lewis
Mam Op-Coma (Azjatyckiego) pracuje w Gdańsku mieszkam w Gdyni może udało by się chociaż odczytać błędy. Wysłałem Ci PW.
pawel_insignia
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Dzięki pomocy jednego z forumowiczów (@Andrzej) udało się zczytać błędy:
P062E - Fuel Injector Driver Circuit Performance Bank 1
p062D - Fuel Injector Driver Circuit Performance Bank 2
p0267 - Injector 3 – circuit low
I teraz pytanie do kogoś ogarniętego co mogą oznaczać te błedy, chodzi tutaj o wtryski? I czy ma to związek z samym dpf-em?
pawel_insignia
Nie brzmi to zbyt dobrze... Jakieś konkrety?azjata1 pisze:Niestety nie.
- Otrzymał piwo: 146 razy
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... _or_p062e/
pawel_insignia
Widziałem, ale nie wiele rozumiem z technicznego punktu widzenia. Czy pomożecie to rozszyfrować?
Dziękuje.
PS po sprawdzeniu okazało się że zapchanie dpf jest w 33%, więc wcześniejsze wypalanie raczej doszło do skutku...
Dziękuje.
Panek
- Auto: insignia kombi
Zdecydowana większość na autostradzie a wypalanie na postoju od początku do końca
Sent from my SM-N920F using Tapatalk
Andrzej
-- 12 sie 2017, o 15:02 --pawel_insignia pisze:Dzięki pomocy jednego z forumowiczów (@Andrzej) udało się zczytać błędy:
p0267 - Injector 3 – circuit low - P0267
Obwód wtryskiwacza cylinder 3 Niska
A pojawiły się ponownie jakieś błędy po skasowaniu
P0267 - Obwód wtryskiwacza cylinder 3, coś z przewodami, może wtyczka
P062 1 i 2 też dotyczą wtryskiwaczy sprawdź wtyczki
spróbuj rozłączyć akumulator na 30 min.
Komputer nie rozpocznie lub przerwie wypalanie gdy pojawiają się błędy dotyczące układu paliwowego, tak że twoje przerwanie wypalania to skutek a nie przyczyna.
misiekbig
- Auto: Insignia HB
- Miasto: Grójec
Miałem podobny problem, podczas wypalania wyskakiwal blad i przerywało proces.pawel_insignia pisze:Dzięki pomocy jednego z forumowiczów (@Andrzej) udało się zczytać błędy:
Rozebralem obudowę wiązki wtryskow, okazało się ze 3 przewody miały uszkodzona izolację, po zailozowaniu do dziś spokój, błędów dotyczących napięcia wtryskow brak.
- JACEK1118
- Auto: OPEL INSIGNIA
- Miasto: okolice Koszalina
witam,50% -miasto ,50% -trasa - nie autostrada...
krzysiek_k
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Wroclaw
Witam. Mam problem z dpf. Wracałem z nad morza i. Zapaliła się. Dioda od dpf i rozpoczęło się wypalanie i skończyło się na 7 procentach i po chwili pojawił się komunikat serwis. Z czytałem błędy i wyszło p2458-57 i nie szczelność w układzie dolotowym rurę wymieniłem a błąd 2458 jest dalej. A dpf nie chce się wypalać . Może jakiś pomysł? Może ktoś z Wrocławia z komputerem p
di_83
DTC P2458 57: Diesel Particulate Filter (DPF) Regeneration Time
Circuit/System Description
The soot particles accumulate in the channels of the DPF and are burned off at regular intervals, through a process called regeneration or cleaning. The DPF cleaning process prevents the DPF from clogging. Excess soot in filter can cause a drop in engine performance and crack the filter during regeneration.
Conditions for Running the DTC
• The engine is running.
• The engine coolant temperature (ECT) is between 73-96°C (163-205°F).
Conditions for Setting the DTC
• The ECM detect to long regeneration times
• The above condition is met.
Action Taken When the DTC Sets
DTC P2458 is a Type C DTC.
Conditions for Clearing the DTC
Circuit/System Verification
The following conditions must be met for the ECM to perform the turbocharger learn procedure:
• The A/C is OFF.
• The vehicle is in Park or Neutral.
• Start and idle the engine.
• The engine coolant temperature (ECT) is greater than 40°C (104°F).
Perform the DPF Service Regeneration.
Verify the DTC does not reset.
If the DTC resets, replace the DPF filter.
• The A/C is OFF.
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
Ale to jest Polskie forum wiec prosiłbym o umieszczanie odpowiedzi w ojczystym języku
di_83
Niestety manual jest angielski
wklejalem sam link ale jest długi i na telefonie go obcinało. Można użyć Google translator
krzysiek_k
- Miasto: Wroclaw
Akurat z angielskim nie ma problemu gorzej z komputerem. Druga rzecz dlaczego to się pojawiło jak dpf się wypalił i to do 7 procent a teraz jest już 112 i swieci kontrolka i Code 55. Chyba wytnę go w środę bo koleś twierdzi ze i tak za jakiś czas coś będzie nie tak z dpf
DPF nie wypali się jeżeli jest błąd. Najpierw spróbuj go wykasowac i jedź na wypalanie.
pawel_insignia
Póki co żaden z powyższych błędów nie wyskoczył, ale po tamtym wypalaniu nie miałem jeszcze kolejnego. Teraz DPF mam na 75% wiec lada chwila to nastąpi.Andrzej pisze: A pojawiły się ponownie jakieś błędy po skasowaniu
Póki co mam problem z porannym odpalaniem i zakładam że to świece(w dodatku błędy):
P039D-00-19 Powertrain Cylinder 1 - pressure variation high
P03B1-00-19 Powertrain Cylinder 3 - pressure variation high
P03A7-00-19 Powertrain Cylinder 2 - pressure variation high
Czy wykończone świece będą wpływały na wypalanie dpfa?
Ta piep#@#na ekologia wykańcza portfel... :/
krzysiek_k
- Miasto: Wroclaw
Kłopot polega na tym ze tego błędu nie idzie wykasować
No to tak jak w opisie błędu. Wypalanie serwisowe.
