System monitorowania strefy bocznej
Post autor: mazmarcin » 25 lut 2020, o 21:04
Jak przeczytasz ten temat to sam sobie odpowiesz ;)
mnieteczek
Auto: PEUGEOT 508 GT
Otrzymał  piwo: 21 razy
Post autor: mnieteczek » 25 lut 2020, o 21:06
Nie, nie musi, poczytaj wątek od początku wszystko masz opisane włącznie z linkami do modułów.
vitas
Post autor: vitas » 3 mar 2020, o 15:50
wojtas69 pisze:
25 mar 2019, o 14:45
Masz padnięty prawy moduł, on steruje lusterkami. Jedź do innego ASO lub osoby która ma scaner i zrobi porządnie diagnostykę. Jeśli masz ochotę to możesz do Leszna podjechać. Mam własny scaner.
Przy okazji chętnie kupię uszkodzony lewy moduł :D
Witam,wymieniłem prawy moduł , ale trzeba podobno skalibrować.Jestem z okolic Poznania i mogę podjechać do Leszna.Czy możesz to zrobić.
kontakt do mnie 602 211 984 Vitas
prekabik
Auto: Insignia Kombi
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: prekabik » 5 mar 2020, o 10:48
mnieteczek pisze:
20 sty 2020, o 11:45
Padł ci prawy moduł i tyle,nie ma co kombinować szukaj na ebay. Zdemontujesz bez problemu bez kanału.
A żebyś nie musiał szukać poniżej masz link do niego w super cenie(sprawdzone moduły i sprzedawca) ;)
https://www.ebay.pl/itm/GM-Opel-Spurwec ... SwHr9d5siK
Dzięki - skorzystałem z rady i kupiłem te moduł z linka. Nie miałem jeszcze czasu zamontować, ale chciałem spytać trochę awansem, bo różne są opinie, czy w okolicach Bydgoszczy ktoś w razie czego będzie mógł go zaprogramować do mojego egzemplarza samochodu?
Czy niepotrzebnie się martwię i moduł ruszy po zamontowaniu po prostu?
Post autor: mazmarcin » 5 mar 2020, o 11:56
Ruszy ale po czasie wywali błęda i trzeba programować.
vitas
Post autor: vitas » 6 mar 2020, o 17:16
wojtas69 pisze:
Witaj , jak się mogę z Tobą skontaktować . Mam problem z martwym polem u siebie .Tel.602 211 984 Vitas ( okolice Poznania )
darekk
Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 6 mar 2020, o 19:36
Kilka dni temu dopadła i mnie ta usterka , a dziś znów wszystko działa
Post autor: mazmarcin » 6 mar 2020, o 19:37
Początek końca 😉
darekk
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 6 mar 2020, o 19:39
Muszę zajrzeć do tych modułów może jeszcze da się uratować
mnieteczek
Post autor: mnieteczek » 6 mar 2020, o 19:59
Ratujcie póki się da, ostatnio posucha okropna u sprzedawcy z Niemiec ;)
rad_x
Miasto: Wroclaw
Post autor: rad_x » 12 mar 2020, o 11:29
lukdwo pisze:
7 sie 2019, o 19:18
Panowie i mnie również dotknął ten problem. Zakupiłem używany lewy czujnik za 350 zł rozebrałem wyczyściłem i zamontowałem. Programowanie 200 zł. Dodatkowo wyczyściłem prawy czujnik.
Dla pewności, że problem nie powróci wydrukowałem na drukarce 3D dwie osłony spasowane na oryginalne śruby + klej na ciepło i efekt możecie zobaczyć na zdjęciach.
Dla zainteresowanych prześlę projekt FreeCad-a.
Fajna opcja, możesz udostępnić ten projekt.
wojtekski
Auto: insignia, 207cc
Post autor: wojtekski » 12 mar 2020, o 20:23
Ciekawe tylko czy to pomoże ?
Post autor: mazmarcin » 12 mar 2020, o 20:27
Coś pewnie tak. W końcu cała ta woda nie wali bezpośrednio na moduły. Patrzyłem po moich i prawie jak nowe ;)
wojtekski
Post autor: wojtekski » 12 mar 2020, o 20:34
Z zewnątrz ładnie a wewnątrz ? wilgoć może się dalej się skrapla ..zależy jak te otwory wentylacyjne itp
Post autor: mazmarcin » 12 mar 2020, o 20:37
Jak je oglądałem to było mokro a one były suche. Tylko ja nie mam tak profesjonalnej osłony :lol:
Zrobiłem sam na szybko :D
wojtekski
Post autor: wojtekski » 12 mar 2020, o 21:19
Luknełem z ciekawości swoje to widać że trochę tam woda leci z kół ale czy ta maskownica coś da ? ogólnie dużo nie leci i to na fotkach wygląda jak utlenianie aluminium ,wilgoć itp a do środka to woda raczej ciężko ma aby wpływać więc pewnie skrapla się w module w środku ...
Post autor: mazmarcin » 12 mar 2020, o 21:21
Ty chyba nie masz budy ST? Problem dotyczy tylko tej.
wojtekski
Post autor: wojtekski » 12 mar 2020, o 21:38
Właśnie patrzę że tylko :) ale dlatego że u was modułu są dużo niżej niż w innych budach.
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 13 mar 2020, o 06:45
Wilgoc dostaje się przez otwór odpowietrzający. Już kiedyś zamieszczałem zdjęcie modułów Marcina i skorodiwana jest cześć układu od strony tego otworu. Po drugiej stronie obudowy układy płytka z elektroniką wygląda jak nowa.
darekk
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 18 mar 2020, o 13:35
Rozebrałem dziś oba moduły, jeden czysty , a drugi zaatakowany przez wilgoć ale od strony wtyczki a nie odpowietrznika. Piny wtyczki nie były polutowane od góry więc je polutowałem do płytki. Ciekawe czy to coś pomoże. Na razie nie zakładałem bo silikon musi wyschnąć.
