krzysiek_k
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Wroclaw
Post autor: krzysiek_k » 14 sie 2017, o 22:02
A tez korzystam z twojej aplikacji było ze po wypaleniu pokazało 7 % dojechałem do domu prawie 300km i było 21% a na drugi dzień odrazu 72%
krzysiek_k
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Wroclaw
Post autor: krzysiek_k » 14 sie 2017, o 22:16
A czy to wypalanie jest bezpieczne? Bo koleś nie bardzo chce to zrobić i twierdzi ze i tak błąd wróci
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 14 sie 2017, o 22:17
Wypalanie serwisowe robi się w ostateczności ale to niech się już wypowiedzą osoby które to robiły u siebie.
krzysiek_k
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Wroclaw
Post autor: krzysiek_k » 14 sie 2017, o 22:21
A czy mogło być tak ze wypalalo dpf i w tym momencie pękła rura turbo i błąd p2282 i przez to przerwało wypalanie
Post autor: P405 » 14 sie 2017, o 22:25
Jak jest walnięty, któryś czujnik w dpf to też nie zacznie wypalać, nawet serwisowe wtedy nie chce ruszyć. Trzeba wymienić czujnik i zrobić adaptację.
krzysiek_k
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Wroclaw
Post autor: krzysiek_k » 14 sie 2017, o 22:30
To wytnę gada i egr w środę i będzie spokój tylko cena spora 1300
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: pawel_insignia » 14 sie 2017, o 23:33
krzysiek_k pisze:To wytnę gada i egr w środę i będzie spokój tylko cena spora 1300
Kolego skad jestes?
Gdzie będziesz wycinał dpf'a?
Pytam, bo sam się noszę z takim zamiarem
di_83
Post autor: di_83 » 15 sie 2017, o 06:23
Na forum jest kilka opisów - opcja szukaj i w tresci P2458 - że pomogła wymiana czujnika
krzysiek_k
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Wroclaw
Post autor: krzysiek_k » 15 sie 2017, o 06:29
Jestem. Z okolic Wrocławia. W. Sumie czasu już mało na naprawę bo w piątek wyjazd do Chorwacji
Post autor: P405 » 15 sie 2017, o 07:09
Wymiana czujnika z adaptacją to max 1h.
di_83
Post autor: di_83 » 15 sie 2017, o 07:47
Kolego, w opisie masz rok insignia 2017 więc zacznij najpierw od ASO na gwarancji a nie wycinka dpf..
krzysiek_k
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Wroclaw
Post autor: krzysiek_k » 15 sie 2017, o 09:28
Wyczyściłem map sensor i wjechałem na a8 i po chwili przy 114% procentach włączyło regenerację i skończyło na 6 % i błąd tez zniknął tylko na jak długo
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 15 sie 2017, o 14:40
no i pięknie myślałem że mój DPF jest już (słaby) ale ostatnio na obwodnicy wypalił się do 6 % wiec jest elegancko , tal wogóle dzięki aplikacji Ping-a można sobie naprawdę zaplanować wypalanie i wymusić kiedy nam pasuje oczywiście jak mamy ponad 80% , ostatnio talk robię i daje radę
hans_1
Post autor: hans_1 » 15 sie 2017, o 21:26
Po raz pierwszy od zakupu miałem kontrolowane wypalanie dpf-a (świeciła dioda i aplikacja również zadziałała) i trochę niepokoi mnie jego stan. Podczas wypalania utrzymywałem obroty silnika na poziomie 3000 i dpf zregenerował się do 27%. Następne wypalanie przewidziane jest po 400 km, to trochę szybko. Ostanie 500 km to była trasa.
Mam pytanie czy dolanie monzola C do paliwa może tutaj coś pomóc odnośnie zwiększenia kilometrażu pomiędzy wypalaniem dpf-a ? Poniżej zrzut z aplikacji
Post autor: Ping » 15 sie 2017, o 21:33
Prognozowany przebieg jest to wartość bardzo mocno orientacyjna wiec nie radzę zbytnio się nią sugerować. Wszystko zależy od warunków. Wypalanie miałeś w trasie czy w mieście? Trzymanie silnika na 3kRPM tez nie jest zbyt dobre. Lepiej jak ma pomiędzy 2 a 2,5k
hans_1
Post autor: hans_1 » 15 sie 2017, o 22:15
Wypalanie odbywało się na trasie. Myślałem, że im wyższe obroty tym lepiej się wypala. Czyli optymalnie jest pomiędzy 2 a 2,5k, ok tak go przepale następnym razem.
krzysiek_k
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Wroclaw
Post autor: krzysiek_k » 16 sie 2017, o 05:24
A na czym polega to. Wymuszenie wypalania jak jest powyżej 80%?
hans_1
Post autor: hans_1 » 16 sie 2017, o 06:29
Wypalanie rozpoczyna się samo. Nie można go w warunkach domowych wymusić. W serwisie z tego co się orientuje to chyba to jakoś wymuszają programowo jak się filtr zapcha.
Post autor: IBZI » 16 sie 2017, o 08:00
Wymusić można np. OP-COMem. Jeżeli jednak się wie, jakie warunki muszą być spełnione, aby zaczął się wypalać pow. 80%, to można ten proces trochę odroczyć. Oczywiście nie za dużo, bo chyba pow. 90% i tak zacznie wypalać automatycznie. I o to chyba chodziło kilka postów wyżej (post kolegi @dare50).
pandomu
Post autor: pandomu » 16 sie 2017, o 08:08
u mnie przedostatnie wypalanie zaczęło się przy 93%.
jeździłem krótkie odcinki po mieście po 11km i tak go przetrzymałem, aż do tych 93%.
