Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOsłona daszek przeciwsłoneczny - wymiana, naprawa
- k.olix
- Auto: Insignia 2.0 160PS
Witam. Zakupiłem Opla Insignie 2009r. Mam problem, gdyż nie działa oświetlenie w osłonach przeciwsłonecznych, lampkach do czytania, lampce w schowku oraz tylne światełko w podsufitce gdy otwiera się drzwi. Bezpieczniki są ok, żarówki też. Może miał ktoś taki problem i potrafi w jakiś sposób pomóc.
Krzysztof
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
Re: Osłona daszek przeciwsłoneczny - wymiana, naprawa
podłącz się pod kompa może wyskoczy jakiś błąd
- Luki
- Auto: Insignia 1.6 Turbo
Samochód widzi że drzwi są otwierane?
Ostatnio zmieniony 27 paź 2014, o 10:47 przez Luki, łącznie zmieniany 1 raz.
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Oświetlenie w osłonkach przeciwsłonecznych nie jest powiązane z otwarciem drzwi.
Raczej to wygląda jak przerwa w obwodzie oświetlenia wnętrza, choć faktyczne bezpiecznik nasuwa się jako pierwszy trop.
- k.olix
Problem rozwiązany. Byłem w serwisie na wymianę rozrządu i przy okazji poprosiłem o zdiagnozowanie usterki. Po dosyć długim szukaniu wyszło, że tylna lampka to przełożony bezpiecznik, natomiast całe oświetlenie przednich rzeczy nie działało przez przegnity kabelek w progu. Zrobione, działa
Krzysztof
- yerry
- Prezes ICP
Dziwne. Co z tym autkiem wcześniej się działo..? W kilkuletnim aucie kable nie gniją - kable nie są z trawy aby gniły
Plecionka miedziana i izolacja z tworzywa sztucznego nie są podatne na rozkład organiczny, no przynajmniej nie w kilkuletniej perspektywie czasowej
Może było tam jakieś uszkodzenie progu wcześniej? No i co robił bezpiecznik w lampce...
- k.olix
Nie wiem ,czy dosłownie przegnił (tak wyraził się mechanik) czy przetarł. Próg nie był na pewno uszkodzony; znam historie auta. Też się zdziwiłem bo mówie mu, że mam 17 letnią Vectre B i kable całe, a on na to, że w Vectrze kable mają grubość pewnie jeden coś, a tu zero coś
Bezpiecznik odpowiadający za lampkę był źle wsadzony. W lampce nic nie było...
Krzysztof
- yerry
- Prezes ICP
Miałem Vectrę, mam Isię - nie widzę różnic w grubościach kabli
Musiał się gdzieś przytrzeć, dobrze że znaleźli i naprawili. Usterka nietypowa więc + że sobie z nią poradzili.
- Luki
Mówiłem o lampkach w osłonkachnap77 pisze:dzieki glownie pytalem co to za wtyczka:) a tego bym nawet nie wyciagal bo jeszcze bym spowrotem nie wlozyl:oops:
- nap77
- Auto: OPEL INSIGNIA
- Miasto: nysa
kurcze próbowałem w tych miejscach gdzie zaznaczyłem i bardzo ciężko boje sie poniszczę nie chce puscicluki530 pisze:
Re: wtyczka kolo drazka zmiany biegow
Postprzez luki530 » 15 gru 2014, o 23:03
Podważasz i wyciągasz z zatrzasków delikatnie
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/76b ... 96662.html
- Luki
Myślałem że mówimy o samych lampkach. To raczej jest razem z oslonką która chyba jest rozbierana na pół tak na płasko,.
- nap77
- Miasto: nysa
Pytanie dotyczace daszkow przy lusterkach podswietlenie mi w nich przerywa da sie je jakos otworzyc zeby sprawdzic wiazki bo nie chcialem nic polamac
pozdrawiam
edit/ wątek podzielony
pozdrawiam
- Auto: INNE
Żeby nie zakładać nowego tematu.Przyciski od lampki nad tylnym siedzeniem powinny być podświetlone czy nie?
Bo dzisiaj się wpatrzyłem,że u mnie nie świecą
seba969
az bylem sprawdzic i nie sa podswietlane, jest tylko mala czerwona dioda posrodku ktora swieci
- Auto: INNE
Dzięki.Czyli wszystko gra.Aczkolwiek skoro wszystko jest podświetlone to i mogli te również
Patryk
Mam pytanie czy ktoś rozbierał lub wie jak rozebrać osłonkę przeciwsłoneczną, a dokładniej tą część z lusterkiem i oświetleniem? Ułamała mi się klapka zasłaniająca to lusterko.
- flcn
- Auto: ST Cdti
- Miasto: LDZ
Miałem taki sam problem. Kupiłem całą osłonkę... Z której strony Ci się złamało? Sprzedający w pierwszym podejściu przysłał mi nie ta stronę, więc jedną mam luzem
