie odpowiednią wartość coś koło 600st,
Post autor: Ping » 3 lut 2018, o 20:11
Wartość zapełnienia filtra to wartość obliczona przez sterownik. Sam DPF nie ma czujnika zapełnienia.
Post autor: Rooff_ » 3 lut 2018, o 20:35
Obliczona na jakiejś podstawie. O ile się nie mylę na podstawie różnicy ciśnień?
marcin.1111
Auto: Opel lnsignia
Post autor: marcin.1111 » 4 lut 2018, o 05:22
U mnie według diody dziwne jest te wypalanie. Jeżeli samochód się nagrzeje to rozpoczyna procedurę. Wypala dwie minuty, przerywa na jedną, wypala kilka minut, znów przerywa i po raz kolejny wypala. Dopiero za trzecim razem jest spokój. Takie odchylenia są tylko w trasie. Wydaje mi się, że ma to związek z prędkością samochodu, czy też obrotami silnika. Wystarczy, że jadę powyżej 100 km i wypalanie przerywa. Na postoju bez podnoszenia obrotów wypala raz około 8 minut. W Aso sprawdzali i stwierdzili, że wszystko jest w porządku. Na komputerze błędów brak. W lato kuna pogryzła przewód od temp. dpf. Według Aso jeśli błędów brak, to po co wymieniać.
Post autor: Ping » 4 lut 2018, o 07:58
Sprawdź czy nie masz błędów
supi
Auto: Insignia HB
Post autor: supi » 4 lut 2018, o 08:28
W lato przy wyzszych temperaturach spotykałem się z tym, ze dioda przygasala jak sie zatrzymywalem, ale jak jechałem palila się dalej. Nie wiem, czy powodwm nie jest w programie jakaś max temp. wypalania, po przekroczeniu której dodatkowe obciążenie jest odłączane ale jako taki proces trwa dalej. Myślę, ze to apka może zweryfikować. Natomiast błędów przy tym nie miałem.
darek0808
Auto: Opel Insignia kombi
Post autor: darek0808 » 4 lut 2018, o 08:33
Może kumputer monitoruje obciążenie silnika i w razie potrzeby załącza to grzanie szyby? Dlatego przy dużym obciążeniu na autostradzie lub w lecie na postoju kiedy klima pracuje na full, grzanie szyby jest wyłączane?
Post autor: mazmarcin » 4 lut 2018, o 15:12
Ja już miałem prawie 700 stopni i dioda się paliła cały czas.
Post autor: mazmarcin » 5 lut 2018, o 18:04
Qrde coraz częściej widać w mediach informacje o zatrzymanych dowodach w autach bez dpfa. Trzeba o niego dbać :lol:
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 5 lut 2018, o 18:05
A ci co wydłubali?
